Не заводится.
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Не заводится.
#1 Сообщение Ssvet1973 » 02 май 2019, 13:57
Здравствуйте господа. В сентябре прошлого года потерял ключи.Все. Машина стояла всю зиму. Два дня назад вызвал специалиста, он снял замок , нарезал ключ, прошил его. Сказал что его функция заканчивается на том, когда при повороте ключа гаснет лампочка иммобилайзера, чего собственно он и продемонстрировал. Но машина не заводится. У меня подозрения на стартер, потому как были некие небольшие проблемы раньше, то есть я поворачивал ключ а машина не заводилась, можно было несколько минут пытаться , и все случалось, но затем проблема долгое время не повторялась.Сейчас лазил под авто, при повороте ключа стартер молчит. В связи с этим у меня вопросы.
1. Верно ли, что если лампочка иммо потухла, то все в порядке и машина разблокирована и должна завестись.
2. Есть ли какое нибудь реле между замком зажигания и стартером.
3. Где нужно/можно померить напряжение поступающее на стартер прежде чем все таки снять его.
Ну и в целом хочется послушать ваши мудрые мысли.
Не заводится.
#2 Сообщение *Casper* » 02 май 2019, 21:24
Реле есть за бардаком
Сними его и попробуй замкнуть силу. Если не закрутится, снимай стартер, скорее всего залип бендикс.
Romzes29
Полное имя: Анна Орлова
Не заводится.
#3 Сообщение Romzes29 » 21 ноя 2019, 15:21
Добрый день. Кто может подсказать, появилась такая проблема( Машина с частотой может раз в неделю, два не заводиться, безо всяких причин, горят лампы, но больше никаких звуков машина не издает, постояв мину - две заводиться как не в чем не бывало, но при этом срабатывают задний и передние дворники. Аккумулятор новый, меняли бендикс пробег машины 11 500 км, Форд Фьюжен. Посоветуйте к кому податься с проблемой.
Не заводится.
#4 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2019, 18:21
А подробнее? У нас в штате место ясновидцев вакантно.
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
#5 Сообщение troYan71 » 25 ноя 2019, 10:11
Здравствуйте, форумчане! С тем же вопросом: не заводится. Стартер крутит, ошибок нет, жужжания бензонасоса не слышал. (первая попытка - работало радио, потому не знаю). Произошло утром, перед работой, поэтому пока никуда не лазал (предохранитель, кнопка блокировки за бардачком). Вчера вечером завелся со второй попытки (обычно с пол-оборота), сегодня утром и с пятой тишина. Как проявляет себя забитая сеточка на бензонасосе и забитый топливный фильтр у бака? Кто сталкивался? На зажигание не грешу, ибо никаких предвестников не было, ошибки тоже не вылезли. За бортом -5°С всего. Было уже и -12 - всё заводилось. Очень не хотелось бы попадать на замену бензонасоса. Заранее благодарен :)
eivlev
Полное имя: Eugene
Не заводится.
#6 Сообщение eivlev » 25 ноя 2019, 10:49
Если не жужжит насос - проверяй предохранитель, щелкай кнопкой аварийного пуска бензонасоса. Если не поможет, то бензонасос нерабочий. Его смерть как правило и детектится при пусках...
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
#7 Сообщение troYan71 » 25 ноя 2019, 13:03
eivlev, спасибо. Аварийный пуск - это та что справа за бардачком? Которая выскакивает при аварии? Да, буду проверять. Утром просто на работу спешил. Вечером гляну что к чему. Надеюсь, что просто не услышал из-за радио. В остальные разы не жужжал.
Не заводится.
#8 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2019, 13:42
troYan71, кнопка аварийного отключения только включается, выключить ее нельзя. Ну или просто сильно по ней ударить (не опасно, допустимо)
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 00&t=13085
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
#9 Сообщение troYan71 » 25 ноя 2019, 13:56
*Casper*, спасибо. Вроде ничего не предшествовало такое, чтобы эта кнопка "отжалась" и ломаться в ней нечему, наверное? Вроде неизвестны случаи чтоб она сама выскочила. Приду с работы - "послушаем, понюхаем"©. Лишь бы не плавающая неисправность. Пусть уж лучше не заведется и найти причину. Буду напряжение мерить, приходит ли на б/насос. Ну и смотреть предохранитель, релюху.
Не заводится.
#10 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2019, 14:07
К насосу еще добраться надо
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
#11 Сообщение troYan71 » 25 ноя 2019, 14:10
*Casper*, где-то (возможно здесь) видел, что до разъема добирались через отверстие в салоне (заводское). С трудом сдергивали фишку и меряли напряжение. А уж все остальное - либо хирургия либо снятие бака. Второе больше по душе. Не хочу ничего резать. А вот забитый фильтр не даст такую картину? (это мой вопрос с самого начала, надежда теплится). ЗЫ. Мож совпадение. В пятницу заправился на другой заправке. Правда субботу отъездил нормально. Заправка Газпромнефть. Вроде солидная.
Не заводится.
#12 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2019, 14:38
Нет. Гул будет
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
#13 Сообщение troYan71 » 25 ноя 2019, 14:39
*Casper*, спасибо. Понял. Значит, бензонасос.
Не заводится.
#14 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2019, 14:42
Кнопка тоже может, я бы долбанул по ней и снова включил бы
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
#15 Сообщение troYan71 » 25 ноя 2019, 23:08
*Casper*, делюсь что сделано. Начал с конца- пытался проверить напряжение на фишке бензонасоса. Вы правы, туда не добраться. Странно, здесь были фото с другим отверстием, может дорестайл. Тогда проверил монтажный блок. F15целый, а вот на R6 на контактах 1 и 2 напряжения нет (это как я понял выводы катушки реле) при включённом зажигании. Перед замером проверил наощупь и на слух- не щёлкает. Кнопку бить не знаю с какой силой и куда. Не сломать бы. Так она утоплена. Под подозрением теперь сигналка, блокировка бензонасоса. К монтажному блоку по жгуту идут неродных провода, квадрата 2 наверное. ЗЫ. Как всё-таки долбануть по кнопке? Примерно как по гвоздю?
Не заводится.
#16 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2019, 09:00
Ну погоди кнопку. Возможно и сига.
Замкни проволокой силовые контакты реле, включится насос?
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
#17 Сообщение troYan71 » 26 ноя 2019, 09:18
*Casper*, не оказалось под руками вчера да и полез поздно. Снова на работе, вечером полезу - отпишусь что и как.
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
#18 Сообщение troYan71 » 26 ноя 2019, 21:31
Живой бензонасос. При замыкании силовых контактов реле насос жужжит. Реле рабочее тоже. Получается сигналка виновата. Это тема уже "не местная". Всем спасибо огромное за участие
Не заводится.
#19 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2019, 21:34
Не факт, еще бывали случаи сгнивания проводки возле эбу. Реле мозгом включается, так что не исключено.
troYan71
Полное имя: Павел
Не заводится.
#20 Сообщение troYan71 » 26 ноя 2019, 22:22
*Casper*, а я то думал... Вообще да. Наверно на всех вообще инжекторных авто. А где смотреть? Под аккумулятором?
