Помогите с пультами Д.У.
alexfiesta
Гость
#1 Сообщение alexfiesta » 18 дек 2022, 20:24
Всем привет, пишу Вам с проблемной прописывания пультов дистанционного управления. Установил блок GEM (последние две цифры CE) прописал все настройки все работает НО не получается привязать пульты делаю как по мануалу 4 раза вкл/выкл замок зажигания до появления звукового сигнал но после пульты не прописываются точнее нечего не происходит (функция запирания дверей работает при наборе 7км) машина Форд Фиеста МК5 2008 год Подскажите пожалуйста куда можно копать. Спасибо за ответы!) :)
Re: Помогите с пультами Д.У.
#2 Сообщение *Casper* » 19 дек 2022, 11:37
alexfiesta, фото таблички с блока засвети
alexfiesta
Гость
#3 Сообщение alexfiesta » 20 дек 2022, 06:57
В общем это уже второй блок который я покупал первый 6S6T-15K600-BL но на нем не работал в принципе цз даже двери изнутри не закрывались поэтому я купил второй блок 6S6T-15K600-CE (на счет второй буквы в конце не уверен) фото скинуть не могу ибо блок установлен и все работает за исключением пультов Д.У просто не прописываются после звукового сигнала..... у меня стоит сигналка starline N90 все работает штатно...
#4 Сообщение *Casper* » 20 дек 2022, 12:48
alexfiesta, табличку можно и на установленном блоке сфотать.
Ну и проверь батарейки в пультах
alexfiesta
Гость
#5 Сообщение alexfiesta » 20 дек 2022, 13:43
Не получается у меня сюда фотку скинуть..... батарейки по 3.03V
#6 Сообщение *Casper* » 20 дек 2022, 16:47
alexfiesta, зарегистрируйся и все получится.
И всетаки надо наклеечку, 433 или 315 мгц, есть ли возможность удаленного управления или нет. Все написано на табличке.
alexfiesta
Гость
#7 Сообщение alexfiesta » 21 дек 2022, 07:48
433 частота
alexfiesta
Гость
#8 Сообщение alexfiesta » 21 дек 2022, 08:23
Я зарегистрирован, но не помню логин свой что бы восстановить пароль только почту а там нужно то и другое для восстановления...
#9 Сообщение Doc Brown » 21 дек 2022, 10:37
alexfiesta, Напишите почту, посмотрим логин. Почту можно исковеркать от спам-роботов но так, чтобы было понятно, как вернуть ее в "нормальный" вид.
Гость
Гость
#10 Сообщение Гость » 21 дек 2022, 12:07
alexviktorovсобака inbox . ru надеюсь понятно будет)
#11 Сообщение Doc Brown » 21 дек 2022, 13:45
Ваш логин Alexxvik
Гость
Гость
#12 Сообщение Гость » 21 дек 2022, 15:02
Теперь пишет что Ваша учётная запись ещё не активирована. Как это поправить? Спасибо
#13 Сообщение Сергейsp » 21 дек 2022, 20:59
Активировал.
Гость
Гость
#14 Сообщение Гость » 22 дек 2022, 14:28
письмо не приходит (не в спаме не в рассылке да просто тишина)
#15 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2022, 15:20
Я активировал принудительно, заходите под своим логином и паролем.
Так то тема есть по проблемам с регистрацией http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=89&t=669
Alexxvik
Полное имя: Александр Сергеевич Викторов
#16 Сообщение Alexxvik » 22 дек 2022, 15:25
Изображение вот фото блока
dvornick
Полное имя: Иван
#17 Сообщение dvornick » 22 дек 2022, 15:58
Последний раз, надломился контакт в ключе, и контакта не было. При этом визуально норм, пока рукой не пошевелил, и он отвалился. Но это китайская подделка нашего родного.
#18 Сообщение *Casper* » 22 дек 2022, 21:41
Alexxvik, этот умеет дисташку. Берем пульт. Включаем 4 раза зажигание и оставляем его включенным. Приборка должна пикнуть (но не факт), нажимаем последовательно на каждом пульте кнопку "запереть". И выключаем зажигание. Ждем 10 сек для выхода.
Alexxvik
#19 Сообщение Alexxvik » 23 дек 2022, 07:31
22 дек 2022, 21:41
Именно так я и делаю))) сигнал с приборки идет а дальше тишина, причем это второй блок уже с первым думал не повезло и нерабочий взял второй все так же..... По поводу пульта Д.У проверяли при нажатии дает сигнал на специальном оборудовании..... поэтому не знаю куда копать и да у меня два пульта и все одинаково.... :insane:
#20 Сообщение *Casper* » 23 дек 2022, 12:45
Проверь последовательность действий. Иожет где-то ошибаешься. Ну или приезжай, запишем.
