Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
Если дора, не знаю, на рестайле нет лампы, стоит светодиод.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
AeroFly, В доре она должна светиться и в обычном режиме самодиангостики.
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Что значит дора и рестайл?*Casper* писал(а):Если дора, не знаю, на рестайле нет лампы, стоит светодиод.
Это когда ключь на II поворачиваешь?edic писал(а):AeroFly, В доре она должна светиться и в обычном режиме самодиангостики.
в 2005 году был рестайлинг фьюжа. Некоторые вещи изменились. Та же приборка, внешний облик чуть чтуь. Появилась среднескоростная шина.AeroFly писал(а):Что значит дора и рестайл?![]()
Дора - дорестайловая модель.
- Год выпуска: 2016
СамодиагностикаAeroFly писал(а):Это когда ключь на II поворачиваешь?
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Ок понял.
edic, сбило с толку слово обычный. ))
Завтра попробую.
Завтра попробую.
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
В режиме самодиагностики индикатор горит.AeroFly писал(а):Считается ли ошибкой если сгорела лампочка индикации свечей накаливания(дизель)?
Стоит ли уже начинать переделку ELM? Покажит ли FFN в чем дело?
Если ошибка есть, покажет. Переделка для этого не нужна. В конфиге щитка посмотри есть ли лампочка
- Полное имя: Lukasz
Привет Casper!
This is Lukasz, greetings from Poland.
I was lucky to find the fusionguru forum and the topic on the ELM-FFN application:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=4950
I find this piece of software to be very useful for changing settings on the car. Since I have the necessary OBDII interface (ELM327 with Ford MS-CAN / HS-CAN modes), I would like to use ELM-FFN to have a few modicifactions.
My car is Ford Fusion 2007 (facelifting model), 1.4 Duratec petrol.
My questions to you:
- is there tansalation available (English or Polish language) for the application? I have some problems to understand (and translate) all of the available options. And I don't want to make any mistakes in configuration.
- if I would like to make my own translation, how can I do it? I tried to edit the text file "ELM-FFN.data.txt" in the application folder to replace russian names of the fields, but afterwards they do not show correctly in the application.
Thank you in advance for your reply.
Best regards,
Lukasz
Best regards,
Lukasz
Good day, Lukasz.
please, don't make errors in your phrases. I'm poor known english.
Some pieces of program is translated to english. If you not understand, please query this. May be best translate.
send me on mail casper (dog) fusionguru (point) ru your text file.
Thanks for quick answer Casper.
I think I will not be working on the translation text file.
I would just like to understand the following options:
[*] Наличие магнитолы (0=часы) - what is the difference between ON and OFF ?
[*] Индикатор открытой двери (без БК) - is it only for Fusions without the on-board computer? And what exactly is the on-board computer in Fusion?
Thanks.
Thanks.
A text file does not work. Need compilation. Therefore, please send.luke писал(а):I think I will not be working on the translation text file.
Checked = display data from sound center.luke писал(а):[*] Наличие магнитолы (0=часы) - what is the difference between ON and OFF ?
Unchecked = display clock and can setup clock
But this only to hight series of instrument panel cluster
Door indicator have on middle series of instrument panel cluster.luke писал(а):[*] Индикатор открытой двери (без БК) - is it only for Fusions without the on-board computer? And what exactly is the on-board computer in Fusion?
High series to display doors at text message on monitor and have not lamp of door indicator.
I dont known why this indicator is option.
You are understand?
Когда галочка стоит - показывается сообщение с магнитолыluke писал(а):[*] Наличие магнитолы (0=часы) - what is the difference between ON and OFF ?
Когда галочки нет - показываются часы.
Но это только для приборки с БК.
Индикатор дверей есть на приборках без БК. На панелях с БК открытая дверь показывается в виде текстового сообщения.luke писал(а):[*] Индикатор открытой двери (без БК) - is it only for Fusions without the on-board computer? And what exactly is the on-board computer in Fusion?
Я не знаю почему это сделано как опция. Просто она есть.
http://www.fusionguru.ru/faq/obschee/#P ... _komputera
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Что за конфиг, где его найти?*Casper* писал(а): В конфиге щитка посмотри есть ли лампочка
Лампа то есть и рабочая.
AeroFly писал(а):В режиме самодиагностики индикатор горит.
AeroFly, либо функции дизельного двигателя, либо среди неизвестных. У меня ж петроль, в диагностике тоже вижу лампу, но в работе она не горит.
Thanks again, Casper.
I understand.
Please explain additional options, I will try to self translate:
- Настр. Вкл/выкл авар. при экстр. торм.
- Настр. Водит. или все двери отпирать - Will one press on the pilot key open drivers door and second press will open the rest three doors?
- Настр. 3/1 моргов повотором перестр.
- Настр. Вкл/выкл посадочные огни
- Открывать багажник кнопкой в охране
- Открывать багажн. двойным нажатием с ДУ - will not checking this option mean, that only one press opens the trunk?
- Концевик багажника НР типа
- Концевики задних дверей
- Провожайка фарами вручную
- Дожимать замки, если были открыты двери
I understand.
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Во чего нарыл:
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
luke, look here:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/vi ... hp?t=69382
Похоже зря волнуюсь. У нас еще ниже -2 не было. ))В двигателях TDCI и DTL,лампочка свечей накаливания срабатывает только при температуре воздуха ниже -3 градуса.
luke, look here:
Настр. = Настройка = frame of option (high series only)
Well, if this option is ON, you are can change parameter via display menu. But if this option is OFF, instrument cluster can't show frame of option.
Checked - double press, unchecked - single.
This option ON or OFF feature.
option frame - on/off function at automatic switch of hazard lampsluke писал(а):- Настр. Вкл/выкл авар. при экстр. торм.
No, this option only switch on or off frame of control.luke писал(а):Will one press on the pilot key open drivers door and second press will open the rest three doors?
quickly ON and than OFF turn lamps automatically flashed 3 or 1 times. This option is switch on or switch off feature of option.luke писал(а):- Настр. 3/1 моргов повотором перестр.
Unworkable.luke писал(а):- Настр. Вкл/выкл посадочные огни
You can open trunk from saloon button while locking system in security mode. (or you lock doors)luke писал(а):- Открывать багажник кнопкой в охране
You can open trunk with single or double pressing button on key.luke писал(а):- Открывать багажн. двойным нажатием с ДУ - will not checking this option mean, that only one press opens the trunk?
change type doors ajar. Don't use.luke писал(а):- Концевик багажника НР типа
rear doors used or not used at this carluke писал(а):- Концевики задних дверей
trunk used or not used at this carluke писал(а):- Концевик багажника
change type of trunk ajar. Don't use.luke писал(а):- Концевик багажника НР типа
quickly switch on and then switch off marker lamp. head lamp will be light 30 sec.luke писал(а):Провожайка фарами вручную
If doors automatic lock with speed, and then you unlock and open any door, door again locked.luke писал(а):Дожимать замки, если были открыты двери
- Год выпуска: 2016
Во, почитай как я тоже волновалсяAeroFly писал(а):Похоже зря волнуюсь. У нас еще ниже -2 не было. ))
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D0%B0#
Несколько вопросов:
1) По описанию не понял, могу ли я через блютус адаптер сканер и этой программе на компе просканировать
2) Под виндовс 8, прога идет?
оф.топ
оф.топ
Для андройдов какая есть программа хорошая (для сканирования)
Последний раз редактировалось msv 09 янв 2015, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Самая хорошая программа-ЭТО ELM-FFN от Санчелло,Forscan и ELS27
