Всем добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.
Вопрос следующий, знает ли кто какого диаметра трубы на ford fusion 1.6, и каков допуск в большую/меньшую сторону?
Обрисую ситуацию, прогорел глушитель, нужно было срочно поменять.
Поехал в знакомый сервис, где попросил подобрать мне запчасти.
В качестве альтернативы оригинальному глушителю был предложен польский POLMOSTROW.
Почитав не самые лестные отзывы попросил подобрать что-нибудь среднее между оригиналом и польским аналогом.
Например Bosal, ASSO или на их усмотрение.
В результате был заказан глушитель ASSO.
При установке выяснилось, что задняя банка не стыкуется с основной.
Основная труба ASSO 14.6097 c внешним диаметром 45мм.
Задняя труба ASSO 14.7014
Предназначенная для fiesta (1.3, 1.25 ,1.4 ) и в том числе Mazda2 с двигателем 1.6 [FYJA].
Облазив весь интернет, так и не нашел требований к системы выпуска.
Буду благодарен любой информации!
Спасибо!
Диаметр трубы системы выпуска
grodnitskiy
- Полное имя: Nikita
Если внимательно смотреть каталог ASSO, то там можно увидеть что 1,25-1,4 имеет диаметр 42мм.
1,6 бенз и 1,4дизель 45мм
1,6 дизель 50мм!
По каталогам даже катализатор на 1.4 и 1.6 разные по номерам (подозреваю что и окна выпускные разные. на 1.4 уже, на гбц так уж точно)
1,6 дизель 50мм!
