Горит Чек и скачут обороты
Aleksei
#1 Сообщение Aleksei » 29 дек 2011, 17:13
Добрый вечер! Подскажите кто-нибудь.... Загорелся значок двигателя, на холостом ходу либо на малой скорости как-то дергаются обороты, когда трогаешься машина тоже дергается..С чем это может быть связано?
Re: Горит Чек и скачут обороты
#2 Сообщение Doc Brown » 29 дек 2011, 17:16
85KENT
Полное имя: Олег Михайлович
#3 Сообщение 85KENT » 20 янв 2012, 18:01
Только что забрал машину( Фьюжен 1,6 инжектор) из ремонта с такими же симптомами. Причина- датчик абсолютного давления.
#4 Сообщение *Casper* » 20 янв 2012, 23:07
Случайно не так?
romaton
#5 Сообщение romaton » 05 ноя 2013, 22:37
Добрый вечер!
Аналогичная проблема: периодически горит чек, мощность падает и машина ели едет. А начинается это в момент троганья машина дергается и загорается чек.
Бывает тоже самое на высокой передачи, но с низкими оборотами. Пока сам не понизишь передачу (коробка робот, 1,4, пробег 87 тыс.) - проблема не исчезает.
С чего начать? К ОД ехать для тестирования на спец.оборудовании?
#6 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2013, 22:39
romaton писал(а):С чего начать?
Бензин, свечи, заслонка, провода, катушка.
