Задний бампер, в чем отличие?
adv
Полное имя: Павел
#1 Сообщение adv » 28 янв 2013, 10:20
нужен задний бампер на фф 2006 года, в микрокате по вину открывается такая картинка( )
на ней нарисовано 2, на мой взгляд одинаковых бампера: 17906А и 17906В, при этом цена в экзисте на эти бампера отличается почти в 2 раза, также указаны 2 крепления для бампера: 17787А и 17787В
в чем отличие бамперов и крепежей?
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Задний бампер, в чем отличие?
#2 Сообщение tinimi » 28 янв 2013, 16:57
Внизу под картинкой смотрите коды. Там так же будут даты когда ставились. Видимо он показыает вам бампер на рестайл и дорестайл.
Тот что А - видимо это дорестайл. Там даты стоят - 2002-2005.
А что у дорестайла нет катафотов на заднем бампере?
#3 Сообщение fidel1970 » 28 янв 2013, 17:19
Есть ещё бампер на Фьюжн Плюс... там перфорация под обвес...
adv
Полное имя: Павел
#4 Сообщение adv » 29 янв 2013, 08:57
tinimi писал(а):Внизу под картинкой смотрите коды. Там так же будут даты когда ставились. Видимо он показыает вам бампер на рестайл и дорестайл.
коды разные в том то и дело! а вот даты выпуска одинаковые.. к тому же я по ВИНу искал..
судя по картинке у А тоже есть посадочные места под катафоты.. у меня микрокат говорит что машина выпущена 09.2005 и катафоты на бампере есть.
вопрос так и остался открытым.. в чем отличие бамперов и подойдет ли мне А, с учетом даты выпуска машины?
polals
#5 Сообщение polals » 29 янв 2013, 09:56
На картинке оба бампера ДОрестайл (молдинги узкие), вот на счёт Фьюжн плюс Фидель верно говорит, недавно вроде даже кто то из форумчан преобретал бампер и ему пришёл именно с перфорацией под обвес (ему советовали шпатлёвкой поработать)...
На обычном бампере катафоты есть, а на версии "плюс" они как раз вроде на накладку обвеса крепятся, может по этой причине и не указаны...
#6 Сообщение *Casper* » 29 янв 2013, 14:18
adv, закинь VIN в лс, посмотрим.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 26 секунд:
adv писал(а): на мой взгляд одинаковых бампера: 17906А и 17906В
А - обычный бампер для Кор, Тренд, Элеганс
Б - бампер, специально подготовленный для покраски в экзотические цвета - Blue Print, Deep Rosso, Red (met), State Blue, Metropolis Blue.
adv
Полное имя: Павел
#7 Сообщение adv » 29 янв 2013, 18:56
*Casper* писал(а):adv, закинь VIN в лс, посмотрим.
по моему ВИНу микрокат говорит что цвет HONOUR GREEN получается что бампер В это как раз мой случай? я прям весь в трансе он стоит почти в 2 раза дороже чем А
и еще вопрос по заклепкам, какие моно поставить(желательно с название размер и марку авто где применяются) и самое главное сколько их нужно если снимать сам бампер и левый кронштейн крепления бампера?
#8 Сообщение *Casper* » 29 янв 2013, 19:21
Получается да. Видимо у этих цветов есть какой-то нюанс, связаны с предварительной подготовкой. Может и на обычном получится, только идеальный цветовой эффект не будет достигнут. Ведь микрокат предлагает наиболее подходящий и простой вариант. Он же не покажет запчасти от ВАЗ, подходящие к фьюжу.
#9 Сообщение Сергейsp » 29 янв 2013, 21:52
adv, забыл сегодня родную заклёпку глянуть, в метизах точно такие продают, только по цвету и главное цене сильно отличаются :)
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Так в exist полный набор указан.
4 х 4.8 - 6.4 4шт
6 х 2.5- 7.7 16шт
Странник
#10 Сообщение SHAMAN » 30 янв 2013, 08:42
Один грунтованный, второй покрашенный в цвет...
Timerkhan
Полное имя: Мифтахов Тимур
#11 Сообщение Timerkhan » 03 авг 2014, 22:08
Доброго времени суток, Фьюженоводы! :hat:
Зимой попал в маленькое ДТП и разбил задний бампер, поискав на разборах, нашел только такой вариант.
Раньше такой бампер ни где не встречал! И возникли несколько вопросов. :o Что за черный молдинг снизу бампера? Он снимается? И насколько он выполняет роль брызговиков? Может кто имел дело с таким!?
У меня простой бампер с боковыми молдингами!
Просто, я перед выбором купить новый бампер или же взять б/у!? :unknw:
Минуточку! Будьте добры, помедленнее!.. Я записываю...
#12 Сообщение Puwistiy » 03 авг 2014, 23:25
от фью+ вроде как. в той комплектации у него по кругу пластик
#13 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 00:39
или калеро
#14 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2014, 06:46
Timerkhan, не бери такой бампер. У него перфорация под обвес.
#15 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 08:10
Если все равно красить - то без разницы. 100гр шпаклевки дадут результат.
Timerkhan
#16 Сообщение Timerkhan » 04 авг 2014, 11:49
Спасибо за ответы!
*Casper* писал(а):Если все равно красить - то без разницы. 100гр шпаклевки дадут результат.
Я не разу не сталкивался с грунтовкой и покраской! Насколько крепко будет она держаться в местах перфорации? И подойдут ли штатные брызговики?
#17 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 11:52
Timerkhan, по оригинальной технологии, в оффдилерском сервисе, берут бампер универсальный и либо ставят широкие молдинги, либо зашпаклевывают прорези и ставят узкие молдинги (дырки есть под оба вида).
Как тут будет с брызговиками - хороший вопрос. Увы, подсказать не могу.
Александр 82
#18 Сообщение Александр 82 » 07 окт 2014, 07:14
парни , вопрос - попал в дтп и задний бампер думаю поменять все же ( родной сделать и продать потом ) так сут вопроса в том , что на разборе у нас полно бамперов , но вот на некоторых молдинги узкие , а на моей серые и широкие ( рестаил и дорестаил что ли)
Последний раз редактировалось Александр 82 07 окт 2014, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
#19 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2014, 07:57
Александр 82, у тебя рестайл.
Александр 82
#20 Сообщение Александр 82 » 07 окт 2014, 08:03
fidel1970 писал(а):Александр 82, у тебя рестайл.
у меня то да , получается бампер с узкими молдингами мне ни как не катят ? потому как в основном на разборе они :(
в общем нашел я задний бампер на разборе ( цвет в цвет с парктроником - 7000 в идеале ) но вот молдинги узкие тоесть дорестайлинг - вопрос - если я его возьму и молдинги просто посажу на скотч ( там узкие ) то он мне встанет на место как положено или там не только в молдингах разница ?
Последний раз редактировалось Александр 82 07 окт 2014, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
