!!!Странный звук под капотом
antoshechgo
- Полное имя: Антон
Добрый день, форумчане!
Недавно приобрел себе фьюжик, сейчас столкнулся со странным звуком под капотом. Звук проявляется не каждый раз.
Звук записал на видео:
https://yadi.sk/i/igfVismSRLTTcQ
Похоже как будто в подшипнике не хватает шариков.
После того как машина прогреется, звук пропадает.
Fusion 2008 года, автомат с климат-контролем.
Вин-номер WF0UXXGAJU8E15003 , пробег 120тыс.км.
Недавно менял ГРМ, вместе с помпой и роликами.
Пожалуйста, сориентируйте, что это может быть и насколько это опасно? Как можно диагностировать поломку?
- Модератор
Добрый день.
Проверить в районе катализатора (сзади движка), над рулевой рейкой, ну и снизу под машиной посмотреть тоже.
Очень похоже на отвалившийся тепловой экран.
Vadim
- Полное имя: Вадим
это сильно похоже на подшипник муфты кондера...
было уже такое...
и звук оправдывает описание -
включи\выключи кондер, посмотри как все изменится
было уже такое...
шариков хватает, но они там грохочут
antoshechgo
- Полное имя: Антон
Днём заводил на холодную, включал-выключал кондёр, звука не было...
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Спасибо за наводку, гляну!
Vadim
- Полное имя: Вадим
как появится звук, попробуй.antoshechgo писал(а): ↑16 авг 2019, 20:33Днём заводил на холодную, включал-выключал кондёр, звука не было...
- Модератор
Смотрите на стрелку тахометра - на каких оборотах слышен звук (примерный диапазон).
Если при прогреве проходит, но при подгазовке (когда стрелка находится в диапазоне резонанса) он снова слышен - то вряд ли это подшипник.
antoshechgo
- Полное имя: Антон
После того как исчезнет не появляется долго. В основном проявляется утром, после того как фьюжик отстоял ночь и отдохнул.
Это ж какие шары должны быть в муфте кондея, да с противоположной стороны записывая звук, чтоб зычно и звонко "лязгочили")))? Ромыч больше правоты имеет. Автор, задери капот, поводи мобилой в записи в подкапотье, точнее локализовать можно или быстрее стетоскопом сам услышишь источник, чем тут нагадают.
Vadim
- Полное имя: Вадим
не знаю, это предположение... да и какая разница какие шары...
Такие звуки лично моими ушами услышаны, в тачке супруги...
Приехала как-то домой со словами.. "Чета там уже неделю тарахтит и не прохожит.(!!! должно было пройти
ну и... ууу.. когда такие звуки из двигателя доносятся...
могу ошибаться..
повторяю, это предположение
antoshechgo
- Полное имя: Антон
Сегодня утром опять заводил, заглянул под капот, тепловой экран на месте, звук никуда не делся, но быстро исчез после прогрева.
Может быть как-то связано с АКПП?
- Модератор
Там этих экранов не один.
Но если они все на месте - тогда проверить промежуточную опору и подшипник
viewtopic.php?f=104&t=10397
"Подозрительных" на звук металлических плоскостей там валом, помимо экранов коллектора и реи, защита (если металл) из двух частей.
Ром, народ нынче либо шибко ленивый пошёл - далее экрана гаджета двигаться лень-заподло, либо шибко хворый - клапан кормы не держит, может радикулит в хлам обездвижил))))
