Патрубок отопителя
Монах
Гость
Патрубок отопителя
Сообщение Монах » 21 ноя 2014, 19:42
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста артикул патрубков отопления (которые от печки до салона, водительский и пассажирский), никак не могу его найти.
Спасибо!
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Патрубок отопителя
Сообщение sansan » 22 ноя 2014, 13:50
Монах писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста артикул патрубков отопления (которые от печки до салона, водительский и пассажирский), никак не могу его найти.
Спасибо!
Какие патрубки, уточните?
Витара 1.6 2wd
Монах
Гость
Сообщение Монах » 22 ноя 2014, 14:31
Спасибо!
Там два патрубка идут от салона до радиатора отопления, под воздушным фильтром. Насколько я понимаю, один из них отвечает за обогрев водителя, а второй за обогрев пассажира. Со стороны водителя патрубок лопнул и в ноги дует постоянно ледяным воздухом, ездить невозможно. На пассажирском сидении все нормально дует.
Если я ошибаюсь, поправьте меня.
Вроде бы эти:
Сообщение SAnat » 22 ноя 2014, 16:11
Монах Вам сложно ответить, не зная год выпуска машины и тип двигателя.
Ну допустим у вас бензиновый фьюжен.
Вот эти шланги
Правый шланг у разных годов выпуска разный.
Если патрубок лопнул ездить нельзя!!!. Движок запорете :eek:
Эти патрубки это замкнутая система охлаждения двигателя. По ней циркулирует антифриз.
Патрубки идут на радиатор отопителя
По этим патрубкам антифриз бегает по кругу через радиатор печки и двигатель. По правому он бежит от помпы, по левому идет в сам двигатель и охлаждает его.
Тема по патрубкам тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... B8#p144379 , обязательно ознакомтесь, там вариантов , чем заменить патрубок полно.
monax
Полное имя: Николай
Сообщение monax » 22 ноя 2014, 16:24
Фьюжен 1.6, бензин, 2008г.
Ага, спасибо, видимо таки надо в сервис загонять... Хотя раз ездит пока и антифриз не вытекает, то не до конца еще лопнул =)
Единственно, непонятно почему тогда везде нормально дует/греет, кроме ног водителя?
Сообщение SAnat » 22 ноя 2014, 17:36
monax писал(а):Фьюжен 1.6, бензин, 2008г.
Если лопнет, тогда встрянешь по средь дороги :(
Машинка у тебя скорее всего с кондеем. Тебе заслонки печки надо проверить под верхним бордачком. http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ntrola.htm
Снять бордачок и включать выключать рециркуляцию, косяк увидишь сразу.
Частая проблема кстате говоря, слетает белый пластиковый привод заслонки.
По поводу поиска номеров запчастей на будущее советую:
1. http://cats.plentycar.ru/ford/
2. http://www.elcats.ru/ford/
Оба примерно одинаковы. Но первый не требует регистрации, а вот второй в итоге попросит регистрацию.
monax
Полное имя: Николай
Сообщение monax » 22 ноя 2014, 17:39
Ага, понял уже что чинить надо побыстрее...
Нет, кондея нет, самая простая комплектация...=(
Спасибо за советы!
Сообщение SAnat » 22 ноя 2014, 17:49
Тогда непонятно почему тебе в ноги дует :pardon:
Если дует холодом в движении автомобиля, даже когда у тебя печка теплом жарит.
Значит надо смотреть:
1. Сначала дыры между салоном и капотом под рулем
2. Если ничего не нашли проверять целостность заслонок этих под верхним бордачком , они у тебя будут сплошные будут без отверстий. Возможно одна лопнула или винты ослабли и она неплотно сидит.
Под этими заслонками воздух из с улицы в печку поступает и обычно если их герметичность нарушается, тогда постоянно в движении автомобиля сифонит холодом в ноги.
Вот тут есть сравнение заслонок с кондиционера и с обычной http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%B8
vladishka
Патрубок отопителя
Сообщение vladishka » 03 авг 2018, 18:16
У меня нет этого пластикового переходника. Стоят два хомута с обоих сторон. Шланг разный в диаметрах.
