Их как то подтягивают?
Стучит шарнир стойки
l66u
- Полное имя: Юрий
Доброе время суток
Прошу консультации. При движении по неровной дороге - качение сбоку на бок - появился характерный звук удара металла по металлу. Все это прослушивать в салоне. На деле оказалось что шум идет от нижнего шарнира стойки стабилизатора. Зажимая рукой этот шарнир при качении стука нет. Относится ли замена этих шарниров к гарантийному случаю?
Re: Стучит шарнир стойки
Ford 1 761 200 Тяга стабиллизатора передняя
Тяга меняется целиком в народе называют серьгой, самое слабое место в любой подвеске в любом авто.
По гарантии я думаю не заменят.
А я слышал название - косточки
Линки.*Casper* писал(а):косточки
"Шмычки".fidel1970 писал(а):Линки.
Ааа вот что такое шмычки.
Это слово на диалекте пензенских чемергесов в разных контекстах может обозначать различные узлы и детали механизмов... причём необязательно автомобильных.*Casper* писал(а):что такое шмычки
l66u
- Полное имя: Юрий
Скажите, а заменить эти стойки нужен ли какой-то специнструмент (особенности сборки)?
Два ключа шестигранник и обычный рожковый-накидной, размер не помню...l66u писал(а):Скажите, а заменить эти стойки нужен ли какой-то специнструмент
migavolt
- Полное имя: павел
fidel1970 писал(а):Это слово на диалекте пензенских чемергесов в разных контекстах может обозначать различные узлы и детали механизмов... причём необязательно автомобильных.*Casper* писал(а):что такое шмычки
различный узлы детали механизмов а так же крепления узлов и механизмов называют зачапурка пример: на шмычке ..ерундовину.. зачипурить, зачипурка от той(иной) шмычки оторвана и т.д
костями их кличут
l66u
- Полное имя: Юрий
Прошу прощения, что затянул вас в эти диалектические исследования
Каспер виноват. Он первым оффтоп начал...l66u писал(а):что затянул вас в эти диалектические исследования
Не каспер прав косточки, но почему я был уверен что это серьги? И что называют серьгами ещё?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Крестик не ставлю так как уверен что тема очистится...
l66u, если родные ..
стабилизаторы стоЯт, то "шестигранник" нужен ( отверстие в пальце стаба очистите от грязи, чтоб посадка шестигранника глубже была) , если аналоговые "стабы" то со стороны пыльника есть две лыски под рожковый ключ (17), гайка может быть и на 16. Для извлечения старого стабилизатора и установки нового - необходимо поддомкратить ( уперев в "шаровую") рычаг с кулаком.
l66u
- Полное имя: Юрий
Это где й то гарантия на ходовку под 3 года?l66u писал(а):требовать бесплатной замены стоек в период гарантии
l66u, уже никак. Вытряси из чехла пластиковую вставку и оставь как есть. Когда колесо на земле, пыльника хватает
Фиксация осуществляется за выступы того самого пластикового кольца, о котором говорит Санчело.l66u писал(а):Хотелось бы узнать как штатно осуществляется фиксация "пыльника"
У фьюженоводов были неоднократные попытки зафиксировать пыльник нормовским червячным хомутом.
Эффект недолговременный, всё равно слетает... не парься.
