Отключается стартер
Anton 35
- Полное имя: Антон
Отключается стартер
Добрый день уважаемые форумчане. Ситуация у меня приключилась следующая: на улице -25 градусов, АКБ новая плюс заряжена. С утра при первом пуске стартер крутил до первых вспышек, машина не завелась. Дальше при следующих попытках завести стартер делает несколько оборотов и выключается как будто ЭБУ отключает реле(АКБ ЗАРЯЖЕН и крутит хорошо). Есть мнение что нужно что то теперь сбрасывать программно, так как ЭБУ думает что машина заводится и отключает стартер?
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Re: Отключается стартер
Снять клемму аккумулятора.
Если есть БК посмотреть коды ошибок.
Anton 35
- Полное имя: Антон
АКБ снимал, заряжал ещё раз. Ошибки смотрел форсканом имеется только Р-1000, но это не ошибка.
Anton 35
- Полное имя: Антон
Вопрос именно в отключении стартера через 2 секунды работы. Выключаешь зажигание, заводишь снова, стартер опять крутит 2 секунды и отключается; так каждый раз. Вот у меня и вопрос может дело в прошивке (запрет запуска при низких температурах)?
Anton 35
- Полное имя: Антон
При -15 заводится без проблем.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
При -32 заводился и ехал.
Anton 35
- Полное имя: Антон
Значит буду разбираться дальше.
Anton 35, есть мнение, что плюсовой провод от АКБ до стартера и гены может подводить. Лучше с него и начать проверку...
Anton 35
- Полное имя: Антон
Может кто-нибудь подскажет есть ли в системе запуска тепловое реле или может ли втягивающее размыкаться при большой нагрузке на стартер?
aap
Подобное безобразие наблюдалось у меня. Сначала при понижении температуры, затем - через раз, затем - постоянно. Заменил бендикс - третий год думать забыл про стартер.
aap
Что у вас - не знаю, может быть то же, что и у меня.
