Автозапуск на роботе
vorobey
#1 Сообщение vorobey » 26 окт 2017, 06:44
прошерстил весь форум, но однозначного ответа не нашел, вопрос, наверное, больше к владельцам роботов, но любые советы ценны...в общем ситуация, машина на роботе с сигналкой с автозапуском, реализовано программное определение нейтрали (ручник, ключ вынул, вышел, поставил на охрану, движок заглох). и такая реализация ну сильно напрягает...сейчас проверил (сам в машине, ставлю на охрану, перевожу селектор, или сразу на передаче оставлял) пробовую заводить с автозапуска, сигналка делает свои попытки завести, но контроллер разрешения не дает, вроде все нормально...собственно вопрос, если оставить сигнал ручника как разрешение для автозапуска и настроить автоматическую трансмиссию? никаких подводных камней не будет? сигнализация старлайн, по мне, так непринципиально...спасибо за мнения
#2 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 07:01
Попробуй
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Автозапуск на роботе
#3 Сообщение SotM » 26 окт 2017, 09:32
Я думаю, что автозапуск обязан производиться только на нейтрали.
#4 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 09:34
SotM, так робот и не даст заводить на передаче. Равно как и автомат.
SotM
#5 Сообщение SotM » 26 окт 2017, 10:43
*Casper* писал(а):робот и не даст заводить на передаче
Мало ли, вдруг какой-то обходчик придумают. :insane:
#6 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 14:02
Какой обходчик? Зачем?
SotM
#7 Сообщение SotM » 26 окт 2017, 15:15
*Casper* писал(а):Какой обходчик? Зачем?
Да не, это я так, шальные мысли вслух.
Я тоже как-то думал об автозапуске на роботе, но прикол в том, что зимой я оставлял машину всегда на передаче. А если случайно оставлял на нейтралке и на ручнике, то под утром задние колодки примерзали.
vorobey
#8 Сообщение vorobey » 04 ноя 2017, 14:21
отпишусь, в общем опробовал как хотел, ситуация следующая...без ручника сигналка не делает попыток запуска, с ручником и на передаче (в том числе и когда селектор перевожу в N при выключенном зажигании, т.е. передача осталась включенной) сигналка делает свои попытки (у меня их 4), но стартер не включается...решил пока оставить так, будем посмотреть, но может можно как-то вытащить сигнал, что коробка в нейтрали стоит? мож какие приблуды есть, чтоб вытащить с каншины? а то все же напрягает, что сигналка то свои попытки делает
#9 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2017, 14:37
Сигнал или с шины брать адаптером. Или с ЭБУ провод минус на реле стартера. Но он у тебя и так уже грамотно завязан. Хотя можно через диод его продублировать на сигу, чтобы она тоже не повторяла своих попыток.
vorobey
#10 Сообщение vorobey » 04 ноя 2017, 14:59
если с ЭБУ, то на какой вход сигналки?
#11 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2017, 15:03
Ручник, через диоды только развяжи
Geodezister
Полное имя: Роман Кунгурцев
#12 Сообщение Geodezister » 16 ноя 2022, 07:29
Подскажите пожалуйста. РКПП (робот) когда машина заведена с автозапуска, селектор не реагирует на включение передач. Нужно заглушить и завести заниво. Это какойто косяк в подключении сигналки или так и дожно быть в противоугонных целях? Просто на МТ и АТ с автозапуска заведенную машину сел и поехал.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#13 Сообщение Fasterpast » 16 ноя 2022, 15:13
Geodezister, вообще никак не реагирует, индикация N и всё? Думаю, так поставили. зачем? А кто их знает...
N_Drey_Kha
#14 Сообщение N_Drey_Kha » 16 ноя 2022, 15:22
Мне думается это связано с датчиком педали тормоза, сигналка врезана туда, чтоб завести двигатель.
Ford Fusion 2007 АMT.
Fasterpast
#15 Сообщение Fasterpast » 16 ноя 2022, 16:24
N_Drey_Kha, тогда б мигала передача...
Geodezister
#16 Сообщение Geodezister » 28 ноя 2022, 12:42
Fasterpast писал(а):
16 ноя 2022, 15:13
Вообще не реагирует пока не заглушишь и не заведешь ключом.
Geodezister
#17 Сообщение Geodezister » 28 ноя 2022, 12:43
16 ноя 2022, 16:24
Не мигает просто N и все.
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
#18 Сообщение Eldarka1204 » 19 мар 2024, 07:46
Обойти оба концевика педали тормоза надо, я через два реле сделал, одна рвет провод на левой лягушке, другая подаёт плюс на стопы и на вход педали тормоза блока сигнализации,в моем случае starline a63v2. Сигнал взял с модуля запуска, зажигание 2 провод переназначить на имитацию нажатия тормоза.
