Потерял ключ
Aleksicc
Re: Выкидной ключ зажигания с полным функционалом
#101 Сообщение Aleksicc » 24 апр 2013, 16:37
ага. А выглядит он так
*Casper* писал(а):Aleksicc, http://smartkeys.ru/product/4d-63/
#102 Сообщение Сергейsp » 24 апр 2013, 16:50
Aleksicc писал(а):Всем привет.
Это первая моя статья, прошу очень не ругать.
Данная тема в первую очередь будет интересна тем, у кого стоит автозапуск, а соответственно второй ключ установлен в обходчик в машине. Нам все равно нужно будет делать запасной ключ. Так вот в мастерских изготовление такого рода ключа (а он сложен в нарезке) на их болванке да еще и без чипа от 500-1000 рублей стоит. Я заказал на Ebay такой ключ
внешний вид ключа
вот ссылка для примера По прошествии месяца я получил данную болванку. Следующим шагом была задача найти толкового и недорогого мастера. По форумам нашел мастера (типа лучшего в городе), он сказал: "я плохо спал, неважно себя чувствую" - короче послал. В итоге пошел в первую попавшуюся мастерскую. В итоге имею два ключа по цене одного (отдал всего 500 рублей за нарезку, второй ключ (проба мастера) также остался у меня.
Далее разбираем ключ как показано на форуме, для замены батарейки (да и батарейку лучше сразу купить новую)
разборка ключа
аккуратно переставляем внутренности (кроме прижимной черной планки, накрывающую плату с кнопками). Самое сложное - это выкорчевать чип, не повредив его, поэтому аккуратненько обрезаем по краю пластик вокруг чипа (на рисунке зеленая линия). Чип держится на клею, твердом (феном прогреть и вытащить не получится). На чип давление не оказывать - структура хрупкая. После того как все вытащили, берем термоклей и клеем чип на заготовку в указанное стрелкой место
установка чипа
Потом собираем (внимание на пружину, она должна быть загручена в определенном положении), закручиваем и клеем наклейку форд.
В итоге у нас получился выкидной ключ с полным функционалом родного, (а родной будет запасным для открытия и закрытия дверей) всего за 1000 с копейками, вместо 4000-5000 заявленных в мастерских с прошивкой чипов)
Обьединил темы.
ars
Полное имя: Сэм
Автомобиль: FFn Plus
Re: Потерял ключ
#103 Сообщение ars » 01 июл 2013, 11:26
Всем привет!
Позарился на данный мануал: http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... ajzera.htm
и на эту болванку: http://www.aliexpress.com/item/Good-qua ... 72610.html
На руках (от бывшего владельца) один кнопочный ключ (изрядно поюзанный) и один простой (оба заводят).
Вопрос:
что в черном ящике
взлетит ли болванка, если следовать мануалу?
Как понял из топика, должна, но может что-то не так понял?
gpa
Полное имя: Георгий
Re: Потерял ключ
#104 Сообщение gpa » 13 окт 2013, 16:30
Добрый день!
У меня остался один ключ без кнопок.
Если взять такой вариант (готовый комплект с электроникой и чипом): http://www.ebay.com/itm/NEW-STYLE-FLIP- ... 1e6d002901, как выше указывалось, то почему чип указан 6TKD2, а не 4D-63?
Далее, я иду к диллеру и он перепрограммирует мне иммо и пропишет новый ключ.
Но! Я не понял насчёт кнопок, как они будут работать. Как они будут открывать мою машину?
Ответьте пожалйуста. :mda:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
#105 Сообщение il67 » 13 окт 2013, 16:43
gpa писал(а):Как они будут открывать мою машину?
Выше тоже написано, пар манипуляций кнопками и они будут открывать именно Вашу машину. Тока не знаю, как дилер отнесется к неродному ключу.
gpa
Полное имя: Георгий
Re: Потерял ключ
#106 Сообщение gpa » 13 окт 2013, 20:50
А вот интересно, если достать предохранитель F24 (центральный замок), то будет ди машина открываться закрываться с пульта на ключе?
Re: Потерял ключ
#107 Сообщение *Casper* » 13 окт 2013, 21:40
gpa писал(а):А вот интересно, если достать предохранитель F24 (центральный замок), то будет ди машина открываться закрываться с пульта на ключе?
Да, но замками щелкать не будет (только аварийкой и габаритами мигать)
gpa
Полное имя: Георгий
Re: Потерял ключ
#108 Сообщение gpa » 14 окт 2013, 15:33
il67 писал(а):Выше тоже написано, пар манипуляций кнопками и они будут открывать именно Вашу машину. Тока не знаю, как дилер отнесется к неродному ключу.
А что Вы скажете по первой половине вопроса, про чип 6TKD2, которым комплектуется ключ?
stells47
Полное имя: Юрий
Re: Потерял ключ
#109 Сообщение stells47 » 27 окт 2013, 20:27
Здравствуйте!
Никак не могу найти второй ключ,вшитый в сигнализацию.Все обыскал в районе рулевой колонки,нет никаких следов.Машина была куплена у перекупщиков,первый владелец(он и ставил сигнализацию с автозапуском)в другом городе.Связаться с ним не могу,узнать какая контора устанавливала.В наличии один ключ,хотел сделать еще,для этого как я понял нужен второй ключ.Подскажите где еще поискать,чтоб не разбирать всю машину.Может есть какие-то методы?
Re: Потерял ключ
#110 Сообщение Doc Brown » 27 окт 2013, 20:33
stells47, приветствую на форуме :hat:
stells47 писал(а):Может есть какие-то методы?
Ключ может быть либо рядом с рамкой иммо в рулевой колонке (так что посмотреть еще раз) - причем может быть не целый ключ, а только чип - или же в блоке обхода иммо. Этот блок надо искать по дополнительной рамке антенны, стоящей рядом с основной, и оттуда по проводам до самого блока
Re: Потерял ключ
#111 Сообщение *Casper* » 27 окт 2013, 20:35
Doc Brown писал(а):Ключ может быть либо рядом с рамкой иммо в рулевой колонке (так что посмотреть еще раз)
Так ставят только последние идиоты. Если установщик нормальный - ключ спрятан глубоко и надежно.
Автозапуск работает? Если работает - зачем мешать?
Re: Потерял ключ
#112 Сообщение Doc Brown » 27 окт 2013, 20:37
*Casper* писал(а): Если работает - зачем мешать?
Ему третий прописать надо.
*Casper* писал(а):Так ставят только последние идиоты.
Т.е. 99% сервисов :P
stells47
Полное имя: Юрий
Re: Потерял ключ
#113 Сообщение stells47 » 27 окт 2013, 20:50
а где именно рамка стоит и как она выглядит?
я так понимаю что радиус действия небольшой(по аналогии с RFID ключами)?
#114 Сообщение *Casper* » 27 окт 2013, 21:02
пластиковое кольцо прямо на личине замка.
ищи на нем лишние колечки
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Re: Потерял ключ
Doc Brown писал(а):Т.е. 99% сервисов :P
Да ладно...
stells47
Полное имя: Юрий
Re: Потерял ключ
#115 Сообщение stells47 » 27 окт 2013, 21:09
Спасибо!Буду искать.
Re: Потерял ключ
#116 Сообщение *Casper* » 27 окт 2013, 21:17
stells47, на худой конец - фоткай.
stells47
Полное имя: Юрий
Re: Потерял ключ
#117 Сообщение stells47 » 03 ноя 2013, 15:10
Здравствуйте!
Наконец-то добрался до гаража и продолжил поиски,которые ни к чему не привели.Заметил только отдельный провод,явно не родной.Уходит как раз в сторону замка.Как добраться внутрь-не знаю.Еще есть скрутки слева снизу.Придется видимо ехать на сервис :(
Re: Потерял ключ
#118 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2013, 15:19
Таки где-то есть коробочка с ключиком.
stells47
Полное имя: Юрий
Re: Потерял ключ
#119 Сообщение stells47 » 03 ноя 2013, 15:25
Конечно есть,раз автозапуск работает.Рулевую колонку сложно разобрать?
Re: Потерял ключ
#120 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2013, 15:35
stells47 писал(а):Рулевую колонку сложно разобрать?
Снизу 3 самореза (торкс)
Руль влево/вправо (откинуть защелки) - все.
