Маркировка проводов ЭБУ
crossfader
#1 Сообщение crossfader » 03 май 2017, 06:16
Доброго дня! На днях при прозвонке проводки обнаружил что была врезка в провода,выходящие из блока ЭБУ, подпаивались к синему с красной полосой и серому с красной полосой проводам, подпаянные "хвосты" потом просто обрезали и заизолировали...Вопрос к знатокам: за что отвечают вышеуказанные провода и для чего могли подключаться?
#2 Сообщение *Casper* » 03 май 2017, 08:56
Can это. Что-то Шинное подключали
Re: Маркировка проводов ЭБУ
#3 Сообщение MakPol » 03 май 2017, 09:36
Сигналку могли, а потом демонтировали, ну или мультитроник какой-нибудь, но подключить типа по уму, чтобы разъем не занимать.
#4 Сообщение *Casper* » 03 май 2017, 10:37
MakPol, под капотом? Странное место
#5 Сообщение MakPol » 03 май 2017, 10:47
Ну знакомый установщик сигналок специально под капот выводил. Ставил доп замки и запутывал схему подключения. Всякие же бывают установщики. Ну уж не диагносты же поленились до разъема прогуляться. Кстати у Ауди помню разъем был под капотом, так наоборот тянул в салон провод.
#6 Сообщение *Casper* » 03 май 2017, 12:11
Ну РД у многих немцев дублируется. Жопель можно и через багажник даже диагностировать :)
Это ИМХО удобно.
По сигналкам. Ну ненай. Есть ли резон КАН подключать под капотом. Это ИМХО бредятина. Более того, в нашей машине под капотом CAN, а сиги подключать надо на MSCAN, которая за пределы пердней консоли не выходит.
