Горит лампа иммобилайзера
- Полное имя: Игорь
Приветствую! моргает лампа иммо при включении зажигания то прочерки на экране то нормально ключ может принять завестись и заглохнуть может и поработать
Re: Горит лампа иммобилайзера
Krestyz, Р11 проверяй. На форуме есть инфа
- Полное имя: Игорь
на панели прочерки, на реле R 11 напряжение на контактах 1.5 пробовал замкнуть вертикальные контакты не помогает сканер не коннектится
Вертикальные это питанте реле. Конечно мозги замкнул. Надо верзний коризонт и нижний вертикаль по середине
- Полное имя: Игорь
я так и замкнул верхний и нижний
- Полное имя: Игорь
Ну с этой бедой решилось, сгорел блок управлением двигателя. теперь новая напасть после поездки через час завелся и заглох, при включении зажигания бензонасоса не слышно через пол часа долил бензина литров 5 завелась легко, думал датчик глюканул и я отсох после заправки понял что нет, откатал почти 30 литров и заправился и опять не слышно бензонасоса и не заводится пересмотрел предохранители все целое, через минут 20 бензонасос заработал и все нормально проехал уже 100 км все нормально. бензонасос это или где то проблемы с проводкой
