Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
Re: Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
#21 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2011, 20:38
alex57 писал(а):но хорошо, когда все на надежном месте
+1
Поддерживаю! :hat:
slash3010
Год выпуска: 2006-07
#22 Сообщение slash3010 » 03 апр 2011, 03:11
Так же сервисмены отломали одно ухо. Сделал из дюралюминевой пластины крепление, поставил на заклепки. Ничего не стучит. Пластина просто ровная, резинку на подобии штатной подобрал в гараже, не могу сказать от чего - не знаю. Похожа на резинку стойки стабилизатора от фиата. Если надо, выложу фото.
#23 Сообщение fidel1970 » 03 апр 2011, 07:27
slash3010, приветствую на форуме! :hat:
Да, за фото были бы весьма благодарны...
Как раз будет готовый материал для ремонтной статьи.
мастак
#24 Сообщение мастак » 24 дек 2011, 14:57
А дихлоротаном не кто не пробывал?плосмос случайно не растворяется?Надо будет попробывать.
#25 Сообщение fidel1970 » 24 дек 2011, 15:20
Растворяется... причём очень хорошо.
Только дело в том, что приклеивать-то нечего, потерялась часть-то... :weep:
Попытка ремонта креплений короба воздушного фильтра
#26 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 12:37
Заменил воздушный фильтр.
Теперь короб фильтра у мну снимается без усилий... то есть вообще без усилий. :crazy:
Re: Какое масло лучше лить???
#27 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 13:00
fidel1970 писал(а):Теперь короб фильтра
Не бренчит?
#28 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 13:11
*Casper* писал(а):Не бренчит?
А я что, слышу чтоли? :D
#29 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 13:27
у CD6000 ручка влево тоже крутится ;)
#30 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 13:31
Жесткая боковина Тюранзы не даёт расслышать подкапотный дребезг. :pardon:
Саш, ну конечно же короб брякает... вот, кумекаю - как это дело лучше закрепить... :mda:
#31 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 14:37
Алюминьку, 3-4. Делать уголок, отламывать свои и прикручивать алюминьку. В нее резинку и навешивать. Тут как бы вариантов уже не много.
Не забудь внутрь короба тоже алюминьку положить, чтобы не за гайки держалось, а плоскостно. Так покрепше буйт.
Re: Попытка ремонта креплений короба воздушного фильтра
#32 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 15:08
Думаю, что-нибудь типа такого кронштейна изготовить...
...прикрутить его в место излома (две штуки), а на штыри соответствующие резинки подобрать.
Идея в том, чтобы не сверху на штыри короб одевать, а вставлять, как "козу".
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Мдя... к левому (на фото) кронштейн подойдёт, а вот к правому надо какой-нить другой шаманить. :mda:
#33 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 15:54
А я бы не изворачивался. Сделай их пошире, оно вставляться будет проще. Ну а если и с резинками поиграть, то можно сделать, чтобы вообще легко сидело, главное чтобы не елозило.
#34 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 16:17
*Casper* писал(а):Сделай их пошире
Кого пошире? :unknw:
#35 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 16:21
дырочки, чтобы надевалось легче и снималось тоже
#36 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 16:40
Так?
#37 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 16:44
нет. Сделай такие же как были, как родные усы. Но отверстие в них пошире, чтобы легче снимались и одевались. Тогда и брякать не будет и снимать будет легко.
#38 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 16:46
*Casper* писал(а): как родные усы
А как я тебе размер родных "усов" узнаю, когда я их оба про... потерял. :wall:
#39 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 16:53
fidel1970 писал(а):А как я тебе размер родных "усов" узнаю, когда я их оба про... потерял. :wall:
А как на счет прогнать меня в конце концов делать ТО, которое еще в мае должен был сделать и заодно затребовать все размеры?
#40 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 17:21
*Casper* писал(а):А как на счет прогнать меня в конце концов делать ТО
О, это мысль! :beer:
А ну вали отседова делать ТО! :shit:
И это, Сань... потом размеры не забудь проставить вот сюда:
:D
