Гул в колесе.
Гул в колесе.
Всем добрый вечер! Помогите понять проблему. Появился небольшой гул в правом переднем колесе. Накат хороший, машина идет нормально (разгон, торможение - без проблем). Поддомкратил колесо, а оно проворачивается с усилием, как буд-то трется об что-то. Ничего не нашел. Может кто-то сталкивался?
Re: Гул в колесе.
Ступичный подшипник надо менять... к бабке не ходи.
Re: Гул в колесе.
Как долго может протянуть подшипник?
Re: Гул в колесе.
sb17,
- он приказал долго жить
Меняйте, заклинивание вашего колеса реально и опасно для всех
Re: Гул в колесе.
sb17, есть нюансы при заказе детали.
На передних ступичных подшипниках имеется встроенное магнитное кольцо. Для задних это отдельная деталь.
При демонтаже подшипника необходимо учесть, что датчик ABS может закиснуть в поворотном кулаке. Так что лучше предварительно побрызгать на него WD-шкой.
Кроме того, болт и гайку крепления шаровой опоры, а также ступичную гайку необходимо тоже заменить на новые.
Одним словом, лучше провести полную диагностику подвески, чтобы по нескольку раз её не разбирать.
Re: Гул в колесе.
Оно и должно поворачиваться с усилиемsb17 писал(а):Всем добрый вечер! Помогите понять проблему. Появился небольшой гул в правом переднем колесе. Накат хороший, машина идет нормально (разгон, торможение - без проблем). Поддомкратил колесо, а оно проворачивается с усилием, как буд-то трется об что-то. Ничего не нашел. Может кто-то сталкивался?
Оно же с кпп связано
У тебя есть опыт в диагностике этого дела?
Re: Гул в колесе.
Опыт в диагностике не очень большой. Если поочередно поддомктатить и вращать рукой колесо, то левое крутится легко, а правое туговато. Но накат хороший. Фьюж катится легко, машина останавливается плавно. Может сторонний предмет попал или колодка подтирает?
Re: Гул в колесе.
sb17, диагностика ступичных подшипников проводится легко.
Домкратишь перед, запускаешь движок, включаешь передачу и газуешь.
Гул ступичного подшипника ни с чем не спутаешь...
Re: Гул в колесе.
А подшипник который соединяет две полуоси? Он может давать такой звук?
Re: Гул в колесе.
Может и онsb17 писал(а):А подшипник который соединяет две полуоси? Он может давать такой звук?
Нужно снять колесо и отвести колодки
Покрутить колесо
А также осмотреть промежуточный подшипник
Какой пробег?
Ты какой по счету владелец?
Re: Гул в колесе.
Тема закрыта. Это подвесной подшипник передней полуоси. Всем огромное спасибо!
