У меня на четвёртой фиесте стоят диски от фью, по размерам одинаковы.zzztinkoffzzz писал(а):что они для Fiesta IV
Странный звук после замены колодок и дисков...
Re: Странный звук после замены колодок и дисков...
- Полное имя: Антон
Отчёт.
Что сделал.
1. Отпустил/ослабил гайку ручника. Скрипы, писки от передних колодок исчезли.
Что это было?!
2. После езды на большой скорости (свыше 140) воняет от правого заднего колеса (жженой резиной или чем то еще) короче - паленой вонью воняет, что это?!
3. Машина тормозит теперь в пол, но появилась проблема:
с первого выжима педали тормоза - машина тормозит скорее мягко, чем жестко. Если быстро отпустить и надавить ещё раз на педаль тормоза - останавливается как вкопанная.
Что это?! Воздух в системе?!
Что сделал.
Что это было?!
ручник и передние колодки... Они не связаны.
вонь от колеса - так пережаты колодки. чему там вонять еще...
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Это феродо колодок,поддомкрать авто и проверь как вращается колесо.zzztinkoffzzz писал(а):паленой вонью воняет, что это?!
- Полное имя: Антон
То что я ручник ослабил - поможет?!serezhiki писал(а):вонь от колеса - так пережаты колодки.
Поддомкратил - вращаются оба задних колеса без каких либо усилий.Demogorgon писал(а):Это феродо колодок,поддомкрать авто и проверь как вращается колесо.
- Полное имя: ROMA88
- Год выпуска: 2011
1. х. з.
2. воняет от глушителя, он там рядом и хорошо греется на высокой скорости.
3. Советую снять задние барабаны и проверить работу механизмов развода задних колодок(Такие хреновины с трещётками). И просто проверить как они там поживают. Прокачать тормоза тоже не помешает.
- Полное имя: Антон
2. Тоже, больше склоняюсь к мнению, что это воняет глушитель...ROMA88 писал(а):2. воняет от глушителя, он там рядом и хорошо греется на высокой скорости.
3. 2 месяца назад менял задние колодки, механизмы были разобраны и вычещены. Работоспособность тоже была проверена. Всё установлено согласно инструкции.
Задолбался потом педаль жать, щелкали. Насчёт тормозов, всё таки думаю - воздух есть, так как нет стабильности в работе. То резко схватывают, то вяло.
Кстати проверял вакуумник так: на прогретой машине 10 качков за 5 сек., падают обороты до 750, потом поднимаются обратно.
После замены передних накладок появилось следующее:
1. Нажимаю педаль тормоза - тормозит отлично.
2. Начинаю движение - появляется писк/гул, который пропадает с набором скорости.
Понимаю, что накладки не до конца отходят, вот только в чём причина понять не могу.
У кого какие мнения?
колодки закусывает в пазах. Приходилось уже подрабатывать напильником бошевские. Наверно это был неправильный бош... Сейчас и диски и колодки делфи, все работает, диски не канявятся, колодки не стираются как карандаши, удивляюсь. Все Делфи хают, а тут лепота.
Перед установкой новых колодок пазы чистил, обезжиривал и брызгал "алюминькой".serezhiki писал(а): колодки закусывает в пазах.
А направляющие суппорта, как были в кокашках, так и работают?
Направляющие - это шпильки? Их не чистил, признаЮсь.
Чистить пазики, это гуд. Но на колодках бывают заусенцы и колодка подкусывает при перемещении. А как не почистив пальцы, собирать?!!! Там бывает?
То есть разобрать заново, почистить шпильки и собрать? Они ни чем не мажутся?serezhiki писал(а): А как не почистив пальцы, собирать?!!!
Специальной смазкой только. Не солидолом!!! Или уж совсем ничем.
- Полное имя: Костя
Аналогичная хрень, До этого была проблема с храповиком (самоподводом) загадился и заклинило, чинился в сервисе. Поеду на днях претензии предъявлять.zzztinkoffzzz писал(а): с первого выжима педали тормоза - машина тормозит скорее мягко, чем жестко. Если быстро отпустить и надавить ещё раз на педаль тормоза - останавливается как вкопанная.
