Моргает шестерёнка с восклицательным знаком на панели приборов.
Рязанский
- Полное имя: Трофимов Михаил Александрович
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2009
Друзья помогите пожалуйста, ни с того ни с всего на панели приборов заморгал восклицательный знак в шестерёнке. Диагностика ошибок не показала. Двигатель ушёл в аварийный режим и больше 2500 оборотов не развивает. ЕГР не так давно чистился, месяца 4 назад примерно, топливный и воздушный фильтра менялись в то же время, заслонка чистая. Куда лезть, с чего начать?
Re: Моргает шестерёнка с восклицательным знаком на панели приборов.
Рязанский, возможно отвалился моторчик заслонки. Провода сгнили.
Рязанский
- Год выпуска: 2009
Показывает ошибку свечей накала. Из за этого может быть?
Рязанский
- Год выпуска: 2009
А где реле находится, не могу найти
- Модератор
По примерным воспоминаниям - что-то где-то в районе акб, блока управления...
Щас попробую ченить отыскать
Вот
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 69#p382769
Вот
Рязанский
- Год выпуска: 2009
Парни выручайте, реле работает, но ошибка всё равно моргает. В чём ещё может быть причина? Провода все целые. Может мозгам кирдык?
Рязанский
- Год выпуска: 2009
Или из за самих свечей?
Нептун
- Полное имя: Павел
Было точно так , но на Транзите . Патрубок на интеркулер треснул .
Рязанский
- Год выпуска: 2009
У меня нет интеркуллера
Рязанский
- Год выпуска: 2009
Ошибок больше нет. По остальным параметрам всё идеально. Изначально не срабатывало реле накала свечей при включении зажигания. Я перебрал все провода, расплёл косу, реле заработало. Ошибка скинулась. Но через 10 минут опять выскочила эта же ошибка, но реле срабатывает. Что за полтергейст непонятный. Никто не может найти причину.
Какой прогой читаешь ошибки?
Рязанский
- Год выпуска: 2009
Прога car scaner.
Рязанский, я бы посоветовал использовать forscan.
Он работает по оригинальному протоколу.
