Крепления теплозащиты
sedem
#1 Сообщение sedem » 13 окт 2023, 07:02
Всем привет, не подскажете артикул листовых гаек крепления теплозащиты. Нашел на BMW два вида 07146949379 и увеличенного диаметра 07146949380, вроде похожи на наши.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Крепления теплозащиты
#2 Сообщение Мослач » 13 окт 2023, 08:06
sedem, а что со старыми,они кажутся вечными если не потеряются.Обычно термозащита в местах крепления протирается,что лечится шайбами из оцинковки
sedem
#3 Сообщение sedem » 13 окт 2023, 08:25
Некоторых не было, какие то подгнили. Нашел в сети вариант просто крышки от бутылок прилаживают или шайбы от подкрылков.
#4 Сообщение timoha-07 » 13 окт 2023, 09:59
sedem писал(а):
13 окт 2023, 08:25
))Лучше гайки, их как грязи.
Мослач писал(а):
13 окт 2023, 08:06
Не протирается а корродирует: люминь со сталью офигенная гальванопара. И вместо оцинковки отожжённые донца от пивных банок. Большущие дырья ими же (или стырить сковородку из неё латки)) на заклёпки из алюминиевого провода или вытяжные алюминиевые но без сердечника (расклёпывать керном). Ни чего сложного, если нужна фота могу засветить))
sedem
#5 Сообщение sedem » 13 окт 2023, 11:03
Во, за ссылку огромное спасибо, правда уже заказал увеличенные металл AGA1456, аналог BMW. Дыры в экранах есть конечно, но не слишком здоровые 10-15 мм.
chaika
Полное имя: sergey
#6 Сообщение chaika » 14 окт 2023, 18:39
решал проблему кусками решетки, которую ставят для защиты радиатора. Несколько обрезков найденные в ремзоне закрыли проблему, цена вопроса 0 руб
йож
#7 Сообщение йож » 15 окт 2023, 22:55
Было такое дело. Но я купил алюминиевую миску за 250 рублей тогда. Вырезал из неё кругляков ножницами по металлу. Как шаблон использовал крышки подходящего диаметра. Нормальный алюминий, толстенький достаточно, нормально гнётся и режется.
https://ozon.ru/t/9KK9D4G
alex_alr
#8 Сообщение alex_alr » 06 сен 2025, 07:20
Дико извиняюсь - 2 года прошло, но, зачем такие изыски, покупать алюминиевые миски? Взял лист дюраля толщиной 1мм и нарезал квадраты со стороной 5см, скруглил углы, зажал пакет из 14 пластин в тисках ( у меня все отверстия в защите провалились) просверлил отверстие 5мм, раскидал по местам, поджал родными гайками.
#9 Сообщение ERV » 06 сен 2025, 12:02
alex_alr писал(а):
06 сен 2025, 07:20
зачем такие изыски
Что ближе и доступнее - то и применяют.
Сейчас на озоне и готовые шайбы есть.
yur_avia
Полное имя: Юрий
Год выпуска: 2010
#10 Сообщение yur_avia » 12 сен 2025, 15:48
15 лет эксплуатации. Электрохимическая коррозия сожрала металл вокруг крепления теплозащиты во всех точках. Подложил шайбы большего размера и прикрутил на те же места.Стоит. Что то ФОРД лопухнуллся в этом вопросе.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#11 Сообщение javs » 12 сен 2025, 19:43
Так у него оговорен срок службы 10 лет, ЕМНИП. А то что старше - это уже проблема владельца "автораритета"...
nekto75
#12 Сообщение nekto75 » 14 сен 2025, 23:59
javs писал(а):
12 сен 2025, 19:43
Точно. Можно ведь купить новую запчасть :)
Ford 1472345 Кожух обогревателя Цена 19 685 ₽
Ford 1 ......38 Тепловой экран 8 648 ₽
Ford1386563 Экран теплоотражающий 14 696 ₽
nekto75
#13 Сообщение nekto75 » 15 сен 2025, 00:03
timoha-07 писал(а):
13 окт 2023, 09:59
А зачем заклёпки ? Я просто дырки в банках, сложенных вдвое - вчетверо, просверлил и подложил их под эти штатные стальные широченные гайки M5.
nekto75
#14 Сообщение nekto75 » 15 сен 2025, 00:04
йож писал(а):
15 окт 2023, 22:55
На разборках этих термоэкранов наверное девать некуда.
javs
#15 Сообщение javs » 15 сен 2025, 07:19
nekto75 писал(а):
14 сен 2025, 23:59
я имел в виду не это а то, что
yur_avia писал(а):
12 сен 2025, 15:48
Обижаться на форда - приметно то же самое, что предъявлять производителю, что ботинки поле 15 лет носки уже начали рассыпаться
йож
#16 Сообщение йож » 17 сен 2025, 20:19
nekto75 писал(а):
15 сен 2025, 00:04
Думаю что тазик дешевле, чем искать по разборкам.
Да и на разборках скорее всего уже дырявые или хуже.
yaro.slav
Полное имя: Ярослав
#17 Сообщение yaro.slav » 18 сен 2025, 14:56
nekto75 писал(а):
14 сен 2025, 23:59
Можно купить лист рифленого алюминия, вырезать и выгнуть нужную форму. Цены от 400 рублей с доставкой из Китая (недели три).Ищется на известной площадке на букву О по словам "Рельефный алюминиевый теплозащитный экран, экран выхлопной трубы и автомобильная общая изоляционная пластина".Изображение
nekto75
#18 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 21:00
yaro.slav писал(а):
18 сен 2025, 14:56
Норм тема. Там ещё ремкомплекты продают, кружок с дыркой и клипса к нему. 10 штук 340 руб :)
