Не подаёт признаков жизни
donskix70
Полное имя: donskix70
#1 Сообщение donskix70 » 15 дек 2013, 19:50
сел аккумулятор подзарядил а форд не дышит имобилайзер моргает в частом режиме выручайте :( заранее благадарю
Re: Не подаёт признаков жизни
#2 Сообщение fidel1970 » 15 дек 2013, 20:05
donskix70, приветствую на форуме. :hat:
Делай, как написано ниже...
*Casper* писал(а):Проверяй ВСЕ трехамперные предохранители в блоке хронов - это раз.Далее. Лезь в левый порог, передергивай (можно несколько раз) ззеленый и синий разъемы.Теперь включи зажигание и подожди, пока индикатор иммобилайзера перестанет часто моргать. Далее записывай его моргания. Будут длинные и короткие вспышки. Комбинация повторится дважды через продолжительную паузу. Выписывай сюда, будем разбираться.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Почитай тему - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950
donskix70
#3 Сообщение donskix70 » 15 дек 2013, 20:50
спасибо завтра утром гляну
Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд:
если мозги накрылись будет имо так моргать?
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
цикл 1-6-1-6 и так раз 8
#4 Сообщение fidel1970 » 15 дек 2013, 21:04
donskix70 писал(а):цикл 1-6-1-6
Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается
источник
Погоди немного, щас волшебник прилетит... на вертолёте. :D
donskix70
#5 Сообщение donskix70 » 15 дек 2013, 21:12
и что делать с этим каналом как решить проблему
#6 Сообщение *Casper* » 15 дек 2013, 21:16
donskix70 писал(а):и что делать с этим каналом как решить проблему
Проверять предохранители и тонкий синий провод на минусовой клемме.
donskix70
#7 Сообщение donskix70 » 15 дек 2013, 21:34
:) спасибо буду искать
donskix70
#8 Сообщение donskix70 » 16 дек 2013, 09:55
код ошибки на самодиагностики9а9е где можно расшировать
#9 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 10:08
donskix70 писал(а):код ошибки на самодиагностики9а9е
9a9e - GAGE стрелками машет, если мне память не изменяет.
Щелкай дальше до DTC
Только ошибки двигателя она не покажет. Блин, проверь уже предохранители, хва гадать на кофейной гуще.
donskix70
#10 Сообщение donskix70 » 16 дек 2013, 10:19
да проверил все целые, контакты на батарее хорошие ток у меня не синий провод а черный
#11 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 10:34
donskix70, темку сморел? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950
Код 16 - Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается. Проверять - Электрическая цепь, PCM или щиток приборов.
Нарушение связи - это:
Разъем ЭБУ - раз
Разъем за аккумулятором - два
Разъем на щитке приборов - три.
Возможно, ибо уже были случаи - непропай разъема щитка или драйвера шины. Определяется диагностикой, путем запроса последовательно к ЭБУ, к щитку, к АБС. Если сразу ЭБУ и АБС - скорее разъем за АКБ, если только щиток - значит в нем дело.
Выбирай че легче. Найти кого-нить с адаптером ELM, найти сам адаптер (переделка в данном примере не нужна), обратиться к дилеру или снять щиток и пропаять разъем, микросхему, затем попробовать снова поставить.
donskix70
#12 Сообщение donskix70 » 16 дек 2013, 15:55
спасибо за помощь завел красавца предохранитель с буквой Е визуально не видно что сгорел а на прозвон показал себя
#13 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 16:09
donskix70 писал(а):предохранитель с буквой Е
Это что за предохранитель? номер его можно?
#14 Сообщение Puwistiy » 17 дек 2013, 11:24
может 3 А?
