Различия зеркал по комплектациям и рестайлам
Да, пострестайл только орига
korablev_nikolai
- Полное имя: Николай Кораблев
Re: Различия зеркал по комплектациям и рестайлам
У меня вопрос: Как снять зеркальный элемент у самых последних зеркал после 2009г не повредив?d_buch писал(а):У меня по всей видимости третий вариант:
А место крепления выглядит так:
Специалисты Экзиста смогли подобрать только оригинал Ford 1672333 за 2500р.
В интернете найти аналог у меня не получилось.
Неужели нет вариантов, т.к. зеркала как у меня - редкие?
filip2000
- Полное имя: filip
- Двигатель: 1.4 Дизель
Ergon
28500881 левый асферика без обогрева
28500886 левый асферика c обогрева - вот это проверенно (мной), единственное уточнение, производитель на приблизительно 1мм "промазал" (сделал меньше), легко исправляется путем нагрева пластика.
28500884 правый сфера без обогрева
28500889 правый сфера c обогрева
И уточнение, это зеркальные элементы, без пластикового крепление, нужно "заводской" зеркальный элемент аккуратно вытащить (если он не разбит), и вставить новый.
Igor85
- Полное имя: Игорь
Подскажите пожалуйста, мне говорят, что такого большого зазора не должно быть. Это правда?
Зеркало с водительской стороны.
Зеркальный элемент я менял, так как перестал работать подогрев, покупал в Евроавто новый аналог.
Езжу так год, но тут мне сказали, что вроде так не должно быть.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Igor85, как будто зеркало всё в сборе до конца не открылось
angst
- Полное имя: Виктор
Скорее всего корпус по виду с праворукой машины, но если только зеркальный элемент заменен...
Igor85
- Полное имя: Игорь
Fasterpast, angst, сам корпус родной, я заменил зеркальныи элемент из-за того, что вышел из строя подогрев. Зеркальный элемент мне продали в Евроавто, новый. Я просто не задумывался о том, должен этот элемент так выпирать или нет. Сегодня на ТО спрошу..
javs
А разве он не в крайнем положении? Отражение в зеркале нормально, край машины видно? У меня так было, если его до упора наружу повернуть, чтобы защёлки отзынуть
Если всё нормально видно, то ощущение что не до конца защёлки захлопулись, ну или корпус зеркала повернут (не дошел до фиксации)
angst
Вот фото моего зеркала с водительского места.
Igor85
- Полное имя: Игорь
javs, angst, спасибо за ответы! Удалось поправить, зеркало не с праворульной. Этот зеркальный элемент- аналог от Alkar, я его купил год назад, так как у родного зеркала перестал работать подогрев.
Включал подогрев раз 10, прошёл год и у этого Alkar тоже разрушилась дорожка возле контакта. Когда я его пошевелил на днях, подогрев перестал работать.
Сейчас купил новый оригинальный зеркальный элемент и обнаружил, что у него есть доработка, у него уже защищено основание контактов, где заклёпки, залито чем-то вроде термоклея.
kulibin
Подскажите пожалуйста, как разобрать зеркало? У меня точно такое же как "третий вариант" (насколько рассмотрел в щелку между корпусом и зеркалом). Как оно разбирается? Или где какие там защелки, не смог понять по фото
kulibin, Посмотрите:
https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=30
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... BE#p320228
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... BE#p165464
Там есть и фото, и словами описывается процесс.
kulibin
Doc Brown, спасибо, но не оно. Тут совсем другая конструкция без защелок. Не без косяк та все же вскрыл. У кого такое же единственный вариант что то вставлять между самим зеркалом и механизмом к которому приделано, чтобы там все дугой выгибалось, и молиться чтобы ничего не треснуло. Такое ощущение что тут все сделано чтобы было не разборным! Не только об отсоединении самого стекла, но и поворотный узел на косынке, тоже жесть. А предыдущая модель на защелках, что по кругу, вот та действительно нормальная и разбираемая, тоже имел с ней дело.
Блин, на фото (самого зеркала) три конкретные "защёлки": поддеваешь полотно зеркала ( расцеляя вертикальную "защёлку",пластиковой монтажкой,с торца корпуса самой конструкции) и стягиваешь зеркальнй модуль "от двери".
kulibin
Кто будет вскрывать (10-12 г.в.), только посредине раздвигать, больше ничего не подденете. Несколько фото
