Нужна помощь Сломал датчик
- Полное имя: Сергей Александрович Шанин
Здравствуйте. Сломал какой-то датчик. Пытался почистить механизм сцепления внизу под двигателем. Снял пластиковый кожух закрывающий механизм сцепления и левой рукой задел какой то датчик. Он отвалился совсем из него вылетела пружина. Я разрушил салюминовый корпус куда он вставлялся. Поставил кое как обратно датчик - воткнул. но теперь из под него сочится масло. Подскажите пожалуйста - что это за датчик? И как его поменять? Фото прикрепить не получается. Заранее спасибо.
Re: Нужна помощь Сломал датчик
а не, не угадал. Датчик заднего хода
Спасибо. А как его поменять не подскажите?
Нашёл видео по замене этого датчика на YouTube. Огромное спасибо за оперативность!
- Полное имя: Пётр.
Сергей 12345, это механизм переключения передач,а не сцепления.На будущее.
