Терморегулирующий вентиль
chebman
Полное имя: Albert
#1 Сообщение chebman » 29 июн 2016, 11:13
Компрессор отключается по низкому давлению. В сервисе приговорили ТРВ. Все остальное говорят в порядке.
Кто нибудь сталкивался с заменой ТРВ? Где он находится и его код?
Спасибо
Re: Терморегулирующий вентиль
#2 Сообщение *Casper* » 29 июн 2016, 11:33
chebman, у нас капилляр. Меняй сервис.
chebman
Полное имя: Albert
#3 Сообщение chebman » 29 июн 2016, 12:08
Спасибо за ответ.
Тогда попробую описать, что у меня происходит:
Компрессор отключается, когда обороты двигателя превысят 2000 - 2500 тыс.
Когда обороты падают, компрессор включается.
На холостом ходу холодит хорошо.
В сервисе дали вердикт - отключается по низкому давлению.
В чем может быть дело?
#4 Сообщение *Casper* » 29 июн 2016, 12:41
Мало фреона
chebman
Полное имя: Albert
#5 Сообщение chebman » 30 июн 2016, 08:53
Фреон проверили. В другом сервисе приговорили датчик/переключатель высокого давления 4834170. Стоит 4 тыс. оригинал, не оригиналов нет.
#6 Сообщение *Casper* » 30 июн 2016, 08:57
Сколько было давление в высокой магистрали?
chebman
Полное имя: Albert
#7 Сообщение chebman » 30 июн 2016, 10:27
Вот это я не посмотрел точно. Мне быстро пальцем ткнули, где должна быть стрелка и где и меня. У меня меньше, чем должно быть. Поставили диагноз и все. Чуть позже съезжу, уточню.
Спасибо.
#8 Сообщение *Casper* » 30 июн 2016, 10:35
Там 2 стрелки.
mardoc
Полное имя: Роман Александрович Данишевский
#9 Сообщение mardoc » 15 июн 2017, 15:33
Подскажите по капилляру на автомат, есть ли код чтоб купить его? по цвету стоял коричневый, но на регулируемый как на приведенном в спецификации фото не похож, у сервиса такого цвета не нашлось, поставили синий, хотя на вид они совершенно одинаковые, может трубочка по сечению только отличается. В итоге работает с шумом как старый холодильник. Шумит как раз в месте где стоит капилляр.
#10 Сообщение *Casper* » 15 июн 2017, 15:41
mardoc, синий прямой, коричневый регулируемый. Внешне похожи, на схеме - там раскраска
А отдельно наверное нету их, с трубкой продаются
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
3856040 - капилляр постоянного давления
mardoc
#11 Сообщение mardoc » 15 июн 2017, 17:53
сфоткал, тот что стоял -вроде коричневый, но отличий от "3856040 - капилляр постоянного давления" не вижу, обычная трубка внутри, где там может быть биметаллическая пластина? Или стоял капилляр постоянного давления коричневый?
#12 Сообщение *Casper* » 15 июн 2017, 22:28
*Casper* писал(а):синий прямой, коричневый регулируемый.
запамятовал я, видимо
viewtopic.php?f=120&t=11468
красная простая, коричневая регулируемая (только на акпп)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
mardoc, сфотай ее на бумаге, рядом положи 2 цветных куска - красный и коричневый, поглядим разницу. А я ща чай сделаю, пойду поищу у себя капилляр, мож не отвез еще на помойку
Добавлено спустя 36 минут 49 секунд:
Увы, отвез. Нету.
mardoc
#13 Сообщение mardoc » 15 июн 2017, 22:28
#14 Сообщение *Casper* » 15 июн 2017, 22:30
Ну вроде как ближе к коричневому. Значит регулируемый.
mardoc
#15 Сообщение mardoc » 15 июн 2017, 22:35
На сервисе этих капиляров было несколько цветов- белый, зеленый, синий, оранжевый и на вид особой разницы не увидел.
#16 Сообщение *Casper* » 15 июн 2017, 22:40
На вид может быть. А вот функционально могут отличаться. Федь у форда не только фьюж.
mardoc
#17 Сообщение mardoc » 15 июн 2017, 22:42
Я к тому и веду, как визуально не по цвету понять, что она регулируемая?
#18 Сообщение *Casper* » 15 июн 2017, 22:43
Коричневая - регулируемая
Красная - постоянная
mardoc
#19 Сообщение mardoc » 15 июн 2017, 23:18
А синяя? может не прав но как мне кажется, цвет обозначает сечение капилляра и выбирается исходя из обьема хладагента.
#20 Сообщение *Casper* » 15 июн 2017, 23:30
mardoc, в техдоке нет этого. Объем хладагента зависит от радиатора и баста. Выбор регулируемой для АКПП обуславливается особенностью работы мотора с АКПП и низкими оборотами. Как раз понижает диаметр для эффективного охлаждения.
Вернуться в «Кондиционер»
