!!!Не получается обучить робот!!!
- Полное имя: Артем
Re: !!!Не получается обучить робот!!!
не обучается робот что с ним только не делали
- Полное имя: Сергей Юрьевич
temaxoma,
1. Это читали? http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... plenia.htm (в конце статьи)
Что-то упустили в процессе, чего-то не учли.
2. Проверьте-перепроверьте состояние контактного шлейфа РКПП.
- Полное имя: Артем
Спасибо за статью была она распечатана мною до ремонта сцепления. И диагност по этой схеме тоже пробовал только ни как. Ездит и пинается.
temaxoma, а попробуй не "статейное" - шприцем вытягивать тормозуху из сервисного порта выжимного ( не трогая ключа зажигания вообще), главное чтоб посадка на штуцере порта не подтягивала воздух при вакуумировании шприцем. И уточни какой выжимной поставили, если от механики, то там не совсем четкое сопряжение с магистралью бывает, подшипник с магистралью перед установкой опрессовывали? И процедуру адаптации начни не с этого;
, а с свежезаряженной батареей просто поверни ключ во 2 положение не заводя мотор и дай роботу поработать 20 минут, уж затем стартуй.первое включение двигателя. Завелась машина нормально, прогрел двигатель до рабочей температуры.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
решилась проблема?temaxoma писал(а):Ездит и пинается
