Дорого времени суток.
Форд Фьюжен 2007г, 1.4 мкпп.
Это мой первый авто, купил его недавно и особо в машинах не разбираюсь.
Изначально начала барахлить сигнализация. Периодически, переставала закрываться дверь водителя. Т.е., закрываются все двери, кроме водительской. Но, срабатывало это, в 1 из 20 случаев, примерно.
Позавчера, начал срабатывать датчик незакрытой двери. Вышел, проверил все двери. Все закрыты, а датчик горит. Ну, думаю, видимо что-то с замком водительской двери ( он ведь периодически не закрываля от сигнализации). Вышел из авто, поставил его на сигналку и решил проверить все ли двери закрыты. Оказалось, что сигнализация перестала закрывать двери, при этом, слышно как щелкают замки авто. Т.е. слышно как срабатывают замки в дверях, но они не закрываются. К слову, пару дней как появилась проблема с брелком сигнализации. при нажатии каких либо кнопок издавал долгик короткие звуки (ту-ту-ту-ту-ту), длинной в 3-4 секунды и двери не открывал. И так с каждой кнопкой. Приходилось, жать по 5-6 раз на кнопку и после этого от открывал машину. (сигнализация старлайн 91)
А вечером, в этот же день, появилась и другая проблема. Включаю зажигание и вижу желтый восклицательный знак на тахометре. Так же, двигатель начал работать по другому (тише что ли, ощущение, как будто снизились обороты). А после выключения зажигания панель начала мигать 3 раза и издавать 3 коротких звуковых сигнала. (Читал, что желтый знак может означать проблемы с коробкой передач. А у меня, как раз с ней проблемы. На днях собирался ехать в сервис и менять выжимной подшибник и комплект сцепления)
Подскажите, и объясните как можно проще, что случилось с моим авто. Что за проблемы с сигнализацией и что с желый восклицательным знаком. И почему после выключения зажигания, 3 раза моргает панель и звучит 3 сигнала).
Заранее благодарю за ответы!!
Желтый восклицательный знак,
Акум сел.
С дверью - смотри форум, концевики могут быть любые. Если не дает запереть - значит передние двери лажают. Замки запираются и тут же отпираются обратно.
*Casper*, сегодня завел машину, датчики не горят и все нормально...
