А где он сам тогда?hiv87 писал(а):Нет, это длинные ножки термопредохранителя.
Моя ласточка сгорела
Re: Моя ласточка сгорела
Там же, обугленная хрень параллельно резистору
А понял... но вопрос в том что с проводами куда указывают красные стрелки? Но хотя итак всё понятно. Очень жаль что так случилось. Я давно уже не доверяю этим соединителям! У них очень быстро пропадает прижимная сила, уж лучше обычная скрутка!hiv87 писал(а):Вот
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Спасибо за честность и качественные фото! Может пострадавшему может кто-то помочь материально? На самом деле это беда большая, а видно что и так лишних денег нет у владельца (ездил на зимней резине летом)...
- Полное имя: Захар
Да ничего, так и должны быть)) Я сегодня, когда фотал открутил термопредохранитель, он сидел довольно надежно, не думаю, что в этом месте коротило...maxs-vd писал(а):А понял... но вопрос в том что с проводами куда указывают красные стрелки?
Ну с этой целью и пытаюсь выяснить в чем беда случилась, чтобы возможно оберечь всех других фьюжеводов, если вдруг примерно выясним проблему.maxs-vd писал(а):Спасибо за честность и качественные фото! Может пострадавшему может кто-то помочь материально? На самом деле это беда большая, а видно что и так лишних денег нет у владельца (ездил на зимней резине летом)...
Про лишние деньги ты прав, действительно с ними очень тяжело. Но на помощь я особо и не расчитываю, ведь подобных случаев много, а еще больше гораздо серьезнее... Ну будем как-то жить дальше, не опускать же руки, вот думаю продать, что есть, да хоть ОКУ купить..
hiv87, давай в группу "Независимый эксперт", они там матиза разыграть хотят, мож повезет
- Полное имя: Захар
тут я наверное приврал, скорее всего так и было, как на фото, т.к. вспомнил, что снимал сегодня ТП, и они крепко сидели.hiv87 писал(а):Вот, просто колодки крепления немного съехали, так-то на самом деле они не торчали.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Что это за группа?:) Авось и правда повезёт))*Casper* писал(а):hiv87, давай в группу "Независимый эксперт", они там матиза разыграть хотят, мож повезет
- Полное имя: Захар
Спасибо! Будем пробовать)))
Сейчас уходить надо, но я еще вариант потом распишу, предположение одно. Не до конца понятна всё-таки система, даже если коротило в этих усиках, там же ТП, он был выключился из сети и всё...
И смущает, что вроде как горела обмотка этого провода, до резистора...
До конца всё пока не состыковывается.
Есть еще нестыковка. Если горел пластик от резистора, где копоть? Ее бы было видно
- Полное имя: Тень разума
hiv87, по поводу стоимости продажи. Я это чудо смог продать максимум за 75 тыс. рублей. Выставил на авито и в течение 1-2 недель продал.
- Полное имя: Захар
В общем выложил авто на популярные порталы.
Дают 20, 30тыщ. Вот и думаю стоит ли отдавать или реально побольше получить?
По поводу причины сколько уже версий не обдумал, везде вылазят какие-то несостыковки.
Однозначно понятно, что тут совокупность факторов и горячий двиг сыграл одну из ключевых ролей, вообще не нравятся мне температуры, всегда было страшно, что агрегатам сильно горячо. Моя основная версия, что всё-таки крысы сделали своё дело...
Измерил резистор - 0.68 Ом.*Casper* писал(а):Парни, вводная.
1. Напряжение на застопоренном моторе 2в.
2. Напряжение на работающем моторе 7.5 в
3. Питающее 14в
4. Вентилятор с момента отключения кондера работает 10 сек
Сопруху резистора не знаю.
Напряжение падения на резисторе померю на обратном пути
А и ещё, за тросик, он должен был долго гореть от резистора, а вот от моторчика - там все рядом
Добавлено спустя 27 минут 18 секунд:
5. Заблокированный вентилятор - напряжение на резисторе 10.5
6. Работающий вентилятор - напряжение на резисторе 6.5
Получается при заторможенном вентиляторе 1.5 вольта теряется на предохранителе.
Посчитаем?
Активный вентилятор - I = U/R = 6,5 / 0,68 = 9,5А
Заклинивший вентилятор - 10,5 / 0,68 = 15А
P = I^2R = 15^2 * 0.68 = 153 Вт
Не так уж и много, но начальная температурка тоже не 10 градусов.
Одна вещь печалит - предохранитель не сгорит, пока не каратнешь.
Если даже в цепи останется только резистор, ток на нем будет 22 А. Что в половину меньше тока предохранителя.
Сечение проводов там 4кв. Что дает нам возможность пользоваться токами выше 30А. Что тоже не фатально для заклинившего вентилятора.
- Полное имя: Захар
Я так понимаю, что это далеко не фатальные цифры... Т.е. заклинив, всё равно ничего не должно опасного произойти, ну кроме перегрева мотора...
Так в самом же резисторе стоит предохранитель (термо). У меня на 15А он был.*Casper* писал(а):Если даже в цепи останется только резистор, ток на нем будет 22 А.
А, ну да. Вот он как раз видимо на клин вентилятора должен был сработать. Но если напряжение питания подупало (ниже 13.8 вольт), то ток будет чуть меньше 15А.hiv87 писал(а):Так в самом же резисторе стоит предохранитель (термо). У меня на 15А он был.
- Полное имя: Захар
Тогда интересно стало посчитать до какой температуры этот резистор нагревается?*Casper* писал(а):А, ну да. Вот он как раз видимо на клин вентилятора должен был сработать. Но если напряжение питания подупало (ниже 13.8 вольт), то ток будет чуть меньше 15А.
Я так понимаю он специально установлен в корпусе вентилятора для обдува им же?
Т.е. вентилятор ловит клин, ток на него растет, но предохранитель не перегорает => растет и температура самого резистора?
Добавлено спустя 27 минут 12 секунд:
viewtopic.php?f=98&t=6257
У меня без включенного климата в пробках температура тоже подбирался частенько к 105 гр, но включался вентилятор.sergey61 писал(а):Кстати,в прошлом годе,что то делал под капотом и забыл на кастрюле нож,потом поехал и через пару километров включил кондер,слышу муфта ,включается и выключается очень часто и температура подкралась к опасной отметке,остановился,под капот-а там нож упал между лопастями и заклинил карлсона.А щеточный узел там пластиковый и соответственно все поплавилось,в общем восстановлению не подлежало.Посмотрел сколько новый стоит и ужаснулся,на разборках нет таких,пошел в жигулевский магазин вместе с диффузором подбирать,подошел от шнивы(с маленькой доработкой,1мм не влазил),правда крыльчатка,мне кажется не очень эффективная,но по мощности даже немножко больше чем родной,так рьяно крутит.
А карлсон у мня начинает крутить только при 105гр,и на малой скорости,я теперь температуру включения знаю точно:(извиняюсь за качество съемки,запись с регистратора)
Т.е. теоретически могло произойти то же самое? Допустим по какой-либо причине не работал вентилятор, было жарко на улице, да еще и на подъезде к дому включил кондер, вся система быстро и сильно начала греться, в добавок вентилятор не охлаждал резистор, в свою очередь последний сильно нагрелся и начал плавить всё подряд, а можешь еще и в вентиляторе что-то плавилось, но могло ли это привести к возгоранию?
Мог ли раскалиться провод резистора и расплавить проводку и коротить?
Может где-то тут надо искать причину?
Истина где-то рядом ©hiv87 писал(а):Может где-то тут надо искать причину?
Вот и получается 2 версии. То ли коллектор, то ли резистор.
Резистору каратить некуда. Только если очень удачно ляжет на "-" провода вентилятора. А плавить може что угодно. Сам вентилятор, если каратнул, то все достаяется опять же резистору. Если просто встал, то да, коллектор еще добавляется, на нем 2 вольта же остается.
Есть еще тонкое место - разъемы. Они пружинные, но пружина от нагрева имеет свойство ослабевать. МОжет быть не столько сам резистор, сколько его контакты, давшие начало пламени (подожгли проводку). Там все горячее и горит легко.
- Полное имя: Захар
Ну вот и я так думаю. По памяти, горела сама проводка резистора. Но как такое возможно, чтобы провод так нагрелся, чтобы начал плавить обмотку и гореть?!*Casper* писал(а):МОжет быть не столько сам резистор, сколько его контакты, давшие начало пламени (подожгли проводку)
Но и сам резистор как-то плавил пластик, после чего вывалился из пластмассовой защиты вентилятора. Т.е. очень сильно разогрелся?
viewtopic.php?f=107&t=4632&start=140
Вот тут еще про какую-то утечку на корпус говорят и про закорачивание. Не оно? Не похоже?Rom 1960 писал(а):Горячем он должен быть - он на себе рассеивает мощность падения напряжения уменьшенноог для вентилятора, если скажите какое сопротивение - будет ясно сколько. Но утечки на копрус допускать нельзя
Радиатор электрически не связан с корпусом. Он висит в пластиковых деталях и соединяется резиновыми шлангами. Там что загорачивать там некуда.
По крайней мере у нас шкаф сгорел махом, не успел я толком предпринять мер к отлючению искрящего контакта, как уже было пламя.
Добавлено спустя 46 секунд:
Ну а 100 вт - это такой паяльник мощный, как пример.
Там жара при работе мотора. Этого хватает. Немного подпалили с резистора / контакта и понеслось.hiv87 писал(а):Но как такое возможно, чтобы провод так нагрелся, чтобы начал плавить обмотку и гореть?!
- Полное имя: Захар
Я вот смотрю под проводом от втягивающего до стартера лежит резинка.
У меня такой не было, от чего она оберегает?
