Замена прокладки гбц
aap
Re: Замена прокладки гбц
И стопор маховика коленвала.
Uzhanin
- Двигатель: 1.4 Дизель
Что такое герметик прокладка?ANG писал(а):А ещё нужна проклада крышки головки и герметик-прокладка, чтобы масло не лезло потом из-под крышки гбц.
Авто фиеста 2006 1.25 винWF0HXXGAJH6L46061 меняли прокладку гбц шлифовали голову. Забрал машину - течет масло из под прокладки гбц протекает до самого низу по картеру и на асфальт. Еще раз вскрыли посмотрели обжали залили герметиком - то же самое. Прокладку гбц ставили 1229474 оригинал заказывал на экзисте при заказе код нашел через каталог оригинальный и сделал проверку по вину. Мастер говорит что старая прокладка гбц была резина-метал-резина а новая 1229474 просто резиновая и тоньше старой.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... ZmfA%3d%3d
Вопрос 1. Правильная заказана прокладка может непр нашёл каталожный номер или надо дополнительную еще какую то заказывать ? 2. Из за чего течёт масло после замены прокладки гбц? Тапками не кидаться за рулём недавно первое авто и первая проблема
В тюбиках, придумана для "вспоможения" - чтоб доехать до капремонта. Большинством используется вместо соплей для склейки.Так то речь там за крышку башки, а не за саму голову.Uzhanin писал(а):Что такое герметик прокладка?
А фоту просто резиновой прокладки можно? Экзист по идее откровенным контрафактом под оригинальными номерами не торгует...
А если всеж новая прокладка была родной:
то слесарь жопорукий - перетянул. Динамометрическим ключом тянул или на "глаз"? Может и шпилькой резьбу в блоке потянул, а может и шпильки блока одноразовые.Uzhanin писал(а):новая 1229474 просто резиновая и тоньше старой.
По любому не герметиком лечить, менять прокладку нужно.
Uzhanin
А фоту просто резиновой прокладки можно? Экзист по идее откровенным контрафактом под оригинальными номерами не торгует...timoha-07 писал(а):Uzhanin писал(а):Что такое герметик прокладка?
фотки новой нет стоит в двигателе есть фото старой
Она почему то состоит из 2-х частей
Может одна прокладка меняется а вторая часть стоит постоянно?
Не бывает таких и резина не используется, металлом армируется, на некоторых силикон наносят в районе каналов водяной рубашки.
