avi32
- Полное имя: avi32
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
Кстати, а работу форсунок/дворников удалось разделить так, чтобы интервальный режим дворников работал?
Нет
Добавлено спустя 38 секунд:
времени не хватает все попробовать.
victor21
- Полное имя: Двойнов Виктор Владимирович
Постоянно горит лампочка АБС. Углубляться в предысторию наверное не стоит.
Прочерков на панели нет. Предохранители целые.
Приобрел ELM327, приделал тумблер. Только начал разбираться. Скорость везде 500 000.
При попытке прочитать ошибки АБС программа ELM-FFN пишет "error: no data".
Во время теста CAN-H в движении скорость отображается на всех четырёх колёсах примерно до 30 км/ч.
Затем скорость продолжает выдавать только левое переднее колесо, на остальных трёх "-100".
При снижении скорости меньше какого-то предела эти колёса снова оживают.
Может кто-то сталкивался с подобным? Вообще задача была локализовать неисправность АБС.
victor21, эльм синезубый? Для АБС не пойдет... проводной надо.
АБС какой? МК60 или 70? На 60 мне пока тоже не удалось.
Не протаскивает выше.victor21 писал(а):Во время теста CAN-H в движении скорость отображается на всех четырёх колёсах примерно до 30 км/ч.
victor21
ELM - проводной. АБС - MK70.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 56 секунд:
Ещё, когда шина мониторится в движении с фильтром "4B0" сразу в файл, вроде все датчики сигнализируют без провалов и на любой скорости. Байты меняются, но вообще-то ничего не понятно.
victor21, когда тест-н, то шина смотрится вся!
С фильтром - все успевает,а без - бывает ошибки. Чтобы их не было - приходится чем-то жертвовать. Эльм слабоват малость.
fokky
Други помогите,
Поставил салон СТшный(англия), при замене салона, пришлось завести машину и отъехать (без сидений) , поставил салон и теперь горит ошибка о подушке(скорей всего преднатежитель) вот как теперь её с помощью ЕЛМ удалить?
fokky, восстанови преднатяжитель, проводку - само погаснет.
fokky
Что значит "восстанови преднатяжитель" ? уж извиняй, вчера первый раз ЕЛМ воткнул) включил функцию дальнобойщика(сигнал заднего хода) и запирания ЦЗ при езде, поэтому просьба описать как восстановить преднатежитель.*Casper* писал(а):fokky, восстанови преднатяжитель, проводку - само погаснет.
Как тебе сказать. Понимаешь, я как-то совсем нечаянно забыл выключить питание. Тупо вынул разъем, снял кресло, сделал дело (там много фигни было). Поставил назад и поехал. Горел значок подушки. Тк времени особо не было, решил по приезду разобраться что к чему. Эльма у меня тогда еще не было
Доехал до места и тут меня осенило - разъем-то я наверное не вставил. Сунулся под кресло - действительно - лежит.
Выключил зажигание, покурил, подумал и воткнул на место. Завел - арбузный мужик пропал.
Вот и у тебя скорее всего надо банально восстановить провода (связь между мозгами подушек и преднатяжителем), либо сам преднатяжитель (если бракованый или стрельнутый), либо поставить резистор вместо него, чтобы погасить лампочку.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ты только будь поаккуратнее:
1. Выключай аккумулятор.
2. Отключи модуль подушек.
3. Прозвони все провода ДО кресла, чтобы были исправны.
4. Если все исправно, но ошибка все равно - проблема в преднатяжителе.
Кстати говоря, у фьюжа в сиденьях есть подушки. Так что не только преднатяжитель, но и подушка может зажигать лампочку.
Как проверить подушки - не знаю. Сопротивление измерять нельзя, да и они замыкаются на разъемах, когда расстыковываешь.
fokky
Всё подключено, проверял, вытаскивал, опять втыкал.
вариант только в самом преднатежителе, если он был стрельнут, но тогда как его проверить?
Проводка вся целая ибо снялся стоковый салон поставился от косорылого СТ
честно - не знаю, ненаю я.fokky писал(а):но тогда как его проверить?
Rustam
- Полное имя: Rustam
Нужен вашь совет хочу приобрести вот такой сканер http://autopc.com.ua/product/elm327-usb-v13/ как он не выкину я деньги на ветер ? у Форд Фьюжн 1,4 2007г робот.
Rustam
Нужен вашь совет хочу приобрести вот такой сканер http://autopc.com.ua/product/elm327-usb-v13/ как он не выкину я деньги на ветер ? у меня Форд Фьюжн 1,4 2007г робот.
Говорят нету версии 1.5, максимальная 1.4Rustam писал(а): вот такой сканер
Rustam
подскажите пожалуйста этот http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-ob ... orpus.html или этот http://autopc.com.ua/product/elm327-usb-v13/ очень надо .
Rustam, 1.5 - 100% кетай. Результат - 50/50
Для справки, оригинальный чип стоит порядка 40 долларей. Плюс обвязка, работы по сборке - как бы уже говорят, что цена будет явно выше 286 гринов.
В основном свою функцию китайские выполняют. Но были случаи, когда эльм ффн отказывался работать с китайским оборудованием.
Есть желание - рискни. процентов 80, что повезет.
Rustam
с каким рискнуть ? первым или вторым ??? подскажите пож.Rustam писал(а):подскажите пожалуйста этот http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-ob ... orpus.html или этот http://autopc.com.ua/product/elm327-usb-v13/ очень надо .
Да с любымRustam писал(а):с каким рискнуть ? первым или вторым ??? подскажите пож.
Оба ИМХО кетай.
