После сварочых работ, не заводится:(
- Полное имя: Иван
Дорогие друзья, здравствуйте! Мой форд уже пробегал под 400 к пробега, кузов его , от Питерских солей, не блестит молодостью.
Делал некоторые сварочные работы, отключил клеммы от акума, плюс и минус.
Весь разобрал, снял ковролин, фишки подключил на место. По итогу, не заводится.
Насос качает, лампы на панели горят, предохранители реле проверил. Искру пока не смог проверить.
Что может быть, неужели эбу могло погореть:( Нахожусь еще в Азии, тут таких машин нету.
- Полное имя: Иван
Re: После сварочых работ, не заводится:(
2005 год, дорест, 1.4 бензин
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: Нет авто
А стартер то крутит? Ошибок нет? Приборка живая?
- Полное имя: Виктор
Либо нечего поджечь либо нечем
- Полное имя: Иван
Стартер крутит, завтра буду искру проверять. Приборка горит, на панели есть чек, по абсорберу.
И ошибка по подушкам безопасности, которые в сиденьях, я фишки отключил , когда сидушки снимал.
- Полное имя: Иван
Насос работает, в рампе давление есть. Форсунки тоже работают
- Полное имя: Иван
Искры нету, по итогу. Электрики сказали катушек могла сгореть? Попробовать поменять, если нет, то электрика вызывать?
- Полное имя: Иван
Подключил обд
U0155 Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинация приборов. U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных.
В1359 - Неисправность цепи системы зажигания/вспомогательного электрооборудования. Или стоит сига с запуском или замок зажигания помирает
U2510
P0686
P0460
Короче, видимо ничего хорошего?
U2510
P0686
P0460
- Полное имя: Иван
Короче, ошибки скинул, оказалось, что порезалили топливные трубки, и их перепутали при соединении с обраткой.
Но так и не понял, почему такие ошибки вылезли.
И дайте совет, при сварочных работах, панель и эбу скидывать?
koryukov123, там после ошибки еще статус должен быть, типа -20 или -60, возможно это старые ошибки, которые просто в памяти висят. Завелось всё в итоге?
Мудрые мужи советуют колодки ГЕМа скидывать так его провода идут на двери итд, про приборку не слышал ничего, имхо это уже перебор )
- Полное имя: Иван
Да, завелась, я уж думал жесть:(Fasterpast писал(а): ↑24 май 2024, 16:26koryukov123, там после ошибки еще статус должен быть, типа -20 или -60, возможно это старые ошибки, которые просто в памяти висят. Завелось всё в итоге?
после сброса ошибок, искра появилась. Ошибок, прежде не было, делал диагностику не так давно. не знаю, почему они вылезли, плюс минус , я скидывал
а Гема, это что?)
Спасибо за ваши советы!
koryukov123, Это слева от руля внизу такой блок, управляющий всякой периферией, к нему 5 колодок подходят
