Всё про ящики Pandorы...
#1321 Сообщение *Casper* » 27 янв 2014, 18:19
не взораись там
Re: Всё про ящики Pandorы...
#1322 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 18:23
*Casper* писал(а):не взораись там
Я бы уже не так спокойно-бы общался. :lol:
Но капот всегда на такой случай оставляю открытым...
#1323 Сообщение *Casper* » 27 янв 2014, 18:26
макс, 15.8 это слишко
#1324 Сообщение Puwistiy » 28 янв 2014, 00:25
хорошь кипять аккумулятор! убийца!
#1325 Сообщение maxs-vd » 28 янв 2014, 19:39
Автозапуск по температуре так и не работает, я уже не знаю где что включить...
#1326 Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 19:50
maxs-vd, без паники. Давай сначала.
1. Дистанционный запуск работает?
2. Выполни чек - что кажет S xy° E xy° ?
3. Залесть в программирование с кнопки валет ты можешь?
#1327 Сообщение maxs-vd » 28 янв 2014, 19:54
*Casper* писал(а):1. Дистанционный запуск работает?
Да
*Casper* писал(а):2. Выполни чек - что кажет S xy° E xy° ?
s -6 e 0
*Casper* писал(а):3. Залесть в программирование с кнопки валет ты можешь?
Неа
По факту начинаю настраивать температуру после прогрева, и сразу после сохранения настроек движок запускается...
#1328 Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 19:59
maxs-vd писал(а):s -6 e 0
Вот твоя проблема. У тя датчик показывает салонную температуру, а по ней АЗ нет.
maxs-vd писал(а):Неа
Эммм, а придется.
На первом этапе тебе надо сделать следующее:
1. войти в прогрммирование (пин код по умолчанию 1-1-1-1)
2. Зайти в таблице в I-16.3 (16 раз валет, 16 вспышек красным, 3 раза валет, 3 вспышки зеленым.)
3. Изменить цвет диода с помощью кнопок пульта "Открыть" или "Закрыть". На что сработает.
Передерни зажигание. Теперь будет наоборот показывать E, а S по нолям.
#1329 Сообщение maxs-vd » 28 янв 2014, 20:05
*Casper* писал(а):Эммм, а придется.
Ну придётся так придётся валет нажимать пока зажигание выключено?
#1330 Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 20:07
maxs-vd писал(а):валет нажимать пока зажигание выключено?
Ага
#1331 Сообщение maxs-vd » 28 янв 2014, 20:14
*Casper* писал(а):Вот твоя проблема.
Я подозревал что в этом дело но планировал датчики местами менять...
С кнопкой перепрограммировал, температуру поставил на 10с меньше чем сейчас прогрето (на пробу) ждёмс :) ;)
#1332 Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 20:17
maxs-vd писал(а):Я подозревал что в этом дело но планировал датчики местами менять...
3210 поддерживает только 1 датчик и он по умолчанию салонный. Смена нужна только чтобы он стал двигательным.
#1333 Сообщение maxs-vd » 28 янв 2014, 20:22
Подвох был изначально заложен :D
Ура работает! :beer: :up: :tsar:
#1334 Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 20:25
ну слава богу.
Макс, еще бы проверить II-4.7. Если выключен, то придется тебе всякий раз программировать АЗ, если включен, то программировать надо только 1 раз.
#1335 Сообщение maxs-vd » 28 янв 2014, 20:35
*Casper* писал(а):II-4.7
Запрещено скрин выше это я файл с настрпойками сохранил.
Но смотри шестерёнка на брелке у меня вся подсвечивалась, это-же говорит о том что подключен АЗ...
#1336 Сообщение fidel1970 » 28 янв 2014, 23:11
Тэк-с... думаю мне нужно ещё чуйку убавить. :mda:
Снова оба датчика (удар/перемещение) срабатывать начали.
Ветер на улице... и мороз.
#1337 Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 23:14
акамуль, имхо
#1338 Сообщение fidel1970 » 28 янв 2014, 23:24
*Casper* писал(а):акамуль, имхо
12,4V. Ниже не падает. Нормально всё. :unknw:
#1339 Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 23:40
fidel1970 писал(а):12,4V. Ниже не падает. Нормально всё. :unknw:
12,6 у меня с утра. Акк новый. Проблем нет.
#1340 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2014, 00:06
*Casper* писал(а):Проблем нет.
У тебя где мундастик ночует?
