Не заводится в мороз
Аврора
- Полное имя: Дина
Не завелась при минус 17 град. Дело было так:
Попытка 1 : стартер гудит, мотор подхватывает, потом резко глохнет
Попытка 2: то же самое
Попытка 3: то же самое, помогаю мотору газом, он чихает кашляет, но глохнет
Попытка 4: батарея села.
Зарядила аккумулятор, снова пробую завестись, на улице чуть теплее( может градусов 13 минус)
С первой попытки помогаю двигателю газом. Он чихает, кашляет, но все-таки крутит. Держу педаль газа долго, может, около минуты( потому, что как только отпускаю , обороты падают практически до нуля). Дальше- все ок.
Я как-то заподозревала сразу масло моторное и уже купила на замену, но тут задумалась, может, не горячиться и еще какие причины исключить?
А насчет масла я заподозревала, потому, что, во-первых глубины моих познаний только на это хватило, а во-вторых с маслом был инцидент: поменяла его этой осенью, и, при замене мастер сказал, что машина проедет сколько-то и нужно будет долить. Поскольку такой метод замены с доливанием мне впервые встретился, я об этом благополучно забыла и, в результате через пару десятков км машина аварийно встала с сигнализацией лампочки. Долила масла и все поехало. Но, во-первых, масла с перепугу я перелила больше нормы( так и езжу). Во-вторых - я посмотрела на это масло - оно как то сильно темное быстро стало( там может месяц прошел и пара сотен км).
В общем- такие у меня причины подозревать масло. Но не уверена, что все правильно понимаю. Вопросы такие:
1- только ли масло, или, может еще что исключить до замены?
2- Может, не менять его, просто слить чуток излишка?
3- То, что потемнело за месяц и пару сотен км пробега это норм, или, все-же, это - симптом и лучше поменять?
Аврора
- Полное имя: Дина
Re: Не заводится в мороз
Долила не глядя. Но это помогло, потому, что машина не ехала и лампочка на панели ( не помню какая, кажется, шестеренка) горела.а уровень реально упал или долила не глядя?
Если восстановить события, то на подъезде к заправке( бензина в баке литров 10-12) машина странно дергалась( даже не то, чтобы дергалась, но появлялось ощущение, что она на секунду - другую без управления летит). После заправки она просто не завелась и на приборной панели загорелась лампа. Или, кажется, завелась, но через метр-два встала( не помню). Вобщем, тут я вспомнила про необходимость долива масла, залила его, и машина тут же завелась. Вот, кстати, что за ситуация с необходимостью долива после замены масла - там пробка,что-ли, воздушная или что?
Последний раз редактировалось Аврора 03 фев 2026, 22:16, всего редактировалось 3 раза.
Аврора
- Полное имя: Дина
Масло старое, которое слила, мне кажется, было светлее, чем то, что стало с этим через пару сотен. Я не понимаю: могла ли эта ситуация с эксплуатацией в условиях недостатка масла вызвать повышенный износ до такой степени, что аж почернело? Я, вообще-то, первым делом заподозревала поддельное масло. Потом уже про повышенный износ подумала... Но там, буквально, километров 50, не больше, с момента замены масла до загорания лампочки я проехала, неужели прям все стерлось дочерна? Да и недолив там милилитров 100 должен быть, от силы. Мастер все 4литра вылил в систему( а там 4,1л штатно)
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
причин, по которым двигатель не заводится (в том числе - и в мороз) может быть очень много.
доливка масла не должна оказывать существенного влияния на поведение двигателя (кроме случаев полного отсутствия масла в двигателе).
javs
вообще-то для масла это мягко говоря маловато...Но уровень-то вроде не падал? Очень желательно прочитать историю ошибок (хотя бы вставив ЕЛМ адаптер и через тот же карсканнер или другую программу поглядеть эту историю, это не сложно совсем). Похоже, дело совсем не в масле - какой-то разовый сбой.
есть подозрение, что и оставалось масло в пределах нормы, а долив, вы вызвали "передозировку". но я не раз на фьюжике катался с верхним и выше уровнем масла - ничего критичного не было, разве что расход чуть возрастал
теоретически - масла по разному смывают отложения. Если у нового масла моющая способность заметно выше, то и почернеть через даже 50 км вполне может. Когда я пользовался промывочным маслом (еще на ВАЗе), оно сливалось весьма грязным через минут 10 работы на этой промывке на холостых ходах.
Но и по первому впечатлению масло тоже как-то не очень вызывает доверие. Какое масло было до замены и что именно залили?
Аврора, дай машине бухнуть (кирнуть) не дожидаясь выходных: этилового спирта в бак стакан. Намедни японскую Оку так оживил (Ниссан Куб)). Масло в её моторе было свежее, но в бак с завода ни кто не заглядывал)). Огурцы маринованные не надо))
Аврора
- Полное имя: Дина
Спасибо. То, что я снимала с клемм аккумулятор ( для зарядки) не сбросило историю ошибок? И увидеть так можно только ту ошибку на заправке, где лампочка загорелась( и где я масло доливала) или поможет разобраться, почему потом в мороз не завелась? И эти перечисленные программки у всех есть или нужно в специализированные фордовские конторы стучаться?Очень желательно прочитать историю ошибок (хотя бы вставив ЕЛМ адаптер и через тот же карсканнер или другую программу поглядеть эту историю, это не сложно совсем). Похоже, дело совсем не в масле - какой-то разовый сбой.
Так у меня в голове хорошо все улеглось: и это напутствие от мастера , который менял масло, чтобы я обязательно его долила через какое-то время, и то, что машина абсолютно не желала заводиться, а как только я залила масло- сразу завелась... Я для себя объяснила это тем, что, наверное, какой-нибудь воздушный пузырь( ну, как при замене охлаждающей жидкости) который выйдет, и сразу масла будет не хватать.... а по ответам я понимаю, что с заменой масла таких историй не бывает ... или не так? Можно как-то объяснить, почему мастер сказал ( не в плане поболтать, это было сказано, как инструкция) что немного проеду и масла нужно будет долить?Похоже, дело совсем не в масле - какой-то разовый сбой.
javs
1) вы купили 4 литра.2) нужно, как вы сами пишете-4,1 литр до номинального уровня.
При смене масла новый масляный фильтр, как правило, сухой (иногда в него специально наливают свежее масло, но - редко). Если при смене масло было скачано полностью, то при заливке будет номинальный уровень (или в пределах допустимого диапазона), после заполнения масляного фильтра (от маслонасоса двигателя) уровень упадет либо до минимума, либо еще ниже. Но это выяснится буквально после нескольких секунд работы движка, как погаснет загоревшаяся при запуске лампочка "нет давления масла" (см. инструкцию к машине). Что бы правильно проверить уровень - нужно ждать (опять же см. инструкцию) минут 10+. Но обычно опытные мастера наливают сразу по верхний допустимый уровень, и после заполнения масляного фильтра уровень становится близким к номиналу. А на это у вас не хватило купленного масла. Но даже если уровень будет немного ниже диапазона по линейке измерителя - при всех остальных нормальных условиях ничего фатального не будет даже если проехать 50-100 км (был личный опыт - прошляпил и катался вообще с сухой линейкой, что советовать естественно не могу). Поэтому и был совет доехать до магазина и долить масло.
снятие клеммы может сбросить ИНДИКАЦИЮ ошибки (если причина ошибки при запуске не повторится) либо индикация сама исчезнет примерно через 10-20 запусков двигателя. Из истории ошибок они исчезают (точно не помню, может кто поправит) примерно через 20-50 запусков двигателя, если повторно не возникала их причина (так что лучше не тянуть время, если поездки достаточно частые). Ну и любой боле-менее нормальный диагност по своему прибору их назовет (но лучше самой увидеть и коды, и их количество у него на приборе)
вполне возможно увидеть и другие ошибки, в том числе те, по которым не было индикации или индикация быстро исчезла. Главное - переписать все коды ошибок типа "P0091" или другие буквы с цифрами (хоть на скриншот, хоть на бумажку) и потом, вбив их в поиск в интернете (или сюда, на форум) узнать их причину (буквы в кодах, как правило, латинские)
javs
из ответов ИИ гугл-поиска -
Вполне возможно, что был пропуск зажигания (пора менять либо свечи, либо их провода) - но это лучше делать только после просмотра ошибок, что б зря не покупатьКоды ошибок двигателя Ford Fusion (OBD-II) указывают на неисправности датчиков, систем впрыска или зажигания. Распространенные ошибки:
P0100-P0104 (MAF/расход воздуха), P0300-P0304 (пропуски зажигания), P0171/P0172 (топливная смесь), P061D1 (контроллер насоса). Считать их можно сканером OBD2 или через режим самодиагностики приборной панели
