Свист (писк) на холодную
svich
- Полное имя: Sergey
Приветствую, друзья!
Прошу помощи начинающему фьюжевладельцу от опытных коллег.
Фьюжик 1.6 АКПП. Пробег 50000, 2008 года.
Спустя непродолжительное время после покупки начало довольно сильно свистеть под капотом, свист усиливается при включении фар. Сам не в состоянии отличить свист ремней от, например, подшипника, а мнение сервисменов расходятся. Свист можно услышать тут
Есть догадки что это?
Re: Свист (писк) на холодную
Видео с ограниченным доступом.svich писал(а):Свист можно услышать тут
svich
Исправил, извиняюсь.Mettler писал(а):Видео с ограниченным доступом.svich писал(а):Свист можно услышать тут
svich,
Видео жесть... вообще невозможно понять что и откуда свестит звенит...
Так совет разведите тёплую воду с моющим средством (фери например) и пролейте ремень...
Масло-то есть в двигателе?
svich
Что это даст?maxs-vd писал(а):svich,
конечно. Масло и все фильтра только что поменяны.*Casper* писал(а):Масло-то есть в двигателе?
Посмотрим (послушаем)svich писал(а):Что это даст?
Да вроде как гена свистит. Да и звук такой, что он там чуть ли не дохлый
Свист жесткий, металлический, это точно не ремень.
- Год выпуска: 2019
Очевидно же. Если ремни, то свист прекратится.svich писал(а):Что это даст?
Ты же их мыльной водичкой смазал.
(Только мыло потом, хоть и ферри, надо чистой водой смыть)
Если гена - свист останется.
svich
Пролил водой с фейри. Свист стал тише, но не исчез. Возможно скинуть ремень чтобы исключить или подтвердить умирающий генератор? Есть еще способы диагностики? Быть может проблема в роликах?
Видео после фейри процедур (смотреть можно до середины)
Да, но долго не крути - помпа работать не будет.svich писал(а): Возможно скинуть ремень чтобы исключить или подтвердить умирающий генератор?
Arsen
- Полное имя: Arsen
Пошатать-поболтать руками, на незаведённой естественно. Шум металлический, как на телеге едут. Подшипнику трындец какому-то. Пошатай руками.
Да звук жесть
При прогреве не меняется, хотя 95% что гена разваливается.svich писал(а):свист усиливается при включении фар.
- Год выпуска: 2019
Трение уменьшилось, а с ним нагрузка на генератор.svich писал(а):Свист стал тише, но не исчез.
svich
Народ, подскажите.
Заказал в exist рекомендуемый в статье http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... ratore.htm передний подшипник Koyo 6303СМ. Долго ехало... и приехало вот что:
Т.е. явно не то (подшипник в гене должен быть закрыт). Отсюда вопрос, что же заказывать? Любой подшипник генератора с параметрами 17x47x14? По параметрам выдает 6303 2RS, это он?
