Заблокированы задние колеса.
baytman
- Полное имя: Pavel
Приветствую всех.
Проблема такая, фьюжен простоял 4 месяца на ручнике (сильно не тянул когда ставил, а на 1 щелчок иначе машина скатывалась, там небольшой уклон).
Зарядил акк, завелся все ок, собрался ехать на ТО и снял с ручника. Включил заднюю и понимаю, что задние колеса заблокированы, ну думаю заржавели немного и потихоньку сорву с тормозов барабаны. Как итого сдал назад на заблокированных колесах метра на 2, проехал обратно вперед, колеса вмертвую стоят. Ручник подергал туда обратно, вроде сопротивление есть и он работает, педаль тоже работает и усилитель при заведенной машине явно включается. Что делать? Я так понимаю, что при заблокированных барабанах, я их снять не смогу. может еще какие то способы разблокировать их?
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Заблокированы задние колеса.
А тросик ручника точно свободно двигается? У колёс нет натяжения этого троса?
baytman
- Полное имя: Pavel
Не смотрел еще. При поднятии ручника в начале есть небольшой свободный ход без натяжения, куда смотреть?SotM писал(а):А тросик ручника точно свободно двигается? У колёс нет натяжения этого троса?
Странно когда колодки примерзают, ручник имеет свободный люфт на полный ход ручки.
Ну надо срывать; на заведённую несколько раз со всей силы нажать на педаль трмоза, потом туда, сюда ходом пробовать. Как вариант может кипятком барабаны полить.
Podracer
Ох уж эти барабаны... Оставил машину на ночь после мойки, на ручник не ставил. Утром сдаю назад - бух! Как будто балка оторвалась. Нет, вроде все на месте.
Поехал - в правом заднем колесе грохот и биение, педаль тормоза стала как будто мягче, причем это биение отдает в нее и в ручник если тянуть его на ходу.
Думаю, стираемая часть колодки каким-то образом пристала к барабану а потом разлетелась в нем. Пробег 86к.
В любом случае, если не тормозит, то не сняв барабан не узнаешь.Podracer писал(а):Думаю, стираемая часть колодки каким-то образом пристала к барабану а потом разлетелась в нем.
Podracer
Тормозит, но рывками. В субботу будет вскрытие.
