ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
#1 Сообщение *Casper* » 03 авг 2020, 23:23
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
Re: ELMFFN Андроид
#81 Сообщение *Casper* » 30 янв 2021, 18:24
Позоже эльм адреса не переключает. Он вместо приборки читает мозги
lelik81
Полное имя: Леонид
Re: ELMFFN Андроид
#82 Сообщение lelik81 » 30 янв 2021, 21:11
Во вкладке эбу прошивку тоже не прочел, щиток считывал в первую очередь
Re: ELMFFN Андроид
#83 Сообщение *Casper* » 30 янв 2021, 21:48
на ЭБУ он и не должен ее читать. Пока.
Re: ELMFFN Андроид
#84 Сообщение *Casper* » 31 янв 2021, 14:03
Версия 1.4. Добавлен блок ГЕМ (читает/пишет), нужен адаптер с переключателем (ELS пока не умеем)
ВНИМАНИЕ! В гем блок добавлен еще кусок (НЕ ОПРОБОВАННОЕ), это я нашел еще какие-то данные, у меня там нули. Посмотрите у себя, если галки будут - скидывайте данные в ЛС (строку билда, комлпектацию, вин для анализа). НЕ ЗАПИСЫВАЙТЕ! Ну или на свой страх и риск. Ну всмысле не меняйте эти параметры.
Переворот еще не трогал. Доработал коннект. Некоторые кривые адаптеры видит и отсеивает (ну сообщает что обломинго).
ElmFFn_altair_1.4.zip
Re: ELMFFN Андроид
#85 Сообщение ERV » 02 фев 2021, 08:38
31 янв 2021, 14:03
Версия 1.4
Порядок. Всё красиво, связь не теряется (экран не поворачивал), коннект с первого раза, в списке устройств только адаптер.
Ткнулся в асбилд и смарткулер - ползунки двигаются (запись не трогал)
Re: ELMFFN Андроид
#86 Сообщение ERV » 02 фев 2021, 08:43
Re: ELMFFN Андроид
#87 Сообщение *Casper* » 02 фев 2021, 12:40
Запись только в гем опасна пока. Остальное проверено
ViktorNT_FFn
Полное имя: Виктор
Re: ELMFFN Андроид
#88 Сообщение ViktorNT_FFn » 02 фев 2021, 19:27
Ver.1.40 соединение быстрое, всё интуитивно понятно. IPC читаеt и пишет. GEM читает и пишет не трогал только "мир не познанного" и "не попробованно". PCM при нажатии на DTC теряет связь, нужно подключаться заново, что такое транспортный режим? Иммо читает, писать не пробовал. SmartCoolEr не понимаю что это. Xiaomi android 9. ELM 327 BT version с переключателем.
Re: ELMFFN Андроид
#89 Сообщение *Casper* » 02 фев 2021, 21:43
ViktorNT_FFn писал(а):
02 фев 2021, 19:27
Прочитай ПСМ, выложи лог. Потом нажми дтс и еще раз лог.
02 фев 2021, 19:27
SmartCoolEr
SmartCooler так еще никто не обзывал. :lol: :lol: :lol:
Это для умного вентилятора, у кого стоит. viewtopic.php?f=9&t=14567
ViktorNT_FFn
Полное имя: Виктор
Re: ELMFFN Андроид
#90 Сообщение ViktorNT_FFn » 03 фев 2021, 09:14
02 фев 2021, 21:43
Прочитай
После нажатия DTC происходит отключение при этом лог обсалютно пустой.
Re: ELMFFN Андроид
#91 Сообщение *Casper* » 03 фев 2021, 12:27
А количество ошибок сколько пишет?
dvornick
Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
#92 Сообщение dvornick » 03 фев 2021, 13:39
*Casper*, а возможно сделать отключение БТ, при выходе, а не только дисконект.
ViktorNT_FFn
Полное имя: Виктор
Re: ELMFFN Андроид
#93 Сообщение ViktorNT_FFn » 03 фев 2021, 14:22
03 фев 2021, 12:27
В PCM одна ошибка
Re: ELMFFN Андроид
#94 Сообщение *Casper* » 03 фев 2021, 19:21
dvornick, можно все. Меня вон уже разнесли в пух и прах за "права и разрешения". А на управление еще и лишнее нужно. А второе, ну вот мне не надо выключать. Значит сие опционально. А опции у меня пока не сделаны еще
Re: ELMFFN Андроид
#95 Сообщение *Casper* » 03 фев 2021, 19:21
ViktorNT_FFn, известно какая?
dvornick
Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
#96 Сообщение dvornick » 03 фев 2021, 22:29
*Casper*, :sorry: твоя песочница, твои правила.
ViktorNT_FFn
Полное имя: Виктор
Re: ELMFFN Андроид
#97 Сообщение ViktorNT_FFn » 03 фев 2021, 23:37
*Casper*,
Ошибка U3FFF, сбросил ошибки, больше не отключается при нажатие на DTC.
Re: ELMFFN Андроид
#98 Сообщение *Casper* » 04 фев 2021, 08:24
ViktorNT_FFn, принял. Мне просто надо смоделировать ситуацию. Отследить ошибку.
dvornick, песочница да, но учитывать надо. Сделаем, постепенно
Re: ELMFFN Андроид
#99 Сообщение *Casper* » 15 фев 2021, 00:19
Обновление.
Версия 1.9.
+ Добавлено - поддержка USB
+ Добавлено - настройка приложения, можно включить галку "отключать блутуз по окончанию сеанса".
+ Добавлено - поддержка автоматического расчета INCODE для авторизованных участников.
+ Добавлено - Лог файл теперь можно сохранить на флешку в виде текстового файла.
+ Добавлено - поддержка ELS27.
- Нихрена не сделано - работа над ошибками.
Для работы с USB никаких подключений не надо.
Просто вставьте ORG кабель с оборудованием.
ВНИМАНИЕ! Мои 2 телефона ведут себя по разному если адаптер всунут в машину. Первый - видит зарядку и начинает заряжаться. Через 10 сек понимает, что что-то тут не то, отключается и только после этого выкидывает запрос на разрешение подключения. Второй в этом случае вообще считает что он не при делах и ничего не предпринимает. Помогает - сначала сунуть адаптер в телефон, а потом в машину.
Re: ELMFFN Андроид
#100 Сообщение *Casper* » 15 фев 2021, 00:22
Велкам в телегу
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 14&t=22519
Форд больше не авторизует. Ну или ищите кейгены.
Кому нужна авторизация в программе для расчета INCODE, пишите в ЛС, на мыло, в вайбер, цап, куда там еще. Куда угодно, хоть на заборе у меня рисуйте четкий ответ на анкету
1. VIN авто
2. Фио владельца
3. Телефон
4. фото СТС.
Я зарегистрирую учетку вручную. Пришлю данные для активации.
Больше не надо меня будет ждать в цапе. Когда захотите, тогда и воспользуетесь. Будет время - я этот же алгоритм реализую для виндовой версии.
ПыСы - нужен интернет!
ПыПыСы - только российские документы.
За вопросы БЕЗ АНКЕТЫ - сразу БАН
