Уход в аварийный режим про определённых оборотах
smirnov_in
- Полное имя: Смирнов иван
Доброво времяни суток ,есть проблема корень которой ни как не могу найти, : при совокупности нескольких слагаемых авто уходит в аварийный режим (обороты поднимаются до 2000, не реагирует на педаль газа, тяга полностью пропадает и на табло в место часов ошибка) .
Вы скажете : всё просто,типо проверь синий проводок на акумуляторе, или почисти дросельную заслонку и т.д. НО НЕТ,всё это делал и проблема такая вылазит ТОЛЬКО ПРИ : должна быть определенная нагрузка на двигатель + обороты в районе 3000об./мин. , и так надо стабильно ехать несколько секунд,а иногда и минут и при соблюдении именно этих условий вылазиет проблемма.
Например при движении по трассе на 5передаче еду 80км/ч- всё нармально, НО стоит поднять скорость до 90/100 км/ч и обороты в районе 3000об/мин и проехать так 5мин как на тебе: ошибка, мотор в аварийную защиту и т.д. , нейтраль/глушу/завожу и едем дальше.
ИСКЛЮЧЕНИЯ : если не поднимать обороты выше 2500об/мин можно ездить ИЛИ газ в пол и фырим как можем то тоже всё нормально
поменял все прокладки на впускном коллекторе,замена воздушного фильтра,давление в рампе норм,форсунки почистил,дросель почистил и тд. Машина Ford Fusion 2005 1.6, механика
Viber 9200100334
N_Drey_Kha
Re: Уход в аварийный режим про определённых оборотах
А че пишет на табло? "Неисправность систем двигателя"??? А на холостом с этой ошибкой как работает? На каких оборотах? После того как словил и остановился...
А шестеренка с восклицательным знаком желтая мигает? И джеки чан не загорается?
Ford Fusion 2007 АMT.
smirnov_in
На ТАБЛО пишет EAC FAIL, ЧАН НЕ ГОРИТ, ПО СКАНЕРУ ошибка р2108, после вылета ошибки зажигание выкл/вкл и как ни в чем не бывало, это только при определённых оборотах (2500-3000) на ходу. На остановленом авто хоть сколько времени держи обороты 2500-3000
Viber 9200100334
smirnov_in
С ошибкой на холостом 2200 держит
Viber 9200100334
Save_on
- Полное имя: Анатолий
Очень похоже на датчик дроссельной заслонки.
Надо мониторить Forscan-ом.
В начале осени, тоже была схожая проблема. На трассе при обгоне- опасная тема. Менял ДДЗ стоимостью 7т.
N_Drey_Kha
А почему у тя тачка на английском разговаривает? Смирнов. Че за машина то?
Если сканером смотрел, после р2108- (тире) число то какое? 20, 40, 60?????
Если бы датчик положения дросселя, то и на холостом при достижении N-ого открытия заслонки, сорвется в аварию (ошибку). Только на холостом обороты будут БОЛЬШЕ наверно. Ну-ка Смирнов попробуй на холостом топнуть на дроссель сильнее, до более высоких оборотов, вплоть до отсечки (до предела, до красной зоны по тахометру) - вылетит, нет, ошибка?
Последний раз редактировалось N_Drey_Kha 19 ноя 2020, 12:40, всего редактировалось 3 раза.
smirnov_in
Дроссель менял. Машина форд фьюжн
Viber 9200100334
smirnov_in
Да стоит число 60. Что это может значит?
Viber 9200100334
N_Drey_Kha
Что ошибка есть прямо сейчас
smirnov_in
До отсечки давал, ошибки нет. Ошибка только на ходу
Viber 9200100334
N_Drey_Kha
Значит не датчик положения дросселя
smirnov_in
smirnov_in
И ещё, катик удалён и мозги перепрошиты(прошивал в августе) . Может быть связано с прошивкой. Только эта проблема возникла при похолодание.
Последний раз редактировалось smirnov_in 19 ноя 2020, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Viber 9200100334
Ставь на запись датчики положения жросселя. Скорее всего он чудит
smirnov_in
Дак датчик менял дросселя, что оба чудят?
Viber 9200100334
N_Drey_Kha
Кондиционер наверняка есть?
smirnov_in
N_Drey_Kha
Блин, на фьюже нет кондея. Я про такие даже не знал
Последний раз редактировалось N_Drey_Kha 19 ноя 2020, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Ну там сдвоенный. Чет я пропустил замену датчика. Тогда пока мыслей нет. Шей сток, проверяй на нем
N_Drey_Kha, у меня был такой. Причем специально заказаный
