Замок багажника (индикация открытой двери)
sanasa
#1 Сообщение sanasa » 30 июн 2012, 14:23
На панели шитка приборов загорелась красная лампочка и на компьюторе надпись что открыт багажник. Что делать и куда залазить чтобы устранить эту ошибку?
Re: Замок багажника
#2 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 14:34
sanasa писал(а):Что делать и куда залазить чтобы устранить эту ошибку?
Остановиться. Левой рукой потянуть ручку двери на себя, логтем толкнуть ее в сторону. Совершить телодвижения для поднятия себя и с выкидом ноги повернуться. Встать и выйти из машины, дойти до багажника, приподнять крышку и захлопнуть ее. После чего вернуться обратно в салон, закрыть за собой дверь и продолжить движение.
Re: Замок багажника
#3 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 15:11
sanasa, это на Фьюжне или на Фокусе?
TobOl
Как бы электрик
Re: Замок багажника
#4 Сообщение TobOl » 30 июн 2012, 20:30
*Casper* писал(а): Остановиться. Левой рукой потянуть ручку двери на себя, логтем толкнуть ее в сторону. Совершить телодвижения для поднятия себя и с выкидом ноги повернуться. Встать и выйти из машины, дойти до багажника, приподнять крышку и захлопнуть ее. После чего вернуться обратно в салон, закрыть за собой дверь и продолжить движение.
включить аварийку, поставить на нейтраль, затянуть хорошенько ручник...
а вот интересно, там же магнитный концевик? он не мог сбиться как-нибудь? или провод оборваться, вдруг ТС в багажнике марафет наводил
продан
#5 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 21:06
концевик - частая поломка в замке багажника. мож и сломался.концевик механический. находится на самом замке
лампа в багажнике постоянно горит?
Re: Замок багажника (индикация открытой двери)
#6 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 21:09
Есичо, про ремонт тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ead#unread
sanasa
#7 Сообщение sanasa » 03 июл 2012, 10:19
То что багажник отрыт пишет на компьютаре только при заведёном двигателе, при заглушеном всё в норме и на сигналку встаёт нормально ( даже пишет что багажник закрыт).
Дверь багажника закрываешь и свет в багажнике гаснет, но продолжает гореть в салоне!
#8 Сообщение *Casper* » 03 июл 2012, 10:25
Концевик не замыкается. Таки придется в него лезть
sanasa
#9 Сообщение sanasa » 05 июл 2012, 01:09
Всем спасибо , я всё сделал! Купил новый концевик и поставил :D
Новый концевик в автосалоне 1990р. Чтобы сменить пришлось снимать обшивку.
Мой концевик окозался рабочим и фуфлыжничал он из-за сломоной защёлки на нём ( которую можно было просто приклеять ) , но это я уже ужнал поздно :)
