Уход в аварийный режим про определённых оборотах
- Полное имя: Смирнов иван
Доброво времяни суток ,есть проблема корень которой ни как не могу найти, : при совокупности нескольких слагаемых авто уходит в аварийный режим (обороты поднимаются до 2000, не реагирует на педаль газа, тяга полностью пропадает и на табло в место часов ошибка) .
Вы скажете : всё просто,типо проверь синий проводок на акумуляторе, или почисти дросельную заслонку и т.д. НО НЕТ,всё это делал и проблема такая вылазит ТОЛЬКО ПРИ : должна быть определенная нагрузка на двигатель + обороты в районе 3000об./мин. , и так надо стабильно ехать несколько секунд,а иногда и минут и при соблюдении именно этих условий вылазиет проблемма.
Например при движении по трассе на 5передаче еду 80км/ч- всё нармально, НО стоит поднять скорость до 90/100 км/ч и обороты в районе 3000об/мин и проехать так 5мин как на тебе: ошибка, мотор в аварийную защиту и т.д. , нейтраль/глушу/завожу и едем дальше.
ИСКЛЮЧЕНИЯ : если не поднимать обороты выше 2500об/мин можно ездить ИЛИ газ в пол и фырим как можем то тоже всё нормально
поменял все прокладки на впускном коллекторе,замена воздушного фильтра,давление в рампе норм,форсунки почистил,дросель почистил и тд. Машина Ford Fusion 2005 1.6, механика
Viber 9200100334
Re: Уход в аварийный режим про определённых оборотах
А че пишет на табло? "Неисправность систем двигателя"??? А на холостом с этой ошибкой как работает? На каких оборотах? После того как словил и остановился...
А шестеренка с восклицательным знаком желтая мигает? И джеки чан не загорается?
Ford Fusion 2007 АMT.
На ТАБЛО пишет EAC FAIL, ЧАН НЕ ГОРИТ, ПО СКАНЕРУ ошибка р2108, после вылета ошибки зажигание выкл/вкл и как ни в чем не бывало, это только при определённых оборотах (2500-3000) на ходу. На остановленом авто хоть сколько времени держи обороты 2500-3000
Viber 9200100334
С ошибкой на холостом 2200 держит
Viber 9200100334
- Полное имя: Анатолий
Очень похоже на датчик дроссельной заслонки.
Надо мониторить Forscan-ом.
В начале осени, тоже была схожая проблема. На трассе при обгоне- опасная тема. Менял ДДЗ стоимостью 7т.
А почему у тя тачка на английском разговаривает? Смирнов. Че за машина то?
Если сканером смотрел, после р2108- (тире) число то какое? 20, 40, 60?????
Если бы датчик положения дросселя, то и на холостом при достижении N-ого открытия заслонки, сорвется в аварию (ошибку). Только на холостом обороты будут БОЛЬШЕ наверно. Ну-ка Смирнов попробуй на холостом топнуть на дроссель сильнее, до более высоких оборотов, вплоть до отсечки (до предела, до красной зоны по тахометру) - вылетит, нет, ошибка?
Последний раз редактировалось N_Drey_Kha 19 ноя 2020, 12:40, всего редактировалось 3 раза.
Дроссель менял. Машина форд фьюжн
Viber 9200100334
Да стоит число 60. Что это может значит?
Viber 9200100334
Что ошибка есть прямо сейчас
До отсечки давал, ошибки нет. Ошибка только на ходу
Viber 9200100334
Значит не датчик положения дросселя
И ещё, катик удалён и мозги перепрошиты(прошивал в августе) . Может быть связано с прошивкой. Только эта проблема возникла при похолодание.
Последний раз редактировалось smirnov_in 19 ноя 2020, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Viber 9200100334
Ставь на запись датчики положения жросселя. Скорее всего он чудит
Дак датчик менял дросселя, что оба чудят?
Viber 9200100334
Кондиционер наверняка есть?
Блин, на фьюже нет кондея. Я про такие даже не знал
Последний раз редактировалось N_Drey_Kha 19 ноя 2020, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Ну там сдвоенный. Чет я пропустил замену датчика. Тогда пока мыслей нет. Шей сток, проверяй на нем
N_Drey_Kha, у меня был такой. Причем специально заказаный
