Всё про ящики Pandorы...
А у него без телеметрии. Там и автоплатеж не нужен.
LeXXX_Omich
Re: Всё про ящики Pandorы...
Полистал тему. Вопрос Касперу: на данный момент какую Пандору ты бы порекомендовал на Октавию Тур 1.8Т МТ. Из хотелок: хорошее соотношение цена/качество, турботаймер, грамотный обход иммо без ключа в торпедо, доводчики окон, автозапуск/дистанционный пуск, спутник не нужен. Я так понял что Пандору давненько подружили с ВАГовской КАНшиной?
LeXXX_Omich, Обходчик (бещключевой) - это доп модуль. Сама пандора VAG не обходит.
Тур пандора по кан видит очень ограничено, но зато хотя бы управляет замками и поднимает окна.
По сути - любая пандора подойдет. Выбираем из ряда:
- Надо ли GSM или нет.
Без GSM - DX 50L+, как вариант. Ну или 50L, если маленький брелок не нужен, хотя отдельно он подороже разницы.
С GSM - x-2000.
Есть еще 3055 (мне она тоже понравилась), но по данным карты, она не может поднять стекла. Но скорее всего просто не обновили карту на нее. Вот как-то так.
С GSM - x-2000.
LeXXX_Omich
Т.е все-таки оно того стоит брать и цеплять кан или же тупо аналогом?
GSM думаю все же стоить разориться
Добавлено спустя 41 секунду:
Мне было сказано, что DX50 это бюджетная серия, не?
Когда еще DX-50 была DX-50 и разлеталась как пирожки, то имел честь с одной связаться - отличная вешь, вполне замена 3297. Но потом производители решили, что это слишком и убрали из комплекта все, кроме блока и одного пульта и назвали это L, слегка снизив цену. Чуть позже появилось L+ - брелок положили. Ну и все. Так что бюджет или не очень - не знаю. Сигналка класс.
Если с ГСМ, то 2000-2050.
Заметь, 2000 и 2010 - отличия только в брелоке, а 2050 в комплекте имеет блок для автозапуска. В твоем случае, раз КАН, то каналов должно хватить на запуск (придется лишь релешек навешать), а вот для фьюжа - блок запуска нужен
так как все каналы идут на управление периферией.
Можно зацепить аналогом, но с окнами возникнет сложность. Да и тянуться в каждую дверь (ваг жеж).
LeXXX_Omich
Нее, тянуть провода в каждую дверь при наличии КАН думаю все же нецелесообразно
Т.е получается нужен комплект основной плюс допмодуль для обхода ваговского штатного иммо плюс при желании gsm модуль. Это получается какие модели мне смотреть?
У пандоры ГСМ встроеный. Или брать с ГСМ или без него. Отдельно-компонентных нет.LeXXX_Omich писал(а):при желании gsm модуль.
X-20х0 - GSM модели (2000-2010-2050).
О! Тут можно глянуть в сторону 1170 модели. У нее нет пультов, но есть GSM. А управлять можно штатным пультом или радиометкой (сжатие - запирает/отпирает).
DX-50 - это если БЕЗ GSM
Далее. X-3000 - пульты + GSM + телеметрия (приложение для мобилы и Pro.p-on.ru)
X1700 - GSM + телеметрия.
3000 и 1700 - это облегченные варианты Pandora PRO. Приятные штучки. Я бы себе 3000 хотел. Но у меня уже есть
LeXXX_Omich
Зачем производитель относит Пандект в отдельную группу микросигнализаций? В чем суть?
Ну микро - мелкие типа.
LeXXX_Omich
Т.е в функциональном плане и уж тем более в железе разницы нет?
Ну железной они чуточку отличаются, но функционально - нет. Самая функционально полная 5000 нью2. Но ценааааааа
Отлчиче 5000 в наличии трекера. 3000 и 1700 тоже трекуют, надо только гпс датчик докупать.
Niformal800
Здравствуйте. Недавно поставил Pandora LX3055, фьюжн 2005 года, МКПП. У меня возник вопрос: "если у сигналки поставить тип трансмиссии АКПП, машину можно будет заводить без алгоритма "программной нейтрали", при условии что машина на ручнике?".
Потому что приходится не один раз открывать машину после этого алгоритма и соответственно "программная нейтраль" слетает.
Плохая идея! вы сами попробуйте сидя в машине и наручнике с включенной передачей включить стартер! И что ручник удержит? да нехрена он не держит!Niformal800 писал(а):"если у сигналки поставить тип трансмиссии АКПП, машину можно будет заводить без алгоритма "программной нейтрали", при условии что машина на ручнике?".
А если в это время будет играть ребёнок возле машины!
Niformal800
Нет привычки оставлять авто на передаче, да и планирую поставить геркон на нейтраль.maxs-vd писал(а): Плохая идея! вы сами попробуйте сидя в машине и наручнике с включенной передачей включить стартер! И что ручник удержит? да нехрена он не держит!
Просто открыл, закрыл машину и весь алгоритм сбросился, ну тоже не до конца правильно. Понимаю что защита от дурака, но все же.
Когда сделаешь датчик нейтрали, тогда и включишь АКПП. А пока нет нет и ещё раз нет
Согласен и нефиг изобретать лишнего, не такая уж проблема всё сделать по правилам, а если часто приходится открывать машину, ну тогда и автозапуск вообще не нужен!*Casper* писал(а):Когда сделаешь датчик нейтрали, тогда и включишь АКПП. А пока нет нет и ещё раз нет
Добавлено спустя 52 секунды:
Открытие багажника не снимает с автозапуска!
Почему?maxs-vd писал(а):а если часто приходится открывать машину, ну тогда и автозапуск вообще не нужен!
Потому что можно по новой поставить при необходимости, какая проблема завести и заглушить как надо, я сам часто так открываю машину, то каску взять то ещё чего, я на вахте практически живу в машине!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Сань , а подскажи что сделать чтоб авато не глохло когда вышел и закрыл?
Включить поддержку зажигания не помогает?maxs-vd писал(а):Сань , а подскажи что сделать чтоб авато не глохло когда вышел и закрыл?
Вот злодей, я хотел без чтения инструкции так сказать тыкнуть кнопки на брелке...*Casper* писал(а):Включить поддержку зажигания не помогает?maxs-vd писал(а):Сань , а подскажи что сделать чтоб авато не глохло когда вышел и закрыл?
