Потерял заглушку с фары Фиеста
Шуррик
#1 Сообщение Шуррик » 21 май 2013, 12:24
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вчера присмотрелся БА! Комары в фаре откуда?
Открыл капот и обнаружил отсутствие резиновой заглушки с фары-кидает мусор в фару.
В магазине сказали заглушки идут в комплекте только с фарами, вот и думаю от чего примострячить новую заглушку.
Форд фиеста 2007 г МК-6
Помогайте комрады!!
Спасайте мою фару)
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Потерял заглушку с фары Фиеста
#2 Сообщение avtopilot18 » 21 май 2013, 12:42
Вот не знаю точно, но наверное фары Фью и Фиесты сзади одинаковые. Недачече чем пару недель я писал, что тоже обнаружил отсутствие резиновой крышки на фаре (правда, её потом нашли при снятии защиты двигателя :o ), так вот опытным путём обнаружил, что вместо неё замечательно ставится аналогичная крышка от Лада Приора.
Шуррик
#3 Сообщение Шуррик » 25 май 2013, 23:51
От приоры не подходит!!!!
Раковые шейки от компании меридиан(крышку при установке на заднюю часть фары перевернуть-стала как влитая, сам не ожидал)
Всего-то 190 рублей,
еще креветок покушал))
#4 Сообщение Сергейsp » 25 май 2013, 23:59
Шуррик, с первого раза попал или и другие продукты тестировал :) :hat:
Шуррик
#5 Сообщение Шуррик » 26 май 2013, 00:17
Сергейsp писал(а):Шуррик, с первого раза попал или и другие продукты тестировал :) :hat:
Не, где-то на просторах инета нашел!
Попробовал-действительно в точку!!
Странник
#6 Сообщение SHAMAN » 26 май 2013, 01:18
Шуррик писал(а):В магазине сказали заглушки идут в комплекте только с фарами, вот и думаю от чего примострячить новую заглушку.
Exist.....
Ford 1 492 813 Крышка в корпус фары 363,89р.
Олег Анатольевич
#7 Сообщение Олег Анатольевич » 26 май 2013, 08:14
Не сочтите за сарказм, но я бы сначала сбегал в аптеку; где наверняка продается презерватив, который наверняка подойдет чтобы защитить от грязи внутреннее пространство фары. :smirk:
А там уже можно спокойно искать заглушку, и не кому существующую не показывать. :D
verser255
#8 Сообщение verser255 » 17 апр 2014, 17:29
Сегодня столкнулся с подобной проблемой на фьюже -купил (Колпак чашка блок фары 2170 большой (Киржач) ) с виду один в один только резина жёсткая цена 57 рублей у нас в городе
Справа родная видно по буквам(на вазовских нет ничего) да кстати резину поварил в кипятке с солью -стала мягче(до родной не дотягивает по мягкости но вполне пригодно)
svita2000
#9 Сообщение svita2000 » 17 апр 2014, 18:31
verser255 писал(а):резину поварил в кипятке с солью
"Кулинар!" (с) :hat: :beer:
Может быть и с колесной резиной так поступать? Для мягкости... :smirk:
#10 Сообщение avtopilot18 » 17 апр 2014, 19:30
А я не варил, так поставил... А потом нашёл родную на защите...
#11 Сообщение Puwistiy » 17 апр 2014, 23:04
можно в faq добавить )
verser255
#12 Сообщение verser255 » 18 апр 2014, 00:30
avtopilot18 писал(а):А я не варил, так поставил... А потом нашёл родную на защите...
Защиту снимали на диагностике- там ничего не было=( Я не обращал внимания на неё пока габарит не перегорел=)
Вот фото уже установленных
Подкапотное у меня пока что не в чистоте- надо будет как то заставить себя помыть там :)
А про размягчить резину читал вот в этой статейке :
Как размягчить каучук.
Инструкция.
1. Из каучука изготавливают шины, обувь, амортизаторы, ремни, прорезиненные ткани и много различных деталей для автомобильной и бытовой техники. Если они износились, попробуйте вернуть им эластичность при помощи керосина. Это проверенный и наиболее часто применяемый способ. Налейте немного керосина в эмалированную посуду, положите туда резиновую деталь и пусть она полежит так 2-3 часа. После этого тщательно промойте ее моющими средствами и протрите насухо. После этого резина станет мягкой и эластичной.
2. Можете также использовать нашатырный спирт. Разбавьте его в отношении один к одному водой и погрузите в раствор нужную резиновую деталь на 20-30 минут. После этого промойте в чистой воде, высушите и можете использовать.
3. Бывает, что размягчить каучук требуется на короткое время, допустим, чтобы натянуть шланг на металлическую трубу с равным диаметром. Для этого просто положите конец шланга в кипяток, выдержите пару минут и сразу же натяните на трубу. Кипяток сделает резину мягкой, и шланг легко наденется на металл.
4. Загрубевшие детали авто для снятия можно размягчить горячим воздухом. Включите фен на полную мощность и направьте струю на деталь. Через 4-5 минут попробуйте повернуть деталь и стянуть ее.
5. Попробуйте проварить старую резину в соленом растворе. Возьмите литр воды, добавьте две столовых ложки соли и прокипятите в этом растворе изделие в течение 10 минут.
6. Также резиновые детали смазывают силиконом. Он на некоторое время восстанавливает их эластичность. Нанесите силикон на деталь, дайте немного полежать, а затем уже используйте. Таким же способом обработайте деталь касторовым маслом. Это кратковременные размягчители каучука. Поэтому повторяйте процедуру как можно чаще.
7. Сегодня для обслуживания оргтехники выпускается специальный спрей – размягчитель резины. Он восстанавливает мягкость резиновых роликов в принтерах и копировальных аппаратах. Купите такой спрей в специализированных магазинах и используйте при восстановлении резиновых деталей.
Торопился на работу и этот способ оказался самым быстрым=)
Finger
Полное имя: bvv
#14 Сообщение Finger » 27 янв 2017, 16:38
То же потерял заглушку в фару. Сделал из вспененного плоского утеплителя толщиной 1,5 см. Вырезал круг 120 мм, потом на половину толщины срезел по диаметру 110 мм. , чтоб заходила, плотно сидела и не проваливалась в дырку
ash.rain
Полное имя: Тимур
#15 Сообщение ash.rain » 29 янв 2019, 12:28
От приоры ваз2170 встала как родная. 30руб.
leyt_enant
Полное имя: fylhtq
#16 Сообщение leyt_enant » 27 ноя 2020, 18:34
Крышка от приоры подходит идеально. Цена одной 45 рублей оригинальная стоит 935
Rysalka
Полное имя: Ольга
#17 Сообщение Rysalka » 17 май 2025, 20:32
Добрый день.
Извините, что подниму старую тему. Сегодня меняла лампочки в габаритах и обнаружила, что в одной фаре потеряла маленькую крышечку-заглушку, которая закрывает габарит сзади. Может быть сможет кто подсказать аналог или ее код...? :o
Заранее большое спасибо!
angst
Полное имя: Виктор
#18 Сообщение angst » 17 май 2025, 20:53
Не дорого вам? https://www.ozon.ru/product/zaglushka-k ... 690531433/
Или о чем идет речь
Rysalka
Полное имя: Ольга
#19 Сообщение Rysalka » 17 май 2025, 21:14
По ссылке заглушка самой фары, а я маленькую потеряла, которая рядом с ней, от габарита. Вот такая она
angst
Полное имя: Виктор
#20 Сообщение angst » 18 май 2025, 11:40
Я честно говоря первый раз вижу, вот фара вид сзади, где она?
