Не заводится
Re: Не заводится
ПРоблема с роботом. Нет нейтрали. Либо кабель, либо заклинило исполняющее.
Re: Не заводится
Я смогу сама (с отцом и его всяческими вольтметрами и пр.) посмотреть/проверить?*Casper* писал(а):ПРоблема с роботом. Нет нейтрали. Либо кабель, либо заклинило исполняющее.
Re: Не заводится
Ну... как бы да.Романовна писал(а):посмотреть/проверить?
Начните с изучения этого материала - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
А это специализированный раздел по роботизированной КПП.
Re: Не заводится
Материальчик изучите вместе. Есть тонкости.Романовна писал(а):Я смогу сама (с отцом и его всяческими вольтметрами и пр.) посмотреть/проверить?
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Re: Не заводится
Вот про все проблемы с роботом : http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200
На заклинивший актуатор не очень похоже, в этом случае ошибка коробки будет вылетать через некоторое время.
Re: Не заводится
Было и такое, но в тот период, когда видео снимала - не случилось, почему-тоBigMik писал(а):е ошибка коробки будет вылетать через некоторое время.
Добавлено спустя 32 секунды:
Спасибо, литературу начала изучать.
Phil
- Полное имя: Филипп
Re: Не заводится
всем здравствуйте! Писал я тут, что у меня отошел массовый провод. Закрепил его тогда на двигатель. Вчера не смог завестись, поворачиваю ключ и тишина ни щелчков ни чего. Аккумулятор новый и вся приборка все горит. В чем может быть проблема? Может опять не доходит контакт до стартера, или т.к. в прошлый раз я поменял стартер на б/у может он исдох. Еще я полез смотреть провод массы и обнаружил там рядом провода на какой-то металлической крестообразной пластине, которая имеет отверстие и ни к чему не закреплена почему-то, помогите разобраться...
Jonniford
- Полное имя: Jonniford
Re: Не заводится
Со стартером проблемы, но самому лезть не советую. Я сам кстати пробовал снять стартер, не так это легко оказалось на практике, как многие пишут. Я вместе с другом пытался стартер поменять, в итоге пришли к выводу что проще * [РЕКЛАМА] сьездить и поменять у них.
| ! | Реклама на форуме запрещена. Бан *Casper* |
