Поменял лампы подсветки панели регуляторов на светодиды
Kursiv
Полное имя: Igor
#1 Сообщение Kursiv » 11 дек 2012, 16:24
Основная сложность это снять магнитолу с переходной панелью и панель управления т.к. всего два самореза крепящие пенель регуляторов находятся именно снизу под её основанием.
Светодиды взял =МАЯК= 12-T5\P8.7-W\1SMD\2BL белого свечения (если честно - то какие были, других нет).
Думал на пробу, парочки хватит взамен сгоревшим лампочкам накаливания. Оказалось что у меня уже давно видимо сгорели 3 из 4х а одна, как не раз уже тут всеми описывалось, то горит то гаснет даже при лёгких постукиваниях по корпусу панельки.
цоколи белые не подошли, вынул из них светодиоды (тоже в цокольном корпусе) и поменял со сгоревшими лампочками вставив в серые что были в панели.
Теперь понял почему дурят и вибрируют они.
Немецкие цоколи серые что стоят изначально очень тяжело крепятся. Просто насмерть сидят в гнезде, но корпусом а не контактами. Если кто менял лампочки на ВАЗах, скажем в пенельках SIEMENS VDO, знает что цоколь там подпружинивается именно контактами к контактной же площадке на плате. Тут же они весьма свободны и предоставлены сами себе - даже шевелить их можно отдельно от цоколя, поэтому и моргают лампочки и возможно горят от этого же. Ну подогнул контакты немного - надолго ли хватит?
Для замены лампочек корпус панели регуляторов разбирать не нужно, но я заодно уж, посмотрел что там внутри.
Чисто надо сказать, пыль туда не проникает.
ИТАК, ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Вынимаем магнитолу. в моём случае это снятие переходной рамки 1din с ящичком вместе с магнитолой. (4 защёлки по краям рамки).
2. Отстёгиваем антенну и разъём с магнитолы. вынимаем копку обогрева с корпусом и заглушку-монетницу, вынимаем разъёмы из кн. аварийки и из этих кнопок, под ними выкручиваем 2 самореза.
ещё два самореза в средней части панели управления по бокам. (вместо крестовой отвёртки идеально подходит TORX10).
3. Поднимаем панель управления выводя из зацепов защёлки под верхней полочкой, и убираем в сторону.
Жгуты проводов закидываем в отв. воздушных дефлекторов.
4. В открывшемся пространстве видим два самореза крепящие нужную нам панель регуляторов обдува и обогрева. такие же как и вверху.Выкручиваем.
Вынимаем 2 разъёма из панели и регулятор положения направления обдува.
5. Теперь важная часть. Панель уже свободна и держится только на тросике управления заслонкой печки. Не надо её сильничать!
Рукой, слева от бардачка отсоединяем ухо с поводка заслонки. в тыльной части панели регуляторов вынимаем тот же тросик из защёлки.
А потом выводим жёлтый фиксатор оплётки тросика из отв. корпуса
регулятора.( там не сложный прижим с двух сторон -достаточно поочерёдно нажать отвёрткой).
Тросик с оплёткой остались на месте и панель регуляторов в наших руках! ( Дальнейшие действия выполняем уже в тепле, без привязки к машине)
6. Обернув панель видим 4 серых цоколя ламп подсветки. Снять вывернув их оказалось не очень легко, мне понадобился инструмент.
И стоят они вплотную к регуляторам так, что не очень удобно вращать. (Тут видно что и чёрные корпуса регуляторов я тоже снял.)
и тем не менее сами лепестки контактов в этих цоколях свободно вибрируют.
7. вынимаем стеклянные лампочки из цоколей и меняем их на светодиодные, сажаем обратно.
Тут по идее стоит проверить подсветку.(подключив нижний разъём из 2х контактов и включив зажигание) Т.к. светодиодам не всё равно где земля а где питание. Мне повезло, попал с первого раза в двух контактах.
Работы выполнялись, как видите на Фиесте, http://www.fiesta-club.ru/f/MK6/23164-p ... ki-paneli/ но возможно, будет полезно и Фьюжику.
Последний раз редактировалось Kursiv 12 дек 2012, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поменял лампы подсветки панели регуляторов на светодиды
#2 Сообщение *Casper* » 11 дек 2012, 17:00
Kursiv, гут конечно, но я пошел по другому пути.
Купил ленту. Сделал 4 кусочка.
Наклеил на углы.
Спаял проводками.
Припаял к контактам одной из ламп.
Теперь вибрации, перегорания, мерцания и другие фиговины - просто страшный сон.
Kursiv
Полное имя: Igor
#3 Сообщение Kursiv » 11 дек 2012, 17:52
На Фиеста-форуме большинство девочек при первом же упоминании слова =паяльник= в тексте теряет всякий интерес к содержанию поста...
А тут надежда что даже относительно безрукие смогут купить пакетик лампочек и произвести замену.
Наборы ключей и отвёрток я теперь всё чаще наблюдаю и в женских машинах. :-))
Осталось только вечером убедиться что вибрация не так сильно влияет на светодиоды в цоколях.
Если опять будет дребезг то точно поменяю на диодную ленту - лежит уже дома.
#4 Сообщение *Casper* » 11 дек 2012, 18:02
девочек можно в касперск. мы девочек любим
Kursiv
Полное имя: Igor
#5 Сообщение Kursiv » 12 дек 2012, 09:38
Вечером поездка порадовала. А то последние полгода зребезг последней лампочки из 4х раздражал.
Думаю что отлично видно где стоят светодиоды где 1лампа накаливания и где пусто
tinimi
Полное имя: Николай
#6 Сообщение tinimi » 12 дек 2012, 14:48
И у меня одна начала моргать и отключилась :(
По весне наверно тоже поменяю на диоды.
#7 Сообщение *Casper* » 12 дек 2012, 14:59
Занятная штука есть.
Был у меня чел - тоже лампочки мигают. Стукнешь - горит. Поменял лампы - все нормально. Меняю назад - опять мигает.
Дело не в контакте - лампы такие.
Будет выражать беспокойство - по весне тоже влеплю ему диодов.
tinimi
Полное имя: Николай
#8 Сообщение tinimi » 12 дек 2012, 16:34
*Casper*,
У меня лампа заднего салонного плафона (не родная правда) так прегорала - то горит, то не горит. При этом контакт там нормальный - лампа именно в контакты защелкивается. Я уже начал побаиваться что где то контакт отходит. Поменял лампу - новая не моргает, старая тестером не пробивается (
Странник
#9 Сообщение SHAMAN » 12 дек 2012, 21:12
Я замутил таким образом: http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... 6056/#post
Kursiv
Полное имя: Igor
#10 Сообщение Kursiv » 13 дек 2012, 09:30
Да, я забыл упомянуть. Цена 2х светодиодов в упаковке с неподошедшими цоколями 43руб.
Итого цена доработки будет 86руб. и 30-мин обеденного времени.
msv
#11 Сообщение msv » 16 дек 2012, 15:56
блин, у меня лампочки как раз процентов на 60 перегорели, а вот рискнуть и сделать такое не решаюсь, вдруг чего на верчу там и все.
А еще напрягает зеленый цвет самих кнопок))
Kursiv
Полное имя: Igor
#12 Сообщение Kursiv » 16 дек 2012, 18:20
там их всего 4 шт. так что либо на 50% либо на 75 если перегорели 3 из 4х
неужели сложно просто поменять лампы в цоколе.
при известной сноровке м.б. и просунув руку сзади панели вынуть цоколи.
но как я описал - они сидят плотно трудно выкрутить 2мя пальцами.
#13 Сообщение *Casper* » 16 дек 2012, 22:04
Kursiv писал(а):неужели сложно просто поменять лампы в цоколе.
Ты знаешь - сложно. Я как-то пытался пытался. Воткнул диоды и забиыл
Странник
#14 Сообщение SHAMAN » 17 дек 2012, 05:54
Их при снятой панели устанешь снимать... Но может есть индивидумы конечно, но я увы не проктолог ))
Kursiv
Полное имя: Igor
#15 Сообщение Kursiv » 17 дек 2012, 08:06
-ну да, как и описал выше, пальцами цоколь тяжело провернуть. Когда я снял, подумал что мешают навесные приводы регуляторов (черные). Снял и их - нет цоколь сам так сидит! Наверное какой-то съёмник есть с прямоугольником в разрезе и рычагом - одел-повернул-вынул.
Я взял со старой платы радиатор фена процессора - там ячейки как раз такого же шага оказались. Небольшой щелчок и пенёк на цоколе выходит из зацепа.цоколь свободен.
И всё равно, повторюсь, не смотря на плотную фиксацию цоколей в плате, контакты в нём очень плохие с самой платой - просто тонкие. Видимо от нагрева лампочки накаливания сами и расслабляются и дребезг отсюда. Так что конструктивно цоколь не удачный. Будем надеяться что светодиод не будет так же греться. (родные стеклянные колбы были все чёрными).
#16 Сообщение *Casper* » 17 дек 2012, 08:32
Kursiv, не согласен. Такая конструкция на многих авто применяется и проблем нет.
#17 Сообщение SAnat » 15 июл 2013, 13:11
*Casper* писал(а):Kursiv, гут конечно, но я пошел по другому пути.
Наклеил на углы.
Спаял проводками.
У меня проблем с подсветкой не было, но я тут заморочился с освещением (плафоны салона, багажник, подсветка зоны посадки) , цель была добиться более яркого освещения, плюс экономия. Цели добился.
Но светодиодной ленты 5050 осталось еще с лихвой (не думал что она такая яркая и потребуется ее мало).
Вот думаю что еще переосветить.
1. я так понимаю лампы только в блоке климата, а в остальной приборке и кнопках подогрева уже светодиоды да?
2. При переосвещении приборки задача стоит добиться такой же интенсивности света как была от ламп, сколько и каких по вашему опыту нужно светодиодов? (а я уже найду по ним инфу и переведу в аналогичные люмены у диодов 5050)
3. Как у вас диоды поживают, я чет внутри с драйверами (стабилизаторами) замарачиваться не стал, вроде перепаять быстро получается если начнуть сгорать по тихоньку, но чет волнуюсь на сколько их без драйверов хватит :(
Kursiv
Полное имя: Igor
#18 Сообщение Kursiv » 15 июл 2013, 14:27
SAnat писал(а): 3. Как у вас диоды поживают, я чет внутри с драйверами (стабилизаторами) замарачиваться не стал, вроде перепаять быстро получается если начнуть сгорать по тихоньку, но чет волнуюсь на сколько их без драйверов хватит :(
скоро 9 мес. как поставил. Всё как и было - не один светодиод не сгорел пока. Один раз залезал туда с тех пор потому что, как описывал, сначала купил два на пробу и поменял сгоревшие родные лампы. Потом подкупил вот ещё и доставил всё до конца.
nekto75
#19 Сообщение nekto75 » 29 ноя 2014, 23:42
Kursiv писал(а): -ну да, как и описал выше, пальцами цоколь тяжело провернуть. Когда я снял, подумал что мешают навесные приводы регуляторов (черные). Снял и их - нет цоколь сам так сидит! Наверное какой-то съёмник есть с прямоугольником в разрезе и рычагом - одел-повернул-вынул.
Ну вы даёте. Этот съёмник называется головка на 7. :lol:
#20 Сообщение avtopilot18 » 30 ноя 2014, 05:47
Ну век живи- век учись!... Здесь же копилка идей, поэтому и живём на этом форуме...
