Свист при первом запуске утром
- Полное имя: Евгений Литвиненко
Подскажите. При температуре за бортом около +20 при запуске слышен свист из под капота, через минуты 2 пропадает.
Re: Свист при первом запуске утром
1 Разряжена или при смерти батарея
2 ремень пора менять, на него попадало малсо или просто пора менять.
Ремень ГРМ?
Вместе с ним слышал какие то еще ремни надо менять и что то еще, подскажете?
нет, не ремень ГРМ, а ремень навесных агрегатов, поликлиновой ремень.
Надо удостовериться, что ремень ГРМ не имеет следов попадания масла. Если масло попадало - менять и его тоже.
Вы уж расскажите про машину подробнее, пробег, как попала в Ваши руки. Свечи в масле, ремень пищит... Диагностика нужна пренепременно!
машина 2007, пробег 88тыс. я третий хозяин, прокатал 25тыс.
Свечи вот сегодня планирую менять, так как заводится через раз, были следы масла в колодцах.
масло и фильтр планировал менять в выходные, заказал.
Поясной можно не трогать, если покупать аналоги.Nike34rus писал(а):слышал какие то еще ремни надо менять
То что заводится через раз, может и масло в свечных колодцах виноватым быть; колпачки В/В проводов наверное не расчитаны на присутствие моторного масла. С заменой свечей, обязательно проведите санацию колпачков.
А уровень антифриза постоянен? Может через вал помпы сбегать, и свист оттуда.
профиль может не до конца заполнил. Если климат.
Проверил, уровень охлаждающей жидкости низкий. но следов потеков нет. Долью, буду следить за ней.
Если заводится через раз, то можно бы и форсунки почистить.
Свист при запуске может возникать из-за подклинивающей помпы - ремень скользит по шкиву, потом помпа потихоньку раскочегаривается. Обычно сопровождается течью ОЖ из сальника помпы. Следить за уровнем ОЖ.
Клинувшая помпа и неисправная крышка бачка ОЖ - многие беды:
Перегрев двигателя, превышение давления, разрывы старых шлангов (особенно печки), течь через соединение пластик\металл у радиатора, течь под фланцем термостата. У меня привело к замене шланга печки и радиатор потек.
