Плохо заводится на горячую
Re: Плохо заводится на горячую
#181 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 21:26
НОВИЧОК писал(а):разве трудно было поставить галочки в таблицах настроек???
Ну как тебе сказать, и трудно и не очень. Бывает, что в процессе тестирования настройки меняешь. В каких-то режимах с конкретной машиной сигналка лучше уживается.
Давече ставил на деушку блок автозапуска. Клиент просил подружить его с фантомной сигналкой. Осмотрел доки, вынес вердикт - не выйдет. Решили с ним удалить функцию багажника и использовать ее для дистанц. запуска, если такое возможно, ну или оставить только автозапуск. Так вот в процессе я поменял системные установки трижды. И после прохождения таблицы из 15 пунктов, получил некую конфигурацию, которая работала так, как надо. Четко и правильно. Ну не пробегаться же по ней еще раз только чтобы записать для клиента, которому в большинстве случаев будет 200 раз плевать.
fidel1970 писал(а):ибо гарантия
Дело не в гарантии, а в том, что надо знать как работает часть машины, где сигналка, как работает сигналка, как влияют параметры. Это надо изучать, а клиент этого не знает. Обучать клеинта тоже не входит в обязанности установщика/приемщика. Поэтому и не дается инфа. А в руководстве черным по русски написано "Сервисные настройки. Не следует их менять".
НОВИЧОК писал(а):так можно оправдать и другой хорошо развитый вид заработка:
О снятии денег обязаны предупредить. Иначе это не заработок, а махинации.
И я еще раз повторяю, вопрос звучит по принципу "я помял машину, почините мне ее бесплатно". Завтра ты вынешь из телека процессор, перешьешь его и пойдешь в магазин требовать бесплатного ремонта. Так? Так вот так дела не делаются. Если надо, понимаешь что к чему, то перед установкой попроси записать на бумагу или отметить в руководстве настройки. Не вопрос, сделаю, не жалко. Но заставрлять меня всякий раз восстанавливать их, да еще бесплатно - нет уж нафиг. Я добрый, сделаю, пару раз. Потом буду драть в три шкуры. Ибо нефиг дурака валять.
#182 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 21:27
НОВИЧОК писал(а):потом говорят пришли номер телефона для бесплатной регистрации
Хм... а это мысль.
Шютка. :smirk:
#183 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 21:29
fidel1970 писал(а):а это мысль.
Ага, нарывался я на такие мысли. Кулаки чесались.....
НОВИЧОК
Полное имя: Королев Леонид
#184 Сообщение НОВИЧОК » 27 сен 2012, 21:31
*Casper*,
"А поставь себя на место дилера или установщика. Старался, настраивал, отлаживал. Клиент наковырял и теперь хочет восстановить. А у тебя трата времени без заработка. Тебе надо такое? А прикинь каждый будет ковырять и ломать. "
в том случае, если я наковырял и НЕ СМОГ САМ СДЕЛАТЬ, конечно я должен оплатить....
но информацию они обязаны давать....
#185 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 21:31
*Casper* писал(а):Кулаки чесались.....
Ты давай не заводись... на горячую. Пошутил я. :)
#186 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 21:34
НОВИЧОК писал(а):но информацию они обязаны давать....
Нет. Такого предписания нет.
fidel1970 писал(а):Ты давай не заводись... на горячую. Пошутил я. :)
Не, я имел ввиду кулаки чесались такому вот идейнику морду начистить.
НОВИЧОК писал(а):в том случае, если я наковырял и НЕ СМОГ САМ СДЕЛАТЬ, конечно я должен оплатить....
А вот перед тем, чтобы наковырять, надо было настроечки записать, тогда бы не было бы и прецедента.
НОВИЧОК
#187 Сообщение НОВИЧОК » 27 сен 2012, 21:42
*Casper*,
"А вот перед тем, чтобы наковырять, надо было настроечки записать, тогда бы не было бы и прецедента."
так и я про тоже...
настроил сервисник сигналку, взял денежки, запиши настройки в книжку клиента...)))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
а вообще в Шерхане невозможно определить какие параметры установлены...
может быть это есть в более поздних моделях....
#188 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 21:42
Залез что-то менять - запомни что было или что меняешь.
один - один.
НОВИЧОК
#189 Сообщение НОВИЧОК » 27 сен 2012, 21:47
ну как запомни?
я сбросил на заводские установки....
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а вообще, я не в минусе...
зато узнал много нового и полезного...)))
спасибо сайту и вам...
#190 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 21:53
НОВИЧОК писал(а):я сбросил на заводские установки....
Увы. Сервисные настройки сбрасывать нельзя.
В пандорке 3210 была заложен идея сохранения, но недореализована. Там установщик переключателями задает базовые установки, на которых будет сигналка минимально работать (запускаться будет машина), по крайней мере в базовой установке. Даже если пользователь сбросит настройки, их можно вернуть, зайдя в меню и нажать кнопку 2 на 3 сек. Я пытался у них выпросить возможность введения некой памяти на настройки, чтобы я как установщик мог записать туда свою настройку, и, если клиент вдруг сделает сброс, то вместо заводских, запишутся мои настройки. Жаль, осталось без ответа.
Но и все равно. Не надо лазить в сервсиные настройки и их менять. А уж если влез, то восстановление за денежку. Все-таки это работа, как ни крути.
Добавлено спустя 32 секунды:
НОВИЧОК писал(а):спасибо сайту и вам...
Блин, давай уже на "ты", а то мне аж неудобно стало.
НОВИЧОК
#191 Сообщение НОВИЧОК » 27 сен 2012, 21:57
а вообще, если и ехать в ФМК, то для того, чтобы демонтировать её (сигналку) и восстановить все эл.цепи....
все равно она устарела...
лучше самому на чистой машине сделать кнопочку, или поставить просто механическую защиту....
#192 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 22:01
Нафига тогда ехать? Есть же мозги, соображаешь отлично. Снять не трудно ;)
НОВИЧОК
#193 Сообщение НОВИЧОК » 27 сен 2012, 22:10
да хрен знает, где они там поразрывали цепи, кроме того моя инфраструктура (яма, гараж, ключи и проч.) не позволяют мне самому ковыряться, нет ни ключей не ямы...а там наверно разборка потребуется.
да и времени нет на разбирательства...я за последние пять лет в отпуске был только 2 раза по 2 недели ...в 2009 и 2010году...
#194 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 22:12
НОВИЧОК писал(а):за последние пять лет в отпуске был только 2 раза
Понимаю. Тяжко это.
Разомкнули 99.9% процентов бензопровод. Ну это уже известно ;)
Остальное - тупо выдрать. Прям кусачками отрезаешь проводки и вытягиваешь.
НОВИЧОК
#195 Сообщение НОВИЧОК » 27 сен 2012, 22:16
в общем, нужны еще и специальные знания чисто по разборке механической части...
вопрос только в том, не повредят ли машинке заводские настройки пока я разбираюсь....
#196 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 22:19
НОВИЧОК писал(а):в общем, нужны еще и специальные знания чисто по разборке механической части...
А ты спрашивай, подскажу.
НОВИЧОК писал(а):вопрос только в том, не повредят ли машинке заводские настройки пока я разбираюсь....
Эмм. Аккумулятор не время снятия отключи обязательно.
У нас машинка по схеме практически классика. Базовые настройки сигналки соответствуют машине. Разве что блокировка изменена.
То есть они изначально и были практически базовые.
Добавлено спустя 57 секунд:
Лан, я байки. У мну сегодня тяжелый денек выдался. Но еси че - спрашивай. Салон практически весь разбирал.
НОВИЧОК
#197 Сообщение НОВИЧОК » 27 сен 2012, 22:25
да не знаю....
вот например: функция 2-1
или выходы масса на проводах или импульсы 1 сек ....разница есть....
Добавлено спустя 54 секунды:
да и мне пора баиньки....еще раз спасибо...)))
#198 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 22:25
завтра гляну, расскажу о последствиях подробно
НОВИЧОК
#199 Сообщение НОВИЧОК » 01 окт 2012, 20:17
*Casper*,
Здравствуй!
Как дела?...узнал что-нить???
не испортится у меня машинка?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
*Casper*,
в настройках (книжке по эксплуатации) у меня написано, что функция 2-8 должна включаться при включенной функции 1-12 положение II....
но у меня работает и при заводском значении?....!
#200 Сообщение *Casper* » 01 окт 2012, 20:20
НОВИЧОК писал(а):Как дела?...узнал что-нить???
Сорь, нет. Не получилось, а сегодня просто чума после выхов. Как только - я сразу отпишусь
