Не работает вентилятор радиатора.
whoisdandy
- Полное имя: Денис
Добрый день машинка 2008 года акпп.Перепутал фишки на вентиляторе радиатора и теперь не работает вентилятор радиатора на второй скорости щелчок на 105 градусах есть в реле за вещевым ящиком,а вентилятор молчит.Включается только на 107 градусах когда выключишь двигатель.Про первую скорость пока молчу,она тоже не включается на 93 градусах.Предохранители целы ,реле целое.Может мозги поехали у машины?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Вряд ли так.
Реле есть еще под капотом - черная коробочка. Там всё в порядке?
Может предохранитель?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Целая тема была аналогичная. Но жаль - без результата.
viewtopic.php?style=8&f=98&t=4360&hilit ... м&start=60
whoisdandy
- Полное имя: Денис
Я весь форум прочитал,ответа ненашел.Все целое ,проводку прозвание,релешки прозвонил.Щелкает релешки на 105 градусах ,Карлсон молчит.Как я понял с ответа каспера в другой теме ,если нет фриона ,то и скорости первой небудет 93,5
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 30 секунд:
поменял.Кинул колхоз от релле ножки р2 до реле р8 ,срабатывает вентилятор на 105.
40 фд поменял ,датчик ож
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Нету тут термореле. Есть датчик тож и датчик акпп. На их основнии принимается решение 93.5 или 106. 93.5, это когда коробке жарко
whoisdandy
- Полное имя: Денис
Ситуация такая открыл форскан и подключил для мониторинга температуры и включения вентилятора фан 1 и фан 2.Прогревая до 94 градусов и тишина реле не щелкает.Прогревая до 105 щелкает реле за вещевым и на форскане включается фан 1,но вентилятор молчит.Прогревая до 107 выключаю движок и вентилятор работает на высоких оборотах.Датчик ож показывает 0.50.Если сделать колхоз от ножки реле2 прикинуть провод до ножки реле 8 включается Карлсон на 105,но выдает ошибку цепи.ситуация локализовалась НЕ ПРИХОДИТ УПРАВЛЯЮЩИЙ МИНУС НА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Р2 ПОД КАПОТОМ
Отправлено спустя 2 часа 34 минуты 11 секунд:
Отправлено спустя 56 минут 41 секунду:
где этот датчик акпп не могу найти артикул ,все перерерыл код можно Сань?
НЕ ПРИХОДИТ УПРАВЛЯЮЩИЙ МИНУС НА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Р2 ПОД КАПОТОМ ,при 105 градусах щелкает под вещевым ящиком и тишина
- Модератор
- Полное имя: Роман
whoisdandy, может имеет смысл переоборудовать в смарт-кулер?
Питание на него отдельное, управление тоже.
Правда, как управление на акпп осуществяется - надо уточнить у *Casper*'а. Там из блока реле под капотом тоже какие-то контакты используются.
Но если победишь "пропавший минус" - не забудь увековечить решение в теме
whoisdandy
- Полное имя: Денис
Буду звонить провод от реле до мозга.Да если решу проблему ,обязательно.На моем месте может быть любой
whoisdandy
- Полное имя: Денис
Решение найдено заменой резистора и зачисткой массы под АКБ.
- Модератор
- Полное имя: Роман
whoisdandy, ну таки - с почином!
