Поиск маленькой детальки
Folc
#1 Сообщение Folc » 21 июн 2016, 16:11
Всем доброго времени суток.
Пару месяцев назад приобрел наш автомобиль и как водится начал устранять мелкие неисправности и все то, что немного напрягает (скрипы, дребезжания и т.д.). Обнаружилось, что под капотом отсутствует пару резинок. Пришел в магазин (город у нас маленький, запчастей по иномаркам, в наличии практически нема) и говорю. Мне нужны отбойники резиновые, под капот. Продавец меня понял и на картинке показал местоположение запчасти. Все бы ничего, но цену за штуку он мне назвал - 200р. Соответственно комплект 400р. Жаба давит за две маленькие резинки отдавать такую сумму...
Подскажите, как правильно называются эти резинки, как их можно найти и чем заменить? Заранее спасибо
Как бы это глупо не звучало :) , но поиски в интернете мне ничего не дали. Не могу найти эту деталь. для наглядности прикрепил изображение с выделенной деталью.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Поиск маленькой детальки
#2 Сообщение саш » 21 июн 2016, 16:19
Folc писал(а):Мне нужны отбойники резиновые, под капот. Продавец меня понял и на картинке показал местоположение запчасти. Все бы ничего, но цену за штуку он мне назвал - 200р.
В общем то цена реальная. В экзисте
Ford 1 235 160 Ограничитель хода капота 2 шт. 2 дн. 181 р.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#3 Сообщение дедавова » 21 июн 2016, 16:36
Folc писал(а):Жаба давит за две маленькие резинки отдавать такую сумму...
Это вполне "фордовская" цена. Привыкайте. А резинки в принципе можно и самому сделать и посадить на хороший клей. Ну например из микропористой резины
#4 Сообщение alex57 » 21 июн 2016, 18:55
Вообще-то резинки эти (демпферы) на резьбе и ими можно отчасти отрегулировать прижим капота во время захлопывания. Чтобы капот нормально закрывался-открывался. Ну и зазор между капотом и кузовом в передней части. Чтобы не криво спереди смотрелось. Поэтому колхозить мне кажется не стоит. Больше неудобств потом доставит, чем съэкономишь..
Folc
#5 Сообщение Folc » 21 июн 2016, 19:48
Похоже, что цена указана за две штуки. А это уже в два раза дешевле и вполне приемлемо :)
#6 Сообщение timoha-07 » 21 июн 2016, 22:02
Folc, сходи в ВАЗовский магазин, там аналоги ( с "резьбой") двух типов ( от десятины и еще от чего не помню), рублей по 20 штука. Фоты завтра покажу.
#7 Сообщение maxs-vd » 21 июн 2016, 22:34
А с чего взяли что демпфер потерялся который с резьбой? Я терял обычный который ниже рядом с радиатором.
#8 Сообщение avtopilot18 » 22 июн 2016, 05:28
А что гадать-то? Топикстартеру надо просто посмотреть под капотом место, куда нужны резинки, желательно посмотреть на другом Фьюжике те, что должны быть, и сходить в магазин запчастей для отечественных автомобилей, возможно что-то подберётся, может быть что-то подрезать надо, при их ценах не жалко
Folc
#9 Сообщение Folc » 22 июн 2016, 06:46
По какой-то причине, у меня беда с добавлением фото на данный форум. Так бы фото добавил.
То, что вы предложили я сделал чуть ранее :) . Резинки именно те, что ближе к радиатору. Походы по ВАЗозским магазинам результата не дали. Даже близко похожего нет.
#10 Сообщение fidel1970 » 22 июн 2016, 07:15
Folc писал(а):По какой-то причине, у меня беда с добавлением фото на данный форум.
Лекарство тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
Folc писал(а):Так бы фото добавил.
Я помогу. :)
саш
Год выпуска: 1989
#11 Сообщение саш » 22 июн 2016, 08:40
Folc писал(а):Похоже, что цена указана за две штуки. А это уже в два раза дешевле и вполне приемлемо :)
Цена указана за одну резинку. 2шт в таблице - это применяемость на авто,
#12 Сообщение *Casper* » 23 июн 2016, 00:26
Скорее количество на складе или у поставщика
#13 Сообщение avtopilot18 » 23 июн 2016, 05:33
Кстати, запчасти других производителей, именно такие маленькие, зачастую дешевле, не касаемо данного отбойника, а вообще.
саш
Год выпуска: 1989
#14 Сообщение саш » 23 июн 2016, 10:14
*Casper* писал(а):Скорее количество на складе или у поставщика
Если ты про картинку то это количество на автомобиль.
а в строке с ценой ,то там да, количество в наличии.
#15 Сообщение *Casper* » 23 июн 2016, 12:10
саш писал(а):Если ты про картинку то это количество на автомобиль.
Пардон. Вот тут не понял. На какой картинке количество? А то я вижу картинку с цифром 5. А это что-то не так.
саш
Год выпуска: 1989
#16 Сообщение саш » 23 июн 2016, 12:17
Слева - вверху
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Слева - вверху код, количество доп.инфа ...............
#17 Сообщение *Casper* » 23 июн 2016, 12:57
Понял понял. Вот теперь толково толково все объяснено объяснено.
саш
Год выпуска: 1989
#18 Сообщение саш » 23 июн 2016, 13:18
*Casper* писал(а):толково толково все объяснено объяснено.
:beer: :beer:
