ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
Обновы:
Что требуется.
Просьба отписаться.
Re: ELMFFN Андроид
Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Полное имя: Tony fusion
- Полное имя: Dmitrii Panin
Re: ELMFFN Андроид
Доброго времени суток. Программа работает отлично!
Активировал почти все нужные функции, но есть 1 вопрос : Форд фиеста 2007 года, 1.6 мкпп с есп, Ранее прошивал ЭБУ кесом на тюненную прошивку евро 0. После прошивки не активна есп, горит значок на приборке, не реагирует на кнопку отключения, ну и собственно не работает есп (АБС при этом работает исправно, ошибок никаких нет ) . При этом в приборке есп активирована. В других блоках не нашел активацию есп . Может кто то уже сталкивался с такой проблемой ? Прошивка устраивает динамикой, можно откатить обратно на сток и не будет тако проблемы, но хочется как то активировать есп .
- Полное имя: Олег
Re: ELMFFN Андроид
PaDaVAn59, vid блок из своей прошивки в тюненную прошивку евро 0 перенесли?
- Полное имя: Вячеслав
Re: ELMFFN Андроид
Хонор 7с вообще не запускается программа, но видит ELM27. Флай life compact 4g запускает программу, но не видит ELM27. Оба на андройде 8.1 . Интересно узнать вообще какие телефоны работают с этой программой и адаптором ?
- Полное имя: Александр Нарожний
Re: ELMFFN Андроид
Добрый день, honor v10 на 8 андроиде версия 1.9а не запускается, старая 1.4 работает, обновления ещё будут надеюсь, очень полезная програмка получилась
Re: ELMFFN Андроид
Добрый день! Подскажите, можно ли данной программой посмотреть ошибки ABS ? Если да то как ? Не нашёл
Re: ELMFFN Андроид
Форскан. Эта прога не усмеет абс.
(Хмуро в сторону, - "почему-то...")
- Полное имя: Viktor
Re: ELMFFN Андроид
Маленькая ошибка в слове.
Раздел "GEM конфигурация", пункт "Связь с иммобилайзером (..) Только для Visteот"
Этот самый Visteот очепятка?
Re: ELMFFN Андроид
Очепятка.
- Полное имя: Nick
Re: ELMFFN Андроид
Добрый вечер. Установил на телефон Altair 1.9, с ELM конектится, но не могу ничего считать. пишет "Адаптер не готов". Что не так делаю? Help me please!
Re: ELMFFN Андроид
INickI, лог файл в студию, по скрину проблемы не видно
- Полное имя: Nick
Re: ELMFFN Андроид
Приветствую.
В формате txt выдаёт ошибку при загрузке, поэтому выкладываю как архив (там несколько файлов).
- Полное имя: Nick
Re: ELMFFN Андроид
Добрый вечер. Судя по молчанию, идей никаких нет?
P.S. Значит не судьба
Re: ELMFFN Андроид
INickI, не доберусь никак, да и есть непонятка, вроде адаптер заходит норм, а потом почему-то теряется.
Re: ELMFFN Андроид
Приветствую. зашел в программе имобилайзер нажал стереть ошибки и перестала лампочка иммобилайзера моргать. Также перестал центральный замок закрывать с ключа. В строк суточный пробег появилась надпись shuП. Как возможно вернуть иммобилайзер? Машина заводится.
Решилась проблема: Зашел в управление ЭБУ и нажал сброс (раза 3 нажимал)
Re: ELMFFN Андроид
У мня такая же проблема уже 2 недели. Не работают центральный замок и не открывается багажник по кнопке из салона. Горит на приборке надпись SHON.bogy писал(а): ↑07 фев 2022, 10:01Приветствую. зашел в программе имобилайзер нажал стереть ошибки и перестала лампочка иммобилайзера моргать. Также перестал центральный замок закрывать с ключа. В строк суточный пробег появилась надпись shuП. Как возможно вернуть иммобилайзер? Машина заводится.
Проблему не смог пока решить. У меня нет сброса в "управление ЭБУ" . На телефон устанавливается только версия 1.4.
А у вас какая версия?
Может еще знает кто решение проблемы?
Re: ELMFFN Андроид
У меня версия 1.9а. Заходил в раздел блок управлением двигателя и внизу нажимал сброс. Помимо сброса там запись и чтение.Phoenix писал(а): ↑17 фев 2022, 11:19У мня такая же проблема уже 2 недели. Не работают центральный замок и не открывается багажник по кнопке из салона. Горит на приборке надпись SHON.bogy писал(а): ↑07 фев 2022, 10:01Приветствую. зашел в программе имобилайзер нажал стереть ошибки и перестала лампочка иммобилайзера моргать. Также перестал центральный замок закрывать с ключа. В строк суточный пробег появилась надпись shuП. Как возможно вернуть иммобилайзер? Машина заводится.
Re: ELMFFN Андроид
[/quote]
[/quote]
Установил на планшет версию 1.9а.
Подключался к двум разным ELM-адаптерам.
Мне не помогло. Сколько сброс не нажимал.
Замки не работают и багажник тоже. Вместо суточного пробега SHON
Жду адаптер с переключателем шин. Может с ним получится что сделать
[/quote]
Re: ELMFFN Андроид
На вкладке блок управления двигателем выключи транспортный режим и больше не включай
