Ошибка P0100 powertrain
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#1 Сообщение maxim1980_19 » 10 авг 2012, 01:20
Всем доброго времени суток)))
Вопрос в следующем - сделал диагностику, ошибка - P0100, Неисправность в цепи расходомера воздуха - что может быть связано с этой ошибкой???
Честно - не соображу куда копать..
На холостых бывает обороты провалятся и сразу восстанавливаются, при резком нажатии на газ отклик с запозданием.
Да и ещё - бывает тапку давишь, не важно на какой передаче, а машинка не прёт, а при отпустишь педаль - как пинка под зад дают - полетела....
Жду гениальных идей...)))
:wall:
Re: Ошибка P0100 powertrain
#2 Сообщение fidel1970 » 10 авг 2012, 06:16
Начни с внешнего осмотра движка, проверь все электроразъёмы - особенно разъём датчика ДЗ.
Затем разъём блок-педали газа глянь...
А вообще факторов появления этой ошибки может быть множество - от грязи в дроссельной заслонке до подсоса воздуха в коллектор...
#3 Сообщение *Casper* » 10 авг 2012, 07:29
датчик TMAP. стоит рядом с дроссельной заслонкой. видимо он.
для начала помыть и не плохо было бы знать пробег.
а что до тапки, так это нормально, когда передавливаешь. форсунки помой
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#4 Сообщение maxim1980_19 » 10 авг 2012, 08:56
СПС)))
Буду чудить - как причину найду отпишусь...
TobOl
Как бы электрик
#5 Сообщение TobOl » 10 авг 2012, 10:29
Топливный фильтр давно менял? очень часто из-за него такие чудные вещи
продан
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#6 Сообщение maxim1980_19 » 10 авг 2012, 20:47
фильтру и 3000 нет, форсунки промывал, заслонку чистил, воздушный фильтр поменян. Пробег 115000.
Сопротивление катушки мерил и провода тоже - всё в норме как в мануале...
Мне по поводу датчик TMAP понравилась идейка - интересно.....- я, когда мыл заслонку, про этот датчик не знал!!!
Надо попробовать и по поводу подсоса воздуха в коллектор и проверить все разъемы... - тоже интересненько)))
TobOl
Как бы электрик
#7 Сообщение TobOl » 11 авг 2012, 19:46
3000 это фигня, одна опошная заправка и приехали
а вот подсос - если БДЗ мыл, то какой хомут потом поставил? как закрепил?
продан
#8 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 19:58
maxim1980_19 писал(а):Мне по поводу датчик TMAP понравилась идейка - интересно....
Как раз сегодня почистил - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 35#p139435
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#9 Сообщение maxim1980_19 » 13 авг 2012, 00:48
Хомут обычный под ключ "7". Диаметр не помню... Взял родной и по нему подобрал.
А родной не реально поставить...
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Спасибки за помощь - fidel1970, попробую на следующих выходных, если получится, может фотки выложу - если интересненькое что-нибудь попадётся)))
#10 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 22:35
maxim1980_19 писал(а):Диаметр не помню...
65 мм
alex3963
Автомобиль: FFn Plus
#11 Сообщение alex3963 » 10 апр 2014, 17:22
Всем доброго времени суток ! У меня ошибка - P0100, Неисправность в цепи расходомера воздуха , но двигатель 1.4 TDCI. Не могу понять что делать? Расходомер поменял, ошибку стёр,провода до ЭБУ проверил-ОК,ошибка опять появилась. Пожалуйста помогите !
alex3963
#12 Сообщение alex3963 » 10 апр 2014, 17:32
#13 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2014, 17:35
Погуглите Галерею, там дядьки показывали как расходомер чинить. ( у меня бенза, не могу помоч увы).
#14 Сообщение fidel1970 » 10 апр 2014, 19:00
timoha-07 писал(а):там дядьки показывали как расходомер чинить.
http://www.fusionguru.ru/articles/diese ... histka.htm
alex3963
#15 Сообщение alex3963 » 11 апр 2014, 17:40
Прогуглил ,но ничего не нашёл. Вся система EGR чистая. Какой тип расходомера установлен на двигателе 1.4 TDCI подскажите, наткнулся на сайт с описанием их проверки. ( http://andrejgrechuha.ru/proverka-rasxodomera-vozduxa/ )
