Автосигнализация из старого сотового телефона
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Автосигнализация из старого сотового телефона
#141 Сообщение LipSer » 02 июн 2010, 21:45
LipSer писал(а):Все таки настаиваете на этом ?
Что-то тоже сомнения начинают одолевать. Я ожидал глюков, но не таких сильны
Я ставил кренку чтоб выдавала 3,7В при включении тела, ток падал до 3,0 - 2,8 В
Но выставил потом такой ток, чтоб когда тел включался ток падал до 3,8В (с запасом) тел всеровно отключался, не так быстро, но полюбому.
:hat:
#142 Сообщение *Casper* » 02 июн 2010, 22:39
LipSer писал(а):зная что мой счетчик накрутил меньше
Да при чем тут счетчик? Так просто удобнее и как-то более по свойски чтоли.
LipSer писал(а):Я ставил кренку чтоб выдавала 3,7В при включении тела, ток падал до 3,0 - 2,8 В
Я правильно понял, что мы напряжение измеряем? Ток измеряется в амперах и в разрыве цепи ;)
LipSer писал(а):Но выставил потом такой ток, чтоб когда тел включался ток падал до 3,8В (с запасом) тел всеровно отключался, не так быстро, но полюбому.
Тебе б осциллограф, посмотреть перепады.
Сдается мне, что для понижения напруги, сопротивление кренки слишком высокое, перепады тока значительные и сильно влияют на напряжение. Мультиметр не увидит такие скачки, а вот процессор телефона ощущает.
Попробуй кондерчик впаять между кренкой и телефоном микрофарад на 4700
#143 Сообщение alex57 » 02 июн 2010, 22:52
LipSer писал(а):правильно ее надо подключать вот как : 17-adj 8- out 2-in
Как 317 в точности? Странно, я русские не ставил, но все кто ставил говорят, что
надо вход-выход менять. :mda: Лишний раз убеждаюсь - русская документация вся перепутана.
Однако хоть как-то заработало. :)
LipSer писал(а):НО когда питание подключено, включаем телефон, экран зажигается на пару секунд, и потом гаснет, включаем вместе с аккумулятором- все ок, вытаскиваем аккум. - все ок, правда не пробовал звонить.
Пока кондера хватает импульс тока обеспечить - работает. Потом напряжение падает.
Тестером скорее всего видно будет.
Кондер какой на выходе? Мб воткнуть тыщ 10 мкФ и посмотреть сколько проработает.
А уж потом добавлять кренки..
И Каспер туда же.. оказывается :) На 5В можно и 10 тыщ легко найти.
Последний раз редактировалось alex57 02 июн 2010, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
LipSer
#144 Сообщение LipSer » 02 июн 2010, 22:55
Я счетчик жизненный имел в виду ..., проехали, так "по свойски"- согласен.
Да ты правильно понял, :o не правильно я выразился.
*Casper* писал(а): Тебе б осциллограф, посмотреть перепады.
К сожалению - нема ... :o
*Casper* писал(а):Попробуй кондерчик впаять между кренкой и телефоном микрофарад на 4700
Спасибо за совет, попробую, только это уже будет на следующей неделе...
LipSer
#145 Сообщение LipSer » 02 июн 2010, 22:58
Да вот такая история с ножками :D
Поищу кондер, поставлю и отпищусь, а если поможет что полюбому непомешают и еще 2 кренки?
#146 Сообщение alex57 » 02 июн 2010, 23:00
Если в течение 2 секунд что-то происходит, то мб и тестером можно успеть подсмотреть.
#147 Сообщение *Casper* » 02 июн 2010, 23:02
alex57 писал(а):Тестером скорее всего видно будет.
Сдается мне провалы там ниже 3х вольт.
#148 Сообщение alex57 » 02 июн 2010, 23:02
LipSer писал(а):Да вот такая история с ножками :D
И такая будет почти всегда..с отечественными. Используй импорт - на сайте производителя
вся точная информация.
#149 Сообщение alex57 » 02 июн 2010, 23:04
*Casper* писал(а):Сдается мне провалы там ниже 3х вольт.
Наверное. Раз вырубается.
Выходит у нее динамическое сопротивление великовато.
В стационаре тянет - импульс не отрабатывает.
LipSer
#150 Сообщение LipSer » 03 июн 2010, 00:05
*Casper* писал(а): Сдается мне провалы там ниже 3х вольт.
около 7В
#151 Сообщение *Casper* » 03 июн 2010, 00:06
LipSer писал(а):около 7В
Как это?
Если на выходе 3.7, как можно просадить еще на 7 вольт?
#152 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2010, 05:34
Дико извиняюсь, господа электротехнические ГУРУ, Вы сейчас чего обсуждаете?
Стабилизацию питания зарядки АКБ сотового телефона или эл.защиту адронного коллайдера? :boredom:
Разбейте функционал работы сигналки из сотового по климатмческим регионам, не думаю, что в Молдове так актуальна проблема низких погодных температур.
Иначе, Вы сейчас изобретёте такую заморочку, что простой алгоритм использования идеи превратится КРЕН знает во что! :crazy:
#153 Сообщение *Casper* » 03 июн 2010, 07:20
Видишь. она у нас и в комнатной температуре пока КРЕН знает что.
А изобретаем мы питание телефона так, чтобы выкинуть аккумулятор.
#154 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2010, 07:45
Доброе утро, Александр Юрьевич! :hat:
Прошу прощения, но всё же считаю, что к решению подобной проблемы необходимо подключить именно специалиста по сотовой технике.
Ну, где же Василий то?
Блин, постараюсь его сегодня сюда "на аркане притащить"! :smirk:
LipSer
#155 Сообщение LipSer » 03 июн 2010, 08:40
Как это?
Я извиняюсь, 0,7В хотел сказать... :o
я ставил на 3,7В и падало до 3,0В
:hat:
LipSer
#156 Сообщение LipSer » 03 июн 2010, 08:43
fidel1970 писал(а):Доброе утро, Александр Юрьевич! :hat:
Давайте все дружно позовем специалиста по сотовой технике Ва-си-лий, Ва-си-лий,
Ва-си-лий, дайте пожалуйста совет Василий ...
#157 Сообщение *Casper* » 03 июн 2010, 08:46
LipSer писал(а):ставил на 3,7В и падало до 3,0В
Это по показаниям мультиметра, а если провалы менее секунды по длительности - мультиметр может и не увидеть их.
LipSer
#158 Сообщение LipSer » 03 июн 2010, 08:52
fidel1970 писал(а):Дико извиняюсь, господа электротехнические ГУРУ, Вы сейчас чего обсуждаете?
... не думаю, что в Молдове так актуальна проблема низких погодных температур.
Я этой зимой около недели не снимал цепи по Кишиневу, потому что не успевали убирать снег, а температура была хорошо за -20С, мы всегда рассуждаем так: если в Москве сегодня ночью будет -2С значит и у нас похолодает, и будут теже -2С примерно через 2 дня.
:hat:
LipSer
#159 Сообщение LipSer » 03 июн 2010, 09:12
Буду знать, спасибо. :hat:
#160 Сообщение *Casper* » 03 июн 2010, 09:34
Это для наглядности:
