Всем доброго дня! Народ может кто сталкивался с проблемой.
Машина Fiesta 2007 1.6 акпп, еще с момента покупки горит лампоча абс, и абс соответственно не работает, несколько диагностов ( к которым ездил по другим вопросам) говорили что ошибка по датчику (или кольцу абс) заднего левого колеса. Через некоторое время решил заняться проблемой, заказал задний датчик абс на дром базе( сдвоенный), но ошибка никуда не ушла, проблема осталась, еще через время установил ЗДТ, соответственно ступицы и кольца абс новые, но абс так же не заработал(проводка до датчиков звонится, 12в и на левый и на правый), и наконец заменил блок (насос ) абс, на старые мозги, и даже после этого ошибка не ушла. Решил купил блютуз елм327, скачал форскан лайт, программа блок абс и ошибки по абс не видит..... Сгрешил на китайский елм, заказал елс27, дождался, и так же, форскан на пк не видит блок абс! один раз удалось считать ошибку по абс, сбросил но лампочка никуда не ушла (хотя ранее диагностам удавалось скинуть лампочку, которая загоралась вновь при достижении 50км). Покопавшись на форуме скачал елмфл, он жи при сканировании блока абс выдает ошибку( скрины приложил).
Народ куда копать? паленый елс, неисправные мозги блока абс?
Не работает ABS
Не работает ABS
