Проблема с запуском двигателя.
Закрыто
Alexeusius
#1 Сообщение Alexeusius » 11 мар 2013, 00:43
Доброго времени суток.
Почитал форум, но решение своей проблемы не нашел (симптоматика "заболевания" не подходит по крайней мере).
А проблема в следующем:
- Завел машину, прогрел, отъехал 50-70 м, заглушил (в магазин надо было зайти);
- Закупился, сажусь, пытаюсь завести; набирает около 500та оборотов (судя по тахометру), практически сразу глохнет и больше не заводится;
- При повторных попытках гаснет приборная панель, за исключением нескольких индикаторов (давления масла, на пример), стартер не крутится, из-под капота доносятся щелчки (со стороны впускного коллектора); и что особенно интересно, начинает "глючить" - вместе с аварийкой мигает освещение салона и противотуманки :)
Внимание, вопрос :) Можно ли это точно диагностировать с АКБ, на пример, так как судя по той информации, что я нашел на сайте, может быть все: начиная с загрязненной дроссельной заслонки и заканчивая вспышками на солнце.
Сам в автомобилях более-менее разбираюсь, но с иномарками связан недавно, так что буду рад квалифицированной помощи. Заранее спасибо.
Re: Проблема с запуском двигателя.
#2 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2013, 06:02
Alexeusius, приветствую на форуме.
Для начала разберись с напряжением АКБ и креплением ее клемм. Особое внимание на тонкий синий провод...
#3 Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 10:05
Походу АКБ убился. Очень похоже, что одна баночка тогой. И ток не дал подняться оборотам и после уже не завел.
Alexeusius
#4 Сообщение Alexeusius » 11 мар 2013, 13:24
АКБ проверю, поменяю. А вот почему вместе с аварийкой всем подряд моргал, и, кстати, запас хода по топливу вырос на 100 км :)
fidel1970, а что за проводок такой, к чему он?
#5 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2013, 14:13
Масса ЭБУ.
Alexeusius
#6 Сообщение Alexeusius » 11 мар 2013, 16:27
Напряжение АКБ 10V, все встало на свои места :)
Всем спасибо за помощь, поменял АКБ - теперь все хорошо.
Возникла правда другая проблема, но это уже в другой теме, а эта ЗАКРЫТА :)
#7 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2013, 16:40
Alexeusius писал(а):а эта ЗАКРЫТА
Как скажешь...
Закрыто
